תכירו - FinePix S100FS
איך אני יכול לבדוק אם הוא תקין?
הידע שלי בנושא פלאשים היה אפסי כשקניתי אותו וגם עכשיו הוא לא משהו...
המצלמה שלי והפלאש לא ממש מסתדרים ביחד...
בהתחלה לעבוד הידני היה סיוט אבל אחרי שלומדים קצת להעריך כמויות של אור זה לא בעיה
וחוצמזה אנשים שקונים דמוי SLR לא משתמשים בפלאש חיצוני
תרשה לי לחלוק עליך (ולהסכים עם אורן)
השימוש בפלאש חיצוני ב-Auto ממש לא מסובך ונותן תוצאות טובות (אם כי לא מושלמות) שניתנות לתיקון בקלות בעריכה אפילו בפיקאסה. ולכן התושבת לפלאש כן חשובה וכן מוסיפה הרבה למצלמה.
שנית, אני קניתי S9100 ופלאש חיצוני אז המסקנה השניה שלך לא נכונה - כמובן במחיר הרבה יותר נמוך מהקיט הכי נחות של DSLR (בזמן הקניה) כולל 350D וD40. ולדעתי השימוש בפלאש מוקפץ - מה שמחייב פלאש חיצוני הוא מאוד שימושי לגבי גם ברמת הצילום שלי. אין מה להשוות תמונות בבית ללא פלאש ועם פלאש מוקפץ.
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=246831.0
פלאש ישיר
במצב M בפלאש, מכוונים את המצלמה למצב M עם מהירות סנכרון גבוהה יחסית (למשל 1/250) ו-ISO 200. בוחרים בפלאש ובמצלמה צמצם זהה (למשל 5.6) ו-ISO זהה, ואז מפקסים על הנושא ובודקים לאיזה מרחק המצלמה פיקסה (במצלמות קומפקטיות זה לא אפשרי כי אין סקאלת מרחק). לאחר מכן משנים את עוצמת הפלאש ו/ או את הצמצם במצלמה ובמקביל גם בפלאש (שניהם חייבים להיות מכוונים לאותו ערך), עד שהטווח שמופיע בתצוגה של הפלאש מקביל למרחק בסקאלת המרחקים במצלמה (אם יש כזו).
המהירות תריס הכי גבוהה שהמצלמה איפשרה היא 1\180.
איך בדיוק בוחרים בפלאש צמצם וISO? במצב M אני יכול לבחור רק את עוצמת הפלאש ומופיעה גם סקאלה שמציגה את המחרחק שאליו מתאימה עוצמת הפלאש. המספר המסומן בברירת המחדל הוא לפי העדשה: 9 מטר ל17 מ"מ עד ל13 מטר ל70 מ"מ. אני יכול לשנות את עוצמת ההבזק ולראות בסקאלה לאיזה מרחק הוא מתאים.
צמצם 5.6
מ.תריס: 1\180
ISO: 200
עוצמת פלאש 1\32 (2 מטרים)
http://img509.imageshack.us/img509/1561/flashtest1et7.jpg
במצב A בפלאש (כלומר פלאש Auto באמצעות חיישן חיצוני), מכוונים את המצלמה למצב M עם מהירות סנכרון, צמצם ו-ISO כמו בסעיף הקודם (חשוב שה-ISO והצמצם יהיו זהים בפלאש ובמצלמה). אם טווח המרחקים שמופיע בתצוגה של הפלאש הגיוני, מצלמים. החיישן אמור לכוון את עוצמת הפלאש בהתאם ולספק חשיפה סבירה. מומלץ לבדוק זאת באמצעות ההיסטוגרמה. אין טעם לצפות לחשיפה מושלמת, אבל כן אפשר לצפות לתוצאה שמישה.
אני לא רואה A בשום מקום בתצוגה..
במצב TTL בפלאש, מכוונים שוב את המצלמה כמו בסעיף הקודם, מצלמים ובודקים את ההיסטוגרמה.
