E2160 + GA-P31-DS3L אוברקלוק אפשרי ?
בעקרון אתה צודק.. אבל לא היה לי זמן להתעסק יותר מדי במחשב אז עשיתי ישר בהגדרות שדומות לOC שלי (E4300) והמעבד לא התחמם יותר מדי ונשאר יציב בערך 20 באורטוס
העניין של התקיעות בCOD4 ובCRYSIS שכל התמונה נתקעת וקטע קטן של סאונד נשמע בלופים מהירים.. ובכלל כל המחשב תקוע.. נשמע כמו בעיה ש להOC או הויסטה במקרה?
מן הסתם של הOC, כי הוא נתקע לך גם בבדיקות יציבות.
תחזור ל220 ואחרי כל עליה של 20 תעשה בדיקות יציבות וסופר פאי, נראה לי שאתה יכול להתחיל 260.
אה... אם הוא נעצר זה אומר שהוא נתקע? כי המחשב לא נתקע ולא נפל.......
הבעיה הייתה גם לפני כן, או רק אחרי ה OC ?
אין דבר כזה "אין לי זמן".
אם אין לך זמן, אל תעשה OC.
אם יש לך - תבדוק שהוא יציב.
כן, הוא הוא נתקע זה אומר שיש בעיה וצריך לבדוק מה התדר האחרון שהוא היה יציב, משם מנסים למצוא מה עוצר אותו.
בקשר לשאלה שלך,
זאת שאלה שעניינה גם אותי ויצאתי לברר את הנושא.
לפי מה שהבנתי מכמה עמיתים שמבינים עניין פחות או יותר, אמרו לי שכל סדרת ה EXXXX הם C2D.. פרט לסדרת ה E2XXX .
מה שאומר שהמעבד E2160 הוא DC ולא C2D.
כל מעבדי ה-E2XXX הם CORE 2 DUO לכל דבר, גם אם כתוב עליהם פנטיום.
למה זה ישנה אם המעבד יהיה יציב על 3.7 או על 3.5 ? אז יהיה עוד קצת מתח.. גם ככה המעבד לא חם מדי.. פשוט אני אומר שמבקום לעלות לאט לאט ישר קפצתי קצת יותר.. ואם הוא היה קורס אז הייתי מעלה עוד קצת.. אם לא מגזימים בOC לא חייבים לעשות את זה בדיוק על הגבול ככה שמספיק שהוא יציב ונשאר קריר ביחס לחום המקסילי.
ואח"כ אתה אומר שהמעבד נתקע לך בבדיקת מאמץ, אנחנו מנסים לעזור לך בOC כדי שלא תשרוף לעשצמך את המעבד :screwy:
