wd caviar se16 vs. seagate barracuda 7200.11 - מי נחשב לאמין יותר ?
מדובר על הדגמים: WD5000AAKS ו- ST3500320AS
כשחשבתי על דיסק 500GB ישר קפץ לי לראש "AAKS" בלי לחשוב יותר מידי,
אבל אז התחלתי להזכר בכל העשרות תארדים שראיתי על משתמשים שהתלוננו על בעיות עם הדיסק הזה וזה דיי הרתיע אותי כי נכון שביצועים זה חשוב, שקט זה חשוב, טמפ' חשובה, הכל חשוב, אבל אמינות זה מס' אחד אצלי שמדובר בהרדיסק.
חיי הנתונים יותר חשובים מהרבע שניה הבדל שיקח לי להעביר אותם לשם.
אשמח לתגובות רציניות, הרדיסקים הם בהחלט נושא חשוב אצלי.
תודה רבה.
מדובר על הדגמים: WD5000AAKS ו- ST3500620AS
תודה רבה.
אתה אולי מתבלבל עם ההארדיסק הזה? ST3500320AS
Now playing: Bob Dylan - Most Likely You Go Your Way
via FoxyTunes
תוקן, תודה רבה...
מישהו?
בין שתי אלו הסיגייט לוקח בענק..משום מה לWD יש בעיות אמינות קשות מאוד בדגמי ה500
גם אני הייתי לוקח את הסייגיט (עדיף אם 32 מגה קאש) בגלל שהוא משתמש רק בשני פלטות.זה מגביר במקצת את האמינות.(פחות סיכויים לתקלה מכאנית).
תודה רבה לשניכם (:
אגב, יש לסמסונג 501LJ יתרון כלשהו על הסיגייט?
תודה רבה לשניכם (:
גם הסמסונג אמין באותה מידה בדיוק כמו הסיגייט...
הם די שווי כח אחרי שיכלול כל המבחנים (יש מקומות שהסמסונג והסיגייט גם יותר מהירים מראפטור אבל לא צריך להתייחס כל כך)...
בכל אופן ה500 הכי טוב שניתן להשיג יהיה היטאצ'י דסק סטאר...אם לא תצליח אז תלך או על סמסונג או סיגייט מה שיותר זול
הפתעת אותי...
דווקא את ההיטאצי היה לי הכי קל להשיג אבל התעלמתי ממנו לחלוטין כי בפעם האחרונה שבדקתי לא ממש שיבחו את הדיסקים שלהם.
במה הוא עדיף על השאר?
הפתעת אותי...
הכל כמעט...בהמון מבחנים דרך אגב הוא גם מהיר מהראפטור... אבל בכל המבחנים שבדקתי ההיטאצ'י לקח את הטבלה ושיבחו אותו עד מאוד...
רק שנהיה על אותו גל ,יש כמה סדרות להיטאצ'י..לאיזה אתה מתכוון?
זהו שאין לי מושג, בנועה וב-KSP הקוד מוצר שהם הדביקו קצת שונה ממה שרשום להם ב"כותרת".
אלה שני החנויות היחידות שקרובות (יחסית) למקום מגורים שלי ומוכרות את ההיטאצי.
אני ינסה להשיג לך את הקוד של ההיטאצ'י שאני מדבר עליו להיום ככה תצלצל מחר ותשאל
אחלה, המון המון תודה :xyxthumbs:
אגב, הרפטור לא אמור להתחרות בסדרת אולטרה-סטאר של היטאצי?
אמרתי שבחלק מהמקרים הדסק סטאר לוקח לא בכולם...אין מה לעשות ל10K RPM עדיין יש את היתרונות שלו
קראתי את פירושי האותיות באתר של היטאצי ומבחינת ביצועים גבוהים זה כנראה: hdt725050vla360
זה הדגם שיש ל-KSP אבל כרגע הוא לא זמין במלאי של סניף חיפה (נדמה לי שנגמר לפני יום-יומיים).
כמו שאמרתי בתחילת הדיון, הדיסק יהיה לאחסון בלבד ככה שהדגש שלי הוא לא על ביצועים, העיקר זה אמינות הכונן ושמירה על הדטא שלי.
