E2160 + GA-P31-DS3L אוברקלוק אפשרי ?
יש לחבר שלי את המערכת הנ''ל יחד עם זכרונות 2GB האם המערכת מתאימה לOC ?
אם אפשר, עד כמה בערך משוער שיהיה אפשר להגיע עם הOC (במצב שהמערכת לא מתחממת יתר על המידה כמובן)
עריכה:
זאת המערכת המלאה
מפרט מחשב
מעבד: Intel Pentium E (C2D Technology) E2160 1.8Ghz 1MB FSB800 OEM
לוח אם: GP31DS3L Gigabyte GA-P31-DS3L
זיכרון פנימי: Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5
דיסק קשיח: WD1600AAJS WD 160GB SATA II WD1600AAJS
כרטיס מסך: P88T512 Palit 8800GT G92 512MB DDR3 Retail
צורב: S203B Samsung DVD-RW S203B Sata Black Dual Layer X20
מארז: Compucase HEC 6C28 Silver/Black NO PSU
ספק כח: FSP Basic SI 400W ATX400-PNR 120mm + Satax2 P.PFC
ד''א המעבד פועל במכפלה 6.. אפשר שזה יפעל על יותר גם בלי OC ?
דבר ראשון המכפלה על 6 כי הוא לא במאמץ עכשיו ,במקור היא אמורה להיות לזכרוני 9 .
הלוח שציינתה הוא אובקלוקר מצויין לפי הכתבות שראיתי ,ראיתי שהגיעו איתו לסביבות ה 360 שזה מכובד .
ה E2160 יכול להגיע ל 3.2-3.4 על אוויר .
באופן כללי זכרונות פשוטים של 667MHz לא טובים לOC , במקרה בדקתי בעבר זכרונות כמו שלך והגעתי איתם ל900MHz בתזמונים 4-5-5-10 , אני מקווה שנפלת גם כן על זכרונות טובים, אחרת נלך על מגבלות מעבד מ333MHz BUS שזה אומר 3000MHz למעבד , אני מניח שתצליח את התדר הזה מבלי לגעת במתחים כלשהם.
הוא יכול לשנות את יחס של הזיכרונות.
יש לי לוח ומעבד כמו שלך אני כבר יכול להגיד לך שבלי בעיה אתה מגיע ל3 גיגה לא יצא לי עוד לשחק איתו הרבה אבל בקצת זמן ששיחקתי הגעתי ל 400 + בתדר
כך שאם קירור טוב אפשר לעשות בכיף 3.6 או יותר אבל זה כבר תלוי בזכרונות שלך לי יש crucial ballistix כך שלא היה לי מגבלה של זיכרון וגם כשתעבור את ה333 בס תעלה מתח לגשר הצפוני ולשאר הדברים בהתאם
הלוח והזיכרון רק יתחילו להוות מגבלה ב-333MHz FSB, מה שמבטיח אוברקלוק של איזה 67 אחוז.
תודה רבה לכולם!
בקשר למכפלה שזה ב6 כדאין מאמץ כבר נזכרתי בזה ממתי שזה היה אצלי... (ביטלתי את זה.. המחשב לא פועל על סוללות xD)
אני אנסה להגיע ל3GHZ שזה כבר יספיק בכל אופן המחשב לא שלי ואני לא רוצה להגזים..
על הE4300 שלי אני עושה כמה שאפשר..
ד''א הE2160 נחשב לCORE 2 DUO ?
כי במפרט רשום C2D ובINTEL :
The Intel Pentium dual-core processor E2160
אומנם כתוב עליו פנטיום, אבל מדובר ב-CORE 2 DUO לכל דבר.
תיקנתי את ההודעה הקודמת שלי - הלוח והזיכרון יתחילו להוות מגבלה רק אחרי FSB של 333MHz, לא הלוח והמעבד ;)
על איזה יחס אתה מדבר?
היחס הכי נמוך שהוא יכול לשנות לזכרונות זה היחס הסינכרוני (1:1).
