בעיה במאווררים עם Intel® Desktop Board D850GB
שלום
יש לי בעיה, כשאני מפעיל את המחשב (עם הלוח הזה Intel® Desktop Board D850GB), הוא נותן פולס קטן למאווררים, ואז הם מפסיקים,
רק המאוורר של המעבד ממשיך לעבוד.
כמובן שמדובר במאווררים שמחוברים ללוח עצמו.
מה יכולה להיות הבעיה?
הספק שלי הוא W350, הביוס מעודכן לגירסא החדשה ביותר, כרגע מחובר רק מאוורר אחד (בנוסף למאוורר של המעבד), והוא לא ממשיך אחרי הפולס.
יש לי לוח זהה נוסף מאותו דגם וגם הוא עושה את אותה בעיה.
הנה קישור לMENUAL של הלוח אני אשמח אם תוכלו לעיין בו ולהעלות רעיונות מה יכולה להיות הבעיה:
http://support.intel.com/support/motherboards/desktop/d850gb/sb/cs-013240.htm
תודה רבה
תציין איזה מאוררים עושים את הבעיה (מאוררי מארז? צ'יפסט?).
כל עוד המאורר של המעבד עובד קבוע, אתה יכול להכנס לוינדוס לאמץ קצת את המחשב ולראות אם המאוררים האחרים חוזרים לפעולה כשהמחשב "צריך אותם".
בביוס אמורה להיות לך אפשרות שליטה על המאוררים שמחוברים ללוח אם, אם זה מול חיישן הטמפ' או במאמץ וכו'.
תנסה עם התוכנה SPEEDFAN לכפות מהירות מסויימת על המאוררים שמחוברים ללוח (בחלק מהלוחות זה ידרוס את ההגדרה של הביוס).
במקרה הכי גרוע תמיד אתה יכול לחבר את המאוררים ישירות לספק כוח, אבל אם אתה אומר שעם לוח זהה יש התנהגות דומה אז זה נשמע כמו פיצ'ר ולא תקלה.
לאחותי יש את הלוח הזה במחשב שלה, אם אני זוכר נכון זה אמור להיות ככה .. רק כשהטמפרטורה של הלוח גבוהה המאווררים האלה יעבדו.
אני גם חושב ככה היה לי לוח של גיביט חדש והמאורר לא דלק שם,ומהערכת הייתה יציבה.
אם יש אפשרות לשחק עם זה בביוס, אני ממליץ "להקשיח" את ההגדרות ולגרום לזה שבטמפ' נמוכה \ עבודה לא מואמצת המאורר יעבוד לאט במקום שיהיה כבוי לחלוטין.
האופציה הזו קיימת .. למשל שמתי את זה ככה אצלי
תבדוק בביוס בהגדרות המאוורר , LOWEST SPEED , תעשה אותו SLOWEST , המהירות הכי נמוכה שהמאוורר לא יכבה את עצמו אלא ימשיך להסתובב אבל לאט
*יש לציין שאצלי זה לא אותו לוח
את עניין הביוס ניסיתי לא מצאתי שם שום דבר
ניסיתי גם להשתמש בSPEEDFAN גם לא עזר שמתי את המאווררים על מאה אחוז והמהירות שלהם עדיין היתה 0
לגבי לאמץ את הלוח מה אני כבר יכול לעשות שיאמץ אותו? משחקים וכאלה??
לא זוכר שראיתי אפשרות כזאת בביוס של הלוח וגם ספידפאן אף פעם לא עבד ... או שתחבר את המאווררים לספק או שתלמד לחיות עם זה.
אין לך את האפשרות הזו בדקתי בMANUAL של הלוח M שלך
איפה הם מדברים על הביוס לא קיימת האפשרות הזו
אני לא יודע אם בגירסאות חדשות אם קיימות יש עדכון לזה
