קניתי ראם והתזמונים שמופיעים לי לא נכונים..איך אני משנה אותם?
שלום לכולם.
קניתי ראם של OCZ 800MHz וכתוב שהתיזמונים שלו זה 4-5-4-15
אחרי שהתקנתי אותו והפעלתי את המחשב התוכנה CPU-Z מזהה שהתדר הוא 800 ושיש שני סטיקים של ג'יגה אבל כתוב שהתיזמונים הם 5-5-5-15...
איך אני גורם למחשב לזהות את התזמונים הנכונים?
לוח אם- ASUS M2A-VM
קישור לזיכרון http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=375&CatCode=110
תודה מראש!!
אפשר לשנות את התיזמונים בביוס
גם את המתח
את המתח מצאתי ושניתי אבל את התיזמונים אנלא מוצא..וחפשתי בכל הביוס ולא מצאתי...
אולי יש למישהו לוח אם כמו שלי ויכול להגיד לי איפה זה נמצא?
תודה..
advance menu
chipset
dram configuration
עומד על AUTO תשנה ל- MANUAL
שניתי אותו כבר כלום לא קרה...גם חוץ מהאופציה AUTO\MANUAL לא מופיעים לי מספרים או משו אחר לשנות...יכול להיות שיש לי בעיה בביוס?
[attachment deleted by admin]
היתה לי את אותה בעיה.
אתה צריך להגדיר את ה CL ואת המיספרים שבאים אחריו.
חשוב שגם הלוח שלך יתמוך ב 800 ולא ב 667 או 553.
במנואל תגדיר ידני איזה כפולות אתה רוצה רק תחלק ב 2.ל 800 תגדיר 400.(אני מקווה שאני לא מטעה כי אני עם ניסיון של DDR 1)
יכול להיות שאצלך זה קצת יותר מתקדם.
חבר שלי היה כאן ובדק והרצנו חיפוש בגוגל ומצאנו באיזה אתר שאין בלוח שלי אפשרות לשנות את התזמונים אלא רק את התדר...וגם העדכון ביוס לא עזר הוא רק נתן לי תמיכה ב1066...
אז אם אתם קונים לוח אם חדש-אל תעשו את הטעות שלי ותבדקו אם אפשר לשנות את התזמונים או לא..מסתבר שיש לgigabyte לוח אם מקביל (גם צ'יפסט של 690G ) ובלוח שלהם יש אפשרות לשנות..
תודה בכלמקרה לעוזרים:)
נב: חוץ מזה שאי אפשר לשנות תזמונים הלוח אם ממש טוב ונוח להרכבה והפעלה של הביוס אז מי שזה לא משנה לו הלוח אם סבבה לגמרי..והוא גם תומך מעבדי מרובעי ליבה אבל במהירות HT נמוכה..
