שאלות על Mandriva
אחרי שהניסיונות הקודמים להתקין אבונטו לא הלכו טוב בגלל בעיות תאימות חומרה
אני רוצה לנסות את Mandriva
השאלה אחת בעצם
איך להתקין שלא ידפוק את ההתקנה של ויסטה ?
  • תגובות 37
  • צפיות 4.9k
בדיוק אותו הדבר כמו אובונטו, תעקוב אחרי ההוראות.
אפילו קוף יכול להתקין היום לינוקס :P
כן רק אני חושש לדפוק את הבוט של ויסטה
בכל מקרה צרבתי על CD והצריבה לא הייתה טובה וכרגע צרבתי על DVD אז נבדוק
עריכה התקנה ביניים מאוד קלה
זה עולה מהCD ונותן להתקין LIVE
רק איך אני מתקין דריבר של הנווידה ?
הוא לא נותן לי לשנות רזולוציה במסך כרגע [br]פורסם בתאריך: 24.01.2008 בשעה 22:50:03
רק מקפיץ ליראות מה רשום בצד -סורי אני חייב :nixweiss:
"mandriva+nvidia+driver" -
1st result@google.com
יש לי בעיה אחרת עכשיו
אתמול בסוף הצלחתי להתקין את הדריבר הבעיה ששיניתי הגדרות אני חושב ששיניתי לברברוס או משהו כזה
ואין לי מושג איך לחזור לממשק גרפי ?
מה צריך לכתוב בשביל לחזור לממשק ? או לחלופין איך אני מוחק ומתקין מחדש ?
המערכת עושה רושם שהיא מצוינת רק אני די נוב ועשיתי טעות של נוב
ניתן להתקין בהצלחה Windows Vista על מע' הפעלה של WIndowsXP. כאשר מתקינים את מע' ההפעלה בצורה הפוכה יש צורך לתקן את Boot loader של windows vista בעזרת הפקודה הבאה:
Each time you install a version of Windows, it rewrites the MBR to call its own boot loader
If you install Windows Vista as a second operating system on a PC where Windows XP
is already installed, the Windows Vista boot menu incorporates the options from the older
boot menu But if you install a fresh copy of Windows XP on a system that is already
running Windows Vista, youll overwrite the MBR with one that doesnt recognize the
Windows Vista Boot Loader To repair the damage, open a Command Prompt window
in the older operating system and run the following command from the Windows Vista
DVD, substituting the letter of your drive for <d> here
<d>:\Boot\ Bootsect.exe NT60 All
When you restart, you should see the Windows Vista menu To restore the menu entry
for your earlier version of Windows, open an elevated Command Prompt and enter this
command:
Bcdedit create {ntldr} d Menu description goes here
Substitute your own description for the placeholder text The next time you start your
computer, the menus should appear as you intended
קרירין,
הודעות שגיאה מדוייקות יעזרו לנו לעזור לך.
udicol,
1. נהוג לתת קרדיט/קישור כאשר מפרסמים טקסט שלא אתה כתבת (במיוחד כזה שמוגן בזכויות יוצרים).
2. איך זה קשור לבעיה של פותח הדיון ???
זה לא קשור בכלל
בכל מקרה עשיתי התקנה חדשה לבדוק
ואני חושב שהוא לא מצליח לזהות את הכרטיס בבדיקה
שאני מסמן לו 8800 הוא נכשל בבדיקה ואם אני משאיר את ההגדרות ככה
אז אני לא מצליח לעלות את הממשק הגרפי
זה כותב לי כמה שורות אם לוג או משהו כזה
זה כל כך מעצבן כי למנדריבה יש התקנה מאוד ידידותית
כימאת כל התוכנות שאני צריך מותקנות כבר ובכלל עושה רושם של מערכת הפעלה מצוינת
רק הנושא הזה מוציא אותי מהעצבים
אם תסביר לי איך להתקין דריבר בלי לדפוק כלום אני מאוד ישמח (יש לי 8800GT )
אין לי בעיה לעשות התקנה חדשה
רק בבקשה תגיד לי איך להתקין
אני יודע שלהנווידה יש דריבר רק לא יודע אם הוא מתאים למנדריבה ואיך מתקינים אותו
קרירין,
udicol,
1.זה מתוך איזה מדריך שקראתי, הפתיח שלי...
2.כל מי שנפק לו Boot של Vista כתוצאה מהתקנה של מערכת הפעלה כזו או אחרת יכול לתקן.
זה כותב כמה שורות על מנדריבה ואז כותב לי בסוף LOCALHOST LOGIN :...
כמובן אני לא יודע מה לכתוב כי אני נוב בזה
אני חושב שהוא לא מזה את הכרטיס מסך וזה מעצבן
אנחנו לא יכולים לעזור לך בלי הלוג שגיאה...
אני לא יודע אם זה שגיאה או לא
ואין לי חצי מושג איך להוציא לוג בלי הממשק הגרפי
אתם יכול לברר אם אין בעיות בכרטיסי 8800GT בMandriva ?
ואיך פותרים את הבעיות ?
אני רוצה להשתמש במערכת הרבה אבל אם אני לא מצליח לעלות אותה אחרי ההתקנה
אין לי מה לעשות
דרך אגב אם יש לך לינק לגרסה אם דריבר מובנה לכרטיס שלי אני מאוד השמח
מאוד מעצבן אותי כל העסק שההתקנה חלקה כל כך כל התכנות שאני רוצה נמצאות
אבל אני לא מצליח להתחבר אחרי התקנה
אולי צריך לכתוב STARTX בממשק הטקסטואלי ?
עכשיו אתה מדבר איתי בסינית
מה לא הבנת ?
