פורסם 2008 בינואר 2418 שנים התקנתי במחשב במחיצה אחת Windows XP Professional x64, ובמחיצה השניה Windows Vista Ultimate x64.כשאני מעלה את המחשב, יש לי תפריט שבו אני יכול לבחור עם איזו מערכת הפעלה לעלות.1. Previous Windows2. Microsoft Windows Vistaאני רוצה לשנות את התפריט כך שיהיה כתוב בו:1. Microsoft Windows XP2. Microsoft Windows Vistaאני רוצה שברירת המחדל תהיה Microsoft Windows Vista. אבל, אני גם רוצה לדעת איך לשנות את זה כך שברירת המחדל תהיה Microsoft Windows XP.איך אני עושה את זה?
פורסם 2008 בינואר 2418 שנים התשובה היא קובץ boot.iniלגבי ברירת מחדל יש שם שורת default שאתה יכול ערוך.
פורסם 2008 בינואר 2418 שנים חשבתי לפתוח ת'רד כזה.. אבל זה לא היה לי הכי חשוב. אז אם כבר פתחת אחד, אני אתפוס טרמפ על הת'רד שלך כדי להגיע לתשובה אני לא רואה שיש קובץ BOOT.INI בויסטה.. יש קובץ config.sys (שנראה שלא מכיל הרבה... FILES=40 - זאת השורה היחידה בקובץ...) יש גם קובץ AUTOEXEC.BAT שמכיל רק את השורה REM Dummy file for NTVDM...
פורסם 2008 בינואר 2418 שנים מחבר אני לא מוצא אותו. הוא אמור להיות בשורש?איך אני יכול לראות בויסטה Hidden Files?
פורסם 2008 בינואר 2418 שנים תיכנס לCONTROL PANEL ותבחר FOLDER OPTIONS (נראה לי שככה זה קרוי גם בויסטה, לא זוכר.. אני יבדוק יותר מאוחר כשאני יפעיל את ויסטה...) שם יש אפשרות להציג קבצים מוסתרים...הוא אמור להיות בכונן עצמו שעליו מותקנת מערכת ההפעלהתבדוק בשתי המחיצות.של הXP אומר:;;Warning: Boot.ini is used on Windows XP and earlier operating systems.;Warning: Use BCDEDIT.exe to modify Windows Vista boot options.;[boot loader]timeout=30default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS[operating systems]multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /NOEXECUTE=OPTIN /FASTDETECT /USEPMTIMERאבל זה לא קשור לבוט של הXP, זה אמור ליהיות איפשהו על המחיצה של ויסטה...נראה שיש מן תוכנה על ויסטה לעריכת הבוט לודר שלה.. BCDEdit.exe אם אתה כבר על ויסטה תבדוק איפה התוכנה הזאת נמצאת...http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa468626.aspx
פורסם 2008 בינואר 2418 שנים דרך הויסטה כנס ל msconfig (תלך להתחל ואז RUN ושם תרשום)יהיה לך טאב של BOOT ושמה אתה יכול לשנות גם את השמות וגם מי מהם הDEFAULT, בעצם כל מה שאתה רוצה
פורסם 2008 בינואר 2418 שנים הויסטה לא משתמשת ב-boot.ini אלא ב-BCD (ר"ת boot configuration data). אתה יכול לערוך את ה-BCD בשורת הפקודה עם הכלי של מיקרוסופט או להשתמש בתוכנה EasyBCD לשינוי\שחזור התפריט בממשק גראפי. להורדה: http://neosmart.net/downloads/software/EasyBCD/EasyBCD%201.7.1.exe תמונה:
פורסם 2008 בינואר 2418 שנים תודה.. מתקין עכשיו...ד"א מה זה הTWEAKVI שהתקנתי בלי לקרוא מה זה? (עכשיו הוא מוריד משהו מהאינטרנט...)
פורסם 2008 בינואר 2418 שנים מחבר הרצתי BCDedit. קיבלתי הודעה:The boot configuration data store could not be opened.Access is denied.ב-MSConfig כתוב:Microsoft Windows Vista (C:\Windows) : Current OS; Default OSלא כתוב שם שום דבר על XP.הורדתי את EasyBCD, אבל אני מעדיף לא להתקין עדיין תוכנות של צד שלישי.את ה-Boot Loader של XP אפשר לערוך עם Notepad. יש אפשרות כזאת גם עם ה-Boot Loader של Vista?
פורסם 2008 בינואר 2518 שנים שיניתי עם EasyBCD, לקח בדיוק חצי דקה... ריסט הראה שהכל עבר בהצלחה והשם שונה...3d7 לא חבל להתאמץ כל כך הרבה בשביל לעשות משהו שיש כבר תוכנה שעושה בחצי דקה?
פורסם 2008 בינואר 2518 שנים מחבר אוקיי, התקנתי EasyBCD. זאת תוכנה באמת פשוטה. הטרוניה היחידה שיש לי כלפיה זה שהיא לא אפשרה לי לבחור איפה להתקין אותה.ביחד עם EasyBCD היתה אופציה להתקין גם תוכנה בשם TweakVI. האם כדאי להתקין אותה, או שעדיף להתקין תוכנת Tweak אחרת (יותר טובה) עבור Windows Vista 64-bit?
