עוד בעיה עם צורב DVD
הצורב DVD שלי לא צורב דיסקים...
לפעמים הוא צורב ובקטע הסופי של הWrite lead out הוא עושה ERROR
אבל רוב הפעמים כשאני מכניס לו דיסק ריק הוא אפילו לא מזהה את הדיסק.
פעם אחת לעשרים בערך כשאני מכניס דיסק ריק הוא מזהה אותו כריק ואז צורב - או בהצלחה, או שעושה error בסוף...
הצורב חדש (בן חצי שנה או פחות) לא נעשה בו שימוש אינטנסיבי, וכשאני מכניס דיסקים אחרים הוא קורא אותם כל פעם (מוסיקה וכו')
ד"א יש לציין שדיסקים שהוא צורב הוא לא מזהה מאז שהוא חדש, והכונן DVD השני או כל כונן אחר בבית קורא אותם.
לאחרונה גם הDVD שקורא וצורב DIVX הפסיק לזהות את הדיסקים שהצורב הזה מוציא, אולי בעיה בDVD ואולי לא את זה אני עוד לא בדקתי.
עקרונית זאת בעיה דיי מוכרת בצורבים של היום, הם לא שיא האמינות.
יש לך מזל שהבעיות מופיעות עוד בתקופת האחריות ככה שרוב הסיכויים שתקבל אחד חדש ולא מתוקן.
אם אתה רוצה לבדוק בוודאות שזה באמת הצורב
תחבר אותו לבד על הכבל, עם כבל אחר, תפעיל מערכת הפעלה LIVECD כמו UBCD (יש הסבר איך ליצור דיסק כזה בעמוד 2 של סטיקי FAQ),
ותצרוב דרכה דיסק.
אתה יכול גם לעדכן firmware אבל אני לא יודע עם האחריות מכסה את זה....
בכל אופן הנה אתר להורדת firmware לרוב החברות שים לב שאתה מוריד את הדגם הנכון וכשאתה עושה עדכון
תעשה בsafe mode
http://forum.rpc1.org/dl_all.php
האחריות לא פגה אם העדכון מתבצע בהצלחה
אם הצורב נדפק בגלל עדכון כושל אז האחריות לא תופסת.
אז כדאי לפרק אותו ולשלוח לחברה שיחליפו במסגרת האחריות?
ד"א דיסקים רגילים הוא קורא וצורב, ודיסקים של DVD הוא קורא.
ריקים הוא פשוט לא מזהה כמו שכתבתי.
אני לא רוצה לפרק ולשלוח לחברה ובסוף לגלות שהכונן תקין לגמרי ומשהו אצלי לא היה בסדר.
אבל לפי ההיגיון זה לא יכול להיות התוכנת צריבה כי הוא אפילו לא מזהה את הדיסק, כבל ניסיתי כבר להחליף והגדרות בדקתי.
אולי אני אנסה עידכון Firmware.
יש איזשהם כללים שאני צריך להקפיד בעדכון? או פשוט להוריד אותו, להפעיל את המחשב בSAFE MODE ולהריץ?
לא,
תריץ את התוכנה של היצרן עם הפירמוור האחרון מהאתר הרשמי וזהו.
Vatos-Locos פעם ראשונה גלידה...
מומלץ לעשות עדכון בsafe mode כשכל התקני הusb לא מחוברים ולבטל את תוכנת האנטי וירוס לרגע העידכון....לפי הוראות היצרן
ולבקש מכל השכנים שיכבו את האורות בשביל שלא יהיה עומס שאולי יגרום להפסקת חשמל באמצע העדכון.
