התנתקויות עם ראוטר של LINKSYS
שלום ,
יש לי ראוטר של LINKSYS מדגם : WRT54GL שמחובר למודם של של כבלים והספק שלי הוא 012 (יש לי IP קבוע).
יש לי בבית 3 מחשבים , אחד מחובר ישירות לראוטר ועוד 2 עם כ.רשת אלחוטיים שמתחברים לראוטר.
קניתי את הראוטר לפני חודשיים ועד לפני מס' ימים הכל עבד חלק ופתאום בכמה ימים האחרונים 2 המחשבים עם הגישה האלחוטית
כל הזמן מתנתקים ואני מקבל הודעה שהחיבור לראוטר התנתק ואי אפשר למצוא את הראוטר כשעושים רענון לרשתות האלחוטיות.
לפעמים זה פשוט מסתדר לבד לאחר מס דק' ולפעמים צריך לנתק ולחבר את הראוטר.
התקשרתי ל 012 + HOT ולאחר בדיקות שהם עשו הם אמרו שהבעיה זה עם הראוטר.
בנסוף המחשב שמחובר ישירות לראוטר גולש בלי בעיה ובלי ניתוקים גם כש2 המחשבים האחרים לא יכולים.
משהו יודע ממה זה נגרם ומה צריך לעשות כדי לסדר את זה???
תודה רבה מראש
נסה להחליף ערוץ בנתב זה אמור להיות על שש נסה קצוות שונים 10 ,3
שים על שיטת שידור G בלבד גם יכול לעזור
תעקוב אחרי רמת הקליטה אם יש לך הרבה רשתות מסביב זה יכול להתנגש ולהפחית את האות כנ"ל טלפונים מסוג DECT (אלחוטיים) או במקרה שיש לך מחשב במטבח ליד המיקרו ;)
תודה,
הכרטיס רשת שלי הוא של DLINK ויש כמה דברים שאני רוצה לשאול :
1)הכ.רשת האלחוטי שלי תומך רק ב B או ב MIX אז אני לא יכול לשנות ל G נכון?
2)באופן כללי מה ההבדל בין B ל G?
והאם כדי לשנות ל B אם זה כל מה שיש לי?
3)בנוסף יש מצב שכדי אולי להתקין מחדש את הדרייברים של הכ.רשת , או ליצור רשת ביתית בין המחשבים כי כרגע הם "סתם" מחוברים ביניהם?
4)שאלה אחרונה :) , יש מצב שזה קשור להגדרות הבטחה? כי לא הגדרתי כלום שם.
דרך אגב , אין עוד רשתות אלחוטיות בטווח , ואות הקליטה הוא מלא לחלוטין.
תודה תודה
נסה אז לשנות רק ל B , לפעמים זה עוזר
ההבדל בין התקנים B ו G הוא בקצב ההעברה בעוד ש G מתקדם יותר ומהיר יותר
ניסתי גם לשנות את שיטת השידור וגם לשנות את הערוץ וזה עדיין לא עובד.
יש מצב שצריך אולי לעבוד עם שיטה שונה מה DHCP??
כי שיניתי את זה ל L2TP והכ.האלחוטיים זיהו את הראוטר והתחברו אליו אבל לא הצלחתי לגלוש
הבדל בין B ו G
B - עובד בתדר 2.4 GHZ , מהירות 11Mbps
G - עובד בתדר 2.4 GHZ , מהירות 54Mbps
אתה לא צריך שום דבר .. אתה מחבר כבל בין המודם לכניסת הINTERNET ב LINKSYS
וכך אתה לוקח כבל מכניסה אחת שהיא כניסה LAN , למחשב שלך ושאר המחשבים מתחברים אלחוטית
לא צריך להגדיר כלום .. המחשבים יקבלו אייפי פנימי מהראוטר
לא צריכה להיות בעיה
הגדרתי לחבר של אבא שלי עם אותו ראוטר בדיוק .. והכל עובד אצלו סבבה
תודה , אבל הוא מחובר כמו שצריך ועדיין זה לא עובד טוב.
הכ.האלחוטיים מזהים את הראוטר מתחברים אליו ואחרי כמה זמן מתנתקים ממנו ופתאום הם גם לא מזהים אותו בכלל.
זאת גם לא נראית לי בעיה של עוצמת שידור כי כשהם כן מתחברים אליו הם מזהים אותו בעוצמה מלאה.
כשהכרטיסים האלחוטיים מתנתקים , גם המחשב הנייח מתנתק .. ?
לא , הוא ממשיך לעבוד כרגיל
לי גם היה מקרה דומה, עם לינקסיס WRT54GL וDWL-520
(REV E1 לצורך העניין)
לפעמים הוא פשוט היה מתנתק מהחיבור האלחוטי ולא מוצא את הרשת (אבל רשתות אחרות הוא כן היה מוצא)
ניסיתי כמה קושוחות ללינקסיס ובסוף התייאשתי, לקחתי כרטיס רשת אחר.
