בקשר ל‏Accelero S1‎ של AC!
אז עוד מעט אני רוצה לקנות מחשב חדש עם Zotac 8800GT (בKSP) ושמעתי שהקירור סטוק שלו לא משהו אז אני רוצה להחליף לS1.. (מוכרים אותו בKSP ב109 ש"ח זה בדיוק איפה שאני קונה את המחשב)
אבל אני רוצה לשים את הקירור הזה בלי אזיקונים ומאוורר 120MM אין לי כוח להסתבך עם זה אתם אומרים עדיין יהיה לי טמפרטורה סבירה? (שלא יעבור את ה50 מקס' 55 מעלות..)
אני רוצה גם שיהיה שקט מאוד לכן אני לוקח את הקירור הפאסיבי ולא רוצה לשים מאוורר
לא עושה כמובן OC
נ.ב. הודעה ראשונה שלי פה =]
א. ברוך הבא.
ב. לא רוצה לשים מאוורר כדי לא להסתבך ?
אתה תסתבך רק אם לא תשים מאוורר.
א. תודה
ב. עם אני ישים מאוורר הוא גם יעשה הרבה רעש מה שאני שם עליו דגש, וגם כי אני לא רוצה להסתבך עם זה אולי אני לא ישים במקום הנכון או משהו כזה..
חובה שיהיה את המאוורר הזה? נגיד אני ישחק באססין קריד או קרייסיס הכרטיס יעבור את ה60 מעלות?
גם אני קניתי את השילוב הזה בKSP.
תאמין לי, עם מאורר זה עולם אחר, מוריד 15-20 מעלות כמו כלום.
גם כל הקטע עם האזיקונים, אין לך מושג כמה זה פשוט, אתה מניח את המאורר במרכז של צלעות הקירור, מעביר 4 אזיקונים דרך חורי המאורר ודרך הרווחים (ויש הרבה, דיי גדולים) וזה הכל, הרווחת -20 מעלות.
אני על 33 מעלות במנוחה, 40 מעלות במאמץ.
על סטוק הייתי 50 במנוחה, 70 במאמץ.
וואלה? גם לך יש Zotac 8800GT וS1?
עם אני ימצא מאוורר Slient בKSP שלא עושה הרבה רעש אז אני אולי יעשה את השילוב הזה, אגב את המאוורר שמים מתחת לכרטיס לא? איך אני בדיוק אמור להגיע לשם מה צריך לפרק את הכרטיס קודם?
ושאתה מדבר על סטוק אתה מתכוון לסטוק המאוורר שבא עם הכרטיס מסך או כאילו S1 בלי שום מאוורר?
תודה =]
תודה =]
כדי להרכיב את הקירור צריך לפרק את הכרטיס, אתה צריך להבין שזה חתיכת קירור מאסיבי, יותר גדול מהכרטיס עצמו, תבדוק שיש לך מקום בכלל.
אני לקחתי מאוורר 120MM של arctic cooling, לא משהו מיוחד, אבל לא רועש במיוחד ועושה את העבודה מצויין.
ובסטוק התכוונתי למאורר המקורי של הGT.
לקחת את זה בטח נכון? http://ksp.co.il/hmain.php?uin=4985
נראה לי אני קודם ישים את הS1 בלי המאוורר, ונראה עם יעשה בעיות אני ירכיב עליו את המאוורר.
תודה רבה על העזרה =]
רק עם אפשר לשאול אותך עוד משהו, שקנית את המחשב מKSP איזה מארז וספק לקחת למה אין שם מבחר גדול כל כך ואני לא יודע מה לקחת..
לקחתי 120 רגיל, לא INTAKE, גם אל תיקח אותו כי הוא יתפוס עוד יותר מקום בגלל הכיסוי פלסטיק הזה.
ספק תיקח Thermaltake ToughPower 600W אמור לעלות 390, ממש מחיר זנות לכזה ספק מעולה. (לא שיש להם משהו יותר טוב באזור המחיר הזה)
מארז פשוט לא הייתי קונה מKSP, המבחר שלהם נוראי, את המארז הקודם שלי קניתי משם, לפני איזה 3 שנים, אבל עכשיו החלפתי אותו במארז מחנות אחרת, CM690 ב440 שקל, מארז מדהים למחיר.
