Error msg on Win2k pro
אני עובד בווינדוס 2000 פרופישנל, וכשניסיתי להתקין תוכנה קיבלתי את ההודעה הזאת(מצורפת תמונה)
רעיונות מה זה?
בתודה מראש
גוסט
משום מה הוא לא הכניס את התמונה
או שניסית להתקין פה משהו שלא מתאים בכלל לחלונות NT ואז זה גורם לשגיאה
או שמתפתחת לך בעיה בזיכרון של המחשב.
התוכנה עצמה מתאימה לWin2k
ובזיכרון של המחשב?
אתה מתכוון בRAM?בהארד דיסק? מה?
ואיך הגעת לזה?
זה בעיה של קובץ חיוני של הווינדוס לפי מה שהבנתי
בעית זיכרון הכוונה ל-RAM כמובן. כשיש בעיות בזיכרון אז או שמערכת ההפעלה בכלל לא עולה, או שהיא עולה וקורסת (מיד או אחרי זמן מסוים) או שהתקנה של תוכנות לא מצליחה פתאום.
אחת התכונות הנפלאות של חלונות 2000 ושל XP זאת היכולת לשחזר את קבצי המערכת הקריטיים בעת טעינת מערכת ההפעלה אם מזוהה בעיה (לא חמורה מדי כמובן כי אז המחשב בכלל לא יעלה), לכן לא סביר שסתם תהיה בעיה ב-KERNEL שזו הליבה (החלק החשוב ביותר) של מערכת ההפעלה.
אם יש לך גישה לעוד מחשב (בבית, אצל חברים או משפחה) נסה להתקין שם את התוכנה. אם זה מצליח אז תצטרך לבדוק את המחשב שלך. (הוא חדש? ההתקנה של חלונות 2000 חדשה או שזאת מערכת שמותקנת כבר הרבה זמן ? אנא פרט יותר מה כולל המחשב שלך).
שכח לרגע ממה שכתבתי
התוכנה הזו שאתה מנסה להתקין באה במקרה בתור קובץ ZIP ? ואם כן, האם אתה פורס אותה קודם לתיקיה לא דחוסה או שאתה מנסה להתקין ישר מתוך ה-ZIP ?
זה בא בתור קובץ EXE...
והתוכנה עובדת במחשב אחר עם WIN2K
וחשוב לציין שזה לא בכול ההתקנות ככה
אז יש בעיה ב-EXTRACT של הקובץ. או שיש לך פגם רציני במערכת ההפעלה על המחשב הזה, או שבאמת זו בעית חומרה כמו שחשבתי בהתחלה
אם יש לך מאיפה להלוות זיכרון לצורך הבדיקה אז הייתי מציע שתעשה זאת לפני שאתה בכלל חושב על פירמוט והתקנה מחדש של חלונות 2000.
