משחק תלוי ב....?
שלום לכולם
ברגע שאני מריץ משחק האם המעבד או הזכרונות של המחשב נכללים ברמת הביצועים של המשחק?
או שהמשחק משתמש רק בכרטיס המסך?
השאלה שלי נובעת בכדי להבין אם לשפר את ביצועיי המשחק יש צורך לעשות OC לכול המחשב?
האם מספיק רק לבצע המהרה בכרטיס או שהמעבד והזכרונות קשורים?
תודה רבה ושבת שלום לכולם :hi:
כל החלקים קשורים.
מה שמשפיע בעיקר במשחקים הוא הכ. מסך והמעבד.
אין צורך לעשות OC לכל המחשב.. תגיד לי מה המפרט שלך ואני יגיד לך למה הכי מומלץ לעשות OC.
ברשותי יש
לוח MSI P35 NEO
מעבד DualCore Intel Core 2 Duo E6600, 2400 MHz 9 x 267
זכרונות 3X1GB 1066MHz
ספק כוח 500W לא יודע איזו חברה
ארדיסקים 2
SATA 320GB 16MB WD
IDE 160GB WD 8MB
כרטיס מסך GF8800GTS 320MB 256BIT
מגדל קירור למעבד
המשחק תלוי במעבד, כרטיס מסך וזכרון.
ע"פי המפרט, הייתי ממליץ לך לעשות OC למעבד.
* הערה בקשר לזכרונות - מעצם העובדה שאתה משתמש ב-3 סלוטים, אתה מאבד תמיכה ב-DualChannel, אשר פעיל רק כאשר הזכרונות מחוברים בזוגות (כל זוג צריך להיות בעל נפח זהה לפחות).
אז אני מציע לך להוסיף עוד צ'יפ או להסיר אחד (אם אתה ב-XP סביר להניח שאין לך שימוש ל-3GB RAM בכל מקרה, תקן אותי אם אני טועה)
התוספת של הביצועים שתקבל מה-Dual Channel יותר גדולה בהרבה ממה "שתקבל " על פלטפורמת XP
תבדוק רק איזה ספק זה למה אם זה משהו גנ'רי הוא עוד יתחיל לקרוס.
grainy
עשית OC למעבד 300x9=2700 שה clock יצרן שלו 2.4 מספיק?
את הזכרונות שמתי על 1:2 זה בסדר?
yuraxp
הספק שלי הוא של hec 500W זה טוב?
SyndromE
לא אני לא מגיע לשימוש ה 3g ram בקושי ל1.5 אני מגיע אבל מה שהבנתי שבDual Channel מקבלים 5% שיפור לא יותר ובאוורססט זה מזהה לא את הזכרונות על Dual Channel רשום לי שם בקטגוריה יכול להיות אני טועה או שזה מטעה אותי
HEC היא חברה איכותית כך שזה לא איזה ג'נרי .
