בעיה מוזרה ומעצבנת ברשת ביתית
כבר כמה ימים שאני מנסה להתקין רשת ביתית קטנה בין המחשב שלי (win xp) לבין המחשב הנייד של אבא שלי (win 2000), המטרה היחידה של הרשת היא להעביר נתונים ממחשב למחשב ולא למטרות אינטרנט כלשהן, כך שלא צריך ציוד נוסף חוץ מהכבל המוצלב.
ההגדרות הן:
class c IPs: 200.210.1.5/6
subnet mask: 255.255.255.0
ואח"כ עקב עצה שקיבלתי הוספתי גם:
defult gateway: 1.1.1.1
הבעיה שלי היא שכשאני מחבר את שני המחשבים ומנסה לעשות PING ממחשב למחשב אני מצליח רק מהמחשב של אבא שלי לשלי, אבל כשאני מנסה מהמחשב שלי לשלו אני מקבל ERRORS!!
כמו שרשמתי קודם, ניסו לעזור לי ואמרו לי לנסות את ההגדרות הבאות:
IPs: 1.1.1.1/2
subnet mask: 255.255.255.252
אבל זה בכלל לא עזר וקיבלתי את אותה תוצאה.
בבקשה אם מישהו יודע מה הבעיה ואיך לפתור אותה אז שיעזור לי כי כבר הרבה זמן אני עובד על זה ללא הצלחה, ואני צריך כבר את הרשת.
תודה מראש
ראשית תעבור לכתובות יותר נורמליות ל- Calss C למשל - 192.168.168.1/2.כמובן Class C : 255.255.255.0.
שנית תבטל את ה- Firewall של WindowsXP, ותוסיף שיתוף קבצים ומדפסות בשני המחשבים.
שלישית - תוודא שהכבל המוצלב ארוך יותר מ-2 מטר (למרות שיש כרטיסי רשת שמסתדרים עם פחות מ-2 מטר).
ותוריד את ה Gateway, אין צורך לשים את זה.
ורק שתדע שמה שעשית זה לא חוקי(אסור לשים כתובת חוקית בתור כתובת פנימית)
אכן נכון, ובגלל זה עדיף לעבור לכתובות של רשתות פנימיות בדוגמא שנתתי.
ראשית: תגדיר "כתובת נורמלית"??? מה הבעיה עם מה שהיה לי?
שנית: ה firewall היה כבר מבוטל וכבר עשיתי שיתוף מדפסות בשני המחשבים
שלישית: הכבל מספיק ארוך
אני בקושי יודע מה זה ה gateway, אבל מה כל כך לא חוקי בכתובת שעשיתי? וזה קשור לבעיה שלי?
דבר ראשון עברת על החוק ואתה יכול לקבל קנס, דבר שני זה יכול ליצור בעיות יותר גדלות ורוב הסיכוים שזה הבעיה שלך ברשת.
דבר שני, אלו הכתובות שמותר לך לשים ככתובות רשת: http://www.ripe.net/db/rfc1918.html
דבר שלישי, אתה הוספת gateway של 1.1.1.1, פשוט תוריד את זה(תשאיר ריק)
פשוט מאוד:
המחשב שלך: 192.168.0.1 מאסק: 255.255.255.0
המחשב של אבשל'ך: 192.168.0.2 מאסק: אותו דבר: 255.255.255.0
אם יש פיירוול, יש לך מקום להגדיר כתובות איי פי "בטוחות" תגדיר שם: 192.168.0.1 עד 192.168.255.255
וזהו, עשיתי את זה ל5 מחברי וזה עבד,
שאלה ליוניקול:
למה אתה צריך שהקבל המוצלב יהיה יותר מ2 מטר????????????????!? מוזר לי מאוד מה שאמרת
טוב אז ככה, לכל העוזרים למינהם: ניסיתי את כל כתובות IP ה"חוקיות" שנתתם לי וכלום לא עוזר ואני מקבל את אותה תוצאה בסוף כשאני מנסה לעשות PING מהמחשב שלי לשל אבא שלי
זה איזה פינג מוזר מאוד, כאילו יש בעיה במשהו אחר ולא בהגדרות...
לגבי הכבל המוצלב.
הדרישה שיהיה ארוך מ-2 מטרים נובע עקב מגבלות חשמליות הנובעות בכרטיס הרשת.
לכן כדי ליצור עומס מינימלי עבור הכרטיסים נדרש כבל באורך של 2 מטרים.
When you issue a PING command, you may receive either of the following:
PING: transmit failed, error code 10050
PING: Transmit failed, error code 65.
This failure is generally the result of having a firewall program blocking the PING or blocking ICMP Echo and/or Echo Reply packets.
Check your program documentation for how to allow the PING command or to allow ICMP Echo and/or Echo Reply packets
לגבי הכבל המוצלב.
ומה לגבי המודמים? שם זה פחות מ2 מטר וזה מוצלב..
ולמה זה רק במוצלבים וברגילים לא?
כי כשאתה זקוק לכבל רגיל , לא מוצלב , אתה מחבר אותו בד"כ למכשיר HUB או Switch והוא דואג לתיאום עקבות .
לגבי מודמים , אני לא בטוח שמודם זקוק לכבל מוצלב.
אני חושב שכבר רשמתי את זה קודם, אבל אין לי שום פיירפול מותקן והפיירול של ה XP מכובה!!
מה הכוונה ב:
Check your program documentation ??
ונראה לי שהעתקת את הפיסקה הזאת מאיפשהו, אשמח עם תתן לי את הכתובת ואם תסביר לי יותר את הפיסקה הזאת, כי זה לא עונה לי לשאלה (למרות שמוזכר שם ה ERROR שקיבלתי)