40 מעלות במאמץ?
למה מה, אתה מריץ דיגר.
תריץ משחקים כבדים במארז סגור ותגיע ל55 כמו כלום.
בכללי ה-S1 הוא הקירור הכי טוב\משתלם לכרטיסי מסך.
40 מעלות במאמץ?
אני עם S1+מאורר 120MM
שעתיים בדיקת ארטיפקטים בATI TOOL+שעתיים קרייסיס הכל על HIGH, לא מספיק לך?
עוד עם OC ל1950\1700\700 (שלא העלה אפילו מעלה אחת לכרטיס)
לא מצאתי שם 120MM רגיל, טוב בטח אין להם את זה באתר.
בקשר לספק כוח, למה אתה מתכוון ל http://ksp.co.il/hmain.php?uin=4616 (עולה 390) שהוא 550W? (יש! הוא Slient)
או שאתה מתכוון לדגם שאתה הבאת http://ksp.co.il/hmain.php?uin=3803 שהוא 600W וגם סדרה אחרת, אבל לא כתוב שם מחיר, שאתה קנית זה עלה 390? זה גם יותר חזק וגם עולה אותו דבר במחיר, ולמיטב ידיעתי סדרת TR2 (הסדרה של הספק הראשון) של TT גרועה (לפי מה ששמעתי). החיסרון היחיד הוא שהוא לא Slient כמו הראשון.
בקשר למארז, שמעתי על המארז הזה אבל ראיתי תמונות שלו והוא ממש מכוער. עדיף לקחת איזה מארז יפה של Raidmax, גם יותר זול =]
ותגיד מה אתה קנית ממקום אחר מארז והבאת אותו לחנות ואמרת שירכיבו לך את המחשב על מארז שקנית ממקום אחר? הם מסכימים?
תודה ומצתער על החפירה.
בקשר לספק כוח, למה אתה מתכוון ל http://ksp.co.il/hmain.php?uin=4616 שהוא 550W? (יש! הוא Slient)
הTR חרא של מארזים אבל TP סדרה מעולה, בין הטובות בעולם. אני חושב שזה הדגם הכי חלש, אבל הוא עדיין מעולה.
אם אתה רוצה תיקח את ה750W שהוא גם מודולרי.
והCM690 מכוער? לדעתי הוא אחד המארזים הכי יפים שיש ואני גם חושב שהמארזים של ריידמקס מכוערים, אבל תראה, הכל טעם וריח.
את המחשב שלי הרכיבו בהתחלה על המארז הקודם שלי (HEC 6919B) שקניתי מהם ואת הCM690 הרכבתי לבד.
אבל אני לא חושב שתהיה בעיה אם תביא להם מארז מחנות אחרת.
שמע, כל אחד והטעם שלו. שאני רואה את המארז הזה אני לא משתגע עליו. (תמונה למי שרוצה http://www.hardwarezone.com.au/img/data/articles/2007/2336/Front.jpg)
בקשר לספק, אז לפי מה שהבנתי יש לך את הספק הזה נכון http://ksp.co.il/hmain.php?uin=3803 ?
וכמה אמרת שהוא עלה? 390? כי לא כתוב שם את המחיר אז אני לא יכול לדעת.
ואמרתי שהסדרה TR2 גרועה (תסתכל זה הדגם של הספק הראשון בהודעה הקודמת שלי) ולא הסדרה TP =]
ועם הרכבת את כל החלקים לבד אתה בטח מומחה במחשבים חח..
הדיון פה מאוד עזר לי להבין איזה קירור הכי טוב לכרטיס מסך.
הסברתם יפה איך לחבר את המאוורר 120MM לתוך S1 אבל לא הסברתם איך אני מחבר את הS1 לכרטיס עצמו.
גם באזיקונים?
וגם.. איך מפרקים את הקירור סטוק של הכרטיס?
גם באזיקונים?
בדיון שנערך פה בפורום עם הכותרת "8800GT עם קירור פסיבי.." אמרו שזה קירור מסובך להתקנה, וזה לוקח משהו כמו חצי שעה.
עם אתה רוצה ללמוד עוד על קירורים לכרטיס מסך לך לאשכול הזה חפש פה בפורום מאוד מעניין.