תודה רבה :yelclap:
עשיתי את העדכון Firmware, ועכשיו הוא מזהה את הדיסקים של הDVD אבל כשאני צורב דיסק יש ERROR:
(זה הלוג)
Noam
1C80-80X6-19E5-MA2X-4012-4C84-CC2C
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Nero\Nero 7\Core\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 02/11/2004 13:54:32
NT-SPTI used
Nero Version: 7.2.3.1
Internal Version: 7, 2, 3, 1
Recorder: <_NEC DVD_RW ND-3550A> Version: 1.07 - HA 1 TA 0 - 7.2.3.1
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM: <_NEC DVD_RW ND-3550A >Version: 1.07 - HA 1 TA 0 - 7.2.3.1
=== Scsi-Device-Map ===
CdRomPeripheral : CREATIVE DVD1240E atapi Port 0 ID 1 DMA: Off
DiskPeripheral : WDC WD800JD-23LSA0 atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : _NEC DVD_RW ND-3550A atapi Port 3 ID 0 DMA: On
=== CDRom-Device-Map ===
_NEC DVD_RW ND-3550A D: CDRom0
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
BUFE : 0
Physical memory : 1023MB (1048048kB)
Free physical memory: 398MB (407664kB)
Memory in use : 61 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
25.1.2008
ISO compilation
17:12:27 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6427
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Multisession type: : Start multisession
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
17:12:32 #2 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 531
ReadBuffer-Pipe got 262144KB of Memory
17:12:32 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
Reader running
17:12:32 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 113
Writer D: _NEC DVD_RW ND-3550A running
17:12:32 #5 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3312
First writeable address = 0 (0x00000000)
17:12:34 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3400
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
17:12:37 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 289
Last possible write address on media: 2298495 (510:46.45, 4489MB)
Last address to be written: 2277519 (506:06.69, 4448MB)
17:12:37 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 301
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
17:12:37 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2715
Recorder: _NEC DVD_RW ND-3550A, Media type: DVD-R
Disc Manufacturer: RITEKF - 1
Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193
17:12:37 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 473
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
17:12:37 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 847
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 2277520 (2277520) = #2277520/506:6.70
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2277520 blocks [D: _NEC DVD_RW ND-3550A]
17:12:37 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1059
Prepare recorder [D: _NEC DVD_RW ND-3550A] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4664360960, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
2277520 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
17:12:37 #13 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 39
SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME
17:12:37 #14 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 84
SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
17:12:37 #15 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
Caching of files started
17:12:37 #16 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4231
Cache writing successful.
17:12:37 #17 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
Caching of files completed
17:12:37 #18 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
Burn process started at 12x (16,620 KB/s)
17:12:37 #19 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2707
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
17:12:37 #20 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2872
Recording mode: Sequential Recording Mode for Multisession
17:12:37 #21 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3028
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
17:12:37 #22 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8995
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD-R (2), Part Version: 2.0x (5), Extended Part Version: 2.1 (33)
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 26127F h
End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Start sector number of the current Border-Out: 2FE10 h
Start sector number of the next Border-In: 2FFA0 h
Media Specific [16..63]:
00 60 00 10 20 30 40 50 - 00 00 00 21 00 00 00 00 .`...0@P...!....
00 02 FE 10 00 02 FF A0 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
17:13:29 #23 SPTI -1106 File SCSIPassThrough.cpp, Line 291
D: CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1106)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x73
Sense Qual: 0x03
CDB Data: 0x2A 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 73 03
Buffer x044f0000: Len x10000
0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
17:13:29 #24 CDR -1106 File Writer.cpp, Line 302
Power calibration error
17:13:29 #25 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
all writers idle, stopping conversion
17:13:30 #26 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
conversion idle, stopping reader
17:13:30 #27 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3268
EndDAO: Last written address was -1
17:13:31 #28 Phase 133 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
Writing short lead-out
17:13:32 #29 SPTI -1023 File SCSIPassThrough.cpp, Line 291
D: CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1023)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x2C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x5B 01 02 00 00 03 00 00 00 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 2C
17:13:34 #30 CDR -1023 File WriterStatus.cpp, Line 167
Command sequence error
17:13:34 #31 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 167
Could not perform end of Disc-at-once
17:13:36 #32 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
Burn process failed at 12x (16,620 KB/s)
Existing drivers:
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
לא יודע אם זה עוזר.
מישהו יודע מה אפשר לנסות? או מה הבעיה?
אולי בנירו יש בעיה , תנסה בתוכנה אחרת