קיצר תעדכן אותנו ב OC ,ותעלה גם תמונות :xyxthumbs:
אין בעיה.. ביום שישי כנראה אתחיל
אעדכן אתכם :)
תודה לכולם.
אוקיי... יצא לי לעשות את הOC רק היום אז על המערכת מותקנת VISTA 32 ביצעתי על המעבד OC תחילה של 220 והמחשב עלה, אח''כ העלתי ל 300 אך הויסטה מראה חלון כחול עם כמה שגיאות לכמה שניות (למטה במסך נספר עד 100 אם אני לא טועה) והמחשב מבצע ריסטארט.. ככה עד שמורידים את הOC.. המתח היה בערך על 3.7 עד שהגעתי ל321 ב330 הייתה שוב את הבעיה עם המסך הכחול... אח''כ בדקתי טמפ' ובמנוחה בערך 30-35 ובמאמץ 48-52, התקנתי COD4 פעל בהתחלה סבבה עד שפתאום לאחר 10 דקות במשחק הכל נתקע, ובאותה שניה אותו הסאונד בקטע קצר הושמע בסיבובים מהר מאוד ולא היה מה לעשות מחוץ לעשות ריסטארט אותו הדבר קרה בקרייסיס... את ORTHOS הרצתי בערך 15 שעה - 20 דקות כי לא היה זמן.
מה הבעיה בדיוק ? בויסטה או בOC ?
אם זה מעניין מישהו בSUPER PI המעבד הביא תוצאה של 20 שניות בערך בחישוב של 1MB.. נחמד
ד''א הזכרונות פועלים בערך ב660.. לא זוכר בדיוק ככה שאין מגבלה, גם הCL הוא 5-5-5-15
לא הייתי בטוח אם לפתוח דיון חדש, אבל רציתי להמשיך את הקיים.. מקווה שזה בסדר :\...
עריכה... מבדיקה שנערכה ע''י בעל המחשב הORTHOS עצר באמצע:
Using CPU #1
Beginning a continuous self-test to check your computer.
Press Stop to end this test.
Test 1, 800000 Lucas-Lehmer iterations of M172031 using 8K FFT length.
Test 2, 800000 Lucas-Lehmer iterations of M163839 using 8K FFT length.
Test 3, 800000 Lucas-Lehmer iterations of M159745 using 8K FFT length.
FATAL ERROR: Resulting sum was 2.979475311046747e+043, expected: 2.979475311046743e+043
Type: Small FFTs - stress CPU Min: 8 Max: 64 InPlace: Yes Mem: 8 Time: 15
CPU: 2888MHz FSB: 321MHz [320MHz x 9.0 est.]
31/01/2008 00:06
Launching 2 threads...
Using CPU #0
Torture Test ran 3 minutes 48 seconds - 0 errors, 0 warnings.
Execution halted.
"זה עשה אור אדום והיה רשום STOPPED והייתה תמונה של הר געש מתפרץ בסמל של התוכנה"
והטמפ' הייתה קרובה ל60
אתה לא אמור לגעת עדיין במתחים, תחזיר את זה למה שזה היה קודם.
אל תקפיץ ישר ל300, תעשה את זה בקפיצות של 20.
העלתי בהדרגתיות220 250 300 320 330.. וגם אם יש עוד קצת מתח זה לא אמור להזיק, הרי המעבד אפילו לא עבר את ה60 מעלות...
ולמה שזה יזיק אם מעלים בבת אחת ? הרי המחשב גם ככה היה יציב באורטוס..?
אולי צריך להעלות בהדרגתיות כדי לא להוסיף מעט/יותר מדי מתח.. אבל המחשב לא התחמם.. וגם ככה המתח אצלי ואין קריסות..
הכוונה הייתה שתעלה קצת - ותעשה בדיקת יצבות.
תעלה, ותעשה בדיקת יציבות.
אל תבדוק ישירות יציבות על 300, כי אז לא תדע איפה הוא נפל - 220,240,260,280 ..
