אפשר לחבר הרדיסק בחיבור IDE בלוחות החדשים (SATA1/2)?
הרי יש חיבור לכונן הDVD. ככה שאפשר להשתמש גם להרדיסק
ולא חייבים לקנות אחד חדש שתומך ב SATA1/2.
אמת?
תודה מראש.
פשוט צריך יעוץ,
מכוון שחבל לי על עוד 500 ש"ח.
אפשרי. קח בחשבון שברוב המוחלט של הלוחות החדשים יש רק מחבר IDE אחד - דבר שמגביל אותך ל2 התקנים מקסימום.
(ללא הוספת בקר )
(ללא הוספת בקר )
והוספת הבקר לא מתאפשרת בשום מקרה?
אפשר להוסיף בקר PCI. כתבתי שללא הבקר תהיה אפשרות רק ל2 התקנים.
בכל מקרה אני לא מתכוון לחבר יותר מכונן 1 ו DVD אחד.
תודה רבה.
עזרת לי מאד,
ומעבר לזה, חסכת לי כמה שקלים.
סליחה שאני גונב את הדיון אבל יש לי בעיה שגם מאוד קשורה לזה
יש לי לוח גיגבייט פי35
ומארז סגיטה 1
יש לי הארדיסק וצורב בIDE ועכשיו בגלל שהמארז בנוי ככה המרווח ביניהם לא מאפשר לי לחבר את שניהם בחוט אחד וללוח יש רק יציאת IDE אחת מה ניתן לעשות?
תפרט את הבעיה ואם אפשר - תעלה צילום.
אני עכשיו זז לעבודה מחר אני יעלה הכול
1. וותר על אחד מן שני ההתקנים
2. הוא אמר שיש אפשרות להוספת בקר - לי לא ידוע על כך אבל יכול להיות שזה אפשרי
לsheepmaster
הבנתי מה הבעיה שלך אם אתה רוצה לפתור אותה במינימום הוצאה כספית אתה פשוט יכול לקנות מתאם להרדיסק שלך כדי שהוא יתחבר ב SATA
זה לא ישפר ביצועים או משו כזה אבל לפחות זה יפתור את הבעיה:
http://www.pccenter.co.il/product.asp?productid=2706&catcode=&AdCat=&parentid
מאחר והדיון שלי עשה את שלו,
אין לי בעיה. שיהיה לך בהצלחה.
אם אני זוכר נכון יש גם מאריכים לכבל IDE. תעלה תמונה ונראה מה אפשר לעשות.
בשעה טובה פתרתי את הבעיה
פשוט העברתי את ההארדיסק מהכלוב של ההארדיסק לכלוב של הדיסקטים
החיבור לא הכי טוב ההארדיסק קצת רועד אבל יותר טוב מכלום
בינתיים עובד בסדר
וכבלי IDE מגיעים באותם הגדלים יש לי 5 סוגים שנים הכי חדש מלפני שבוע וההבדל ביניהם הוא סנטימטר אחד בלבד