אני לא חושב שצריך היסטוגרמה בשביל לראות שמשהו לא בסדר:
http://img170.imageshack.us/img170/9529/flashtest2tg7.jpg
פלאש מוקפץ
במצב M בפלאש, מכוונים את הפלאש לחצי מעוצמתו המלאה (1/2) ומסובבים את ראש הפלאש לאחור וקצת למעלה (לכיוון קיר במרחק של כמטר). במצלמה מגדירים ISO 400 וצמצם 4. מצלמים ובודקים היסטוגרמה. אם התמונה בחשיפת יתר, סוגרים צמצם במצלמה ו/או מורידים ISO במצלמה ו/או מורידים את עוצמת הפלאש עוד יותר. אם התמונה בחשיפת חסר, מבצעים את הפעולות ההפוכות. כדי לבדוק תקינות של פלאש, עדיף לבצע את השינויים בפלאש ולראות שאכן יש שיפור בתוצאות
שוב, איןלי מושג איך מבצעים את השינויים האלו בפלאש
http://img170.imageshack.us/img170/7370/flashtest3ti8.jpg
במצב A בפלאש, מכוונים את המצלמה כמו קודם, אבל את הפלאש מעבירים למצב A. כדי לבדוק שמדידת האור נכונה אפשר לשנות בפלאש ובמצלמה את הצמצם לערכים אחרים - למשל 2.8 ו-5.6. החשיפות אמורות להיות זהות בשלושת ערכי ההצמצם, אבל זאת בהנחה שב-5.6 הפלאש עדיין מספיק חזק כדי לספק חשיפה טובה (ב-ISO 400 ועם קיר אחורי במרחק הגיוני, ועם פלאש בעוצמה של כ-30 GN ומעלה (למשל ניקון SB24/25/26/28/80/800 או פלאשים דומים של חברות אחרות).
שוב, אין לי A\AUTO בפלאש
http://img509.imageshack.us/img509/9248/flashtest4aw3.jpg
תודה על ההשקעה.
אתה צריך להתמקד בבדיקה של ה-P-TTL, לא של ה-M ו-A (שאני חושב שכלל לא קיים בפלאש הזה).
ואיך אני עושה את זה?
עבור במצלמה למצב M עם מהירות הסנכרון הגבוהה ביותר; כוון את עדשת הזום לאורך מוקד של טלה מתון (למשל 60 או 70 מ"מ) ואת הזום בפלאש למצב הרחב שלו (אם אתה לא יודע איך, אתה יכול גם להשאיר אותו על זום אוטומטי); כוון את הפלאש למצב P-TTL וצלם קטע מקיר לבן בצמצמים 4, 5.6 ו-8 (עם פלאש ישיר). אם בשלוש התמונות מתקבל קיר אפור ורמת הבהירות בין תמונה לתמונה דומה, אז זה סימן שהמצלמה שולטת כמו שצריך על עוצמת הפלאש.
הכוונה במהירות סינכרון היא למהירות תריס?
ניסיתי ב1\4000 וכולן יצאו חשוכות, אני יודע שלפלאש יש מספיק כוח בשביל להאיר גם בחשיפה כזו קצרה.
ירדתי ל1\250, הF4 החשיפה הייתה טובה
בF5.6 חשוכה יותר
ובF8 חשוכה עוד יותר
כמה כבר יכול לעלות תיקון של פלאש?
מהירות הסנכרון המקסימלית ב-K10D היא 1/180. אל תשתמש במהירות גבוהה יותר בצילום עם פלאש.
לגבי תיקון, בדוק עם החנות או עם sfo.co.il.
ניסיתי גם עם מהירויות נמוכות מ1\180
החשיפה עדיין לא הייתה טובה
אם ההבדלים בצמצמים שונים דומים להבדלים בינהם בצילום ללא פלאש (עם מהירות קבועה), אז סימן שה-P-TTL לא מתפקד. כדי לבדוק אם זה באשמת הפלאש או המצלמה חזור על הניסוי עם הפלאש הפנימי. אם שם מתקבלות תמונות עם רמת בהירות זהה, סימן שהבעיה בפלאש החיצוני.
