כמה בעיות מעצבנות מאוד ברשת ביתית
יש לי את הרשת הבאה:
מודם אלקטל משודרג לPRO
סוויצ' (של CNET אם זה משמעותי)
3 מחשבים - 2 עם ווינדוז XP PRO ואחד לאפטופ עם ווינדוז 95
עד לפני כמה ימים הרשת עבדה בסדר גמור - כל המחשבים יכלו לגשת לאינטרנט והיה פינג בין כל אחד מהם.
לפני יומיים בערך האינטרנט באחד המחשבים עם הXP הפסיק לעבוד. הוא לא מקבל פינג מ2 המחשבים האחרים ושניהם לא מקבלים פינג ממנו.
בנוסף המחשב הזה שאני כותב ממנו הרגע - שלי, לא מקבל פינג מהמחשב שהאינטרנט הפסיק לעבוד בו וכן מקבל מהלאפטופ. הלאפטופ לא מקבל פינג מ2 המחשבים האחרים, המחשב שלי יכול לגשת לאינטרנט בצורה רגילה וכך גם הלאפטופ.
אם יש קשר (ואני חושב שאולי יש) נכנסתי ל Telnet שלשום וכתבתי שם את הפקודה nat defserver addr=10.0.0.1 כלומר למחשב שלי.
הגדרות הרשת הן כך:
IP
10.0.0.1
MASK
255.255.255.0
GATEWAY
10.0.0.138
ויש את הDNSים של נטוויז'ן אם זה משנה בכלל.
כל המחשבים מוגדרים ככה בדיוק רק עם אייפי אחד קדימה (מן הסתם...)
בנוסף אני מהיום שבניתי את הרשת הזאת לא מצליח לעשות שיתוף קבצים בין המחשבים!! (בעבר זה היה רק בין 2 המחשבים עם הXP ועכשיו גם עם הלאפטופ עם ה95 - למרות שהוא לא משנה לי כרגע.. המחשבים הרגילים יותר משמעותיים לי)
זאת בעיה ממש מעצבנת ודי נמאס לי מהרשת הזאת כבר... שמישהו יעזור לי PLZ ;)
אוקיי אז דבר ראשון, תבטל את ה-defserver, רק בשביל שתוכל לבודד את הבעייה. זה לא אמור להשפיע על פינגים או קשר בין מחשב למחשב (אלא רק על האינטרנט) אבל בכל זאת. תבטל אותו עם הפקודה
nat defserver addr=0
עכשיו, ההגדרות אצלך על המחשבים נשמעות בסדר גמור.. אז מה שעולה לי בראש הוא שאולי אחד הסרביסים של הרשת אצלך מבוטלים.
בת'רד הזה דובר על סרביס שבוטל ועשה בעיות, אז תבדוק את זה.
בנוסף, תבדוק אם יש עוד סרביסים שנראים לך קשורים לרשת ואולי במקרה הם בוטלו.
הסרביס SERVER היה מופעל ועברתי על השאר וכל נראה לי בסדר.
ביטלתי גם את ה defserver כמו שאמרת ועדיין האינטרנט לא עובד.
מה לגבי השיתוף קבצים יש לך רעיון?
בקשר לשיתוף קבצים, ראה את הת'רד הזה. אמנם הבעייה לא נפתרה אצלו, אבל אולי אחד הדברים שם יעזור לך.
שלום לך.
אתה נראה לי בן היחידים שאני מכיר כרגע שמחזיק מחשב Windows95 ברשת מחשבים. אם כן, אל תשכח לעדכן את פרוטוקול ה-Tcp/ip של המערכת - לדוגמא Winsock חייב לעבור לגירסא 2.
תנסה לשחק עם הפורטים פיזית של הSwitch/Hub.
שיתוף קבצים נעשה ברמת ה- Workgroup ולכן רצוי לתת לכל המחשבים שם של Workgroup שתבחר, ולאחר מכן לאפשר בכניסה של המחשבים - כניסה לרשת Workgroup (להבדיל מ-Domain).
כמובן אז , תשתף ספריות (למרות שהתהליך הרשום עד כאן אינו נחוץ, לפחות ננסה לעבוד מסודר), ואז בעזרת הפקודה
//servername/sharedname
תנסה להכנס לספריות של המחשבים המשותפים.
כתבתי כבר בהודעה הראשונה שהלאפטופ עם ה95 הוא הדבר שהכי פחות מטריד אותי כרגע.. יותר מטריד אותי שהמחשב השני עם הXP שעד לפני יומיים עבד בסדר גמור הפסיק "לקבל גישה" לאינטרנט לחלוטין ואני פשוט לא מצליח לסדר את זה!
