המחשב עולה לאט ... לא בגלל ה - Windows
מה המצב אנשים ?..
יש בעיה במחשב של אחי ... פתאום איזה יום אחד הוא התחיל לעלות ממש לאט ... אחרי זה הוא התחיל לעלות במסף שחור שמבקש ממני להעלות את המחשב ב - Safe Mode או Start Windows Normally וכל האפשרויות הנוספות ... בחרתי ב - Last Known Good Configuration That Worked ... זה היה עולה כמו שצריך ... יום אחד הוא היה עולה אבל ממש לאט ... פתאום יום אחד הוא בכלל לא עלה ... היה רק מסך שחור ... פירמטתי לו את המחשב היום ונראה כאילו זה הסתדר ... אחרי הריסטרט הראשון שוב הוא התחיל לעלות לאט ... הוצאתי את הכונן וראיתי שאין בו את הג'אמפר שאמור לשבת על Slave ... שמתי את הג'אמפר ב - Slave ושוב אותו דבר, עולה לאט ... ניסיתי לנתק את הכונן הנוסף שהרכבתי לו ושוב נראה שזה הסתדר עד הריסטרט הראשון ... כשהוא היה עולה הכוננים לא היו עולים ... יעני הוא בכלל לא ראה שיש לו כוננים ... חשוב לציין שבערך לפני חודש הרכבתי לו הארד דיסק כ - Slave והכל היה תקין אז לא נראה לי שהבעיה בהארד דיסק שהרכבתי לו ... מה אתם אומרים ? איך לזהות את הבעיה ?..
תודה מראש,
משה
תן את המפרט שלו
נראה לי שהמפרט של אחיו הוא System 2 בצד.
הסתדרה הבעיה ... הכונן שהרכבתי לו צרך יותר מדי חשמל והספק לא עמד בזה ... החלפתי לכונן ישן יותר מסוג סמסונג שצורך פחות חשמל ... תודה בכל זאת (:
וכן המפרט שלו זה System 2 .... מחשב חמוד דווקא
אפשר לנעול :xyxthumbs:
יופי נהדר .. שמח שהזה הסתדר
