מצב AHCI בביוס !!
שלום מישהו מהפורום אמר לי שמצב AHCI זה מצב שמאפשר SATA MODE מלא !
ואצלי הוא DISABLED
אז הוא אמר לי שאני עובד על IDE133..
האם זה נכון??? :xyxthumbs:
זה תלוי בלוח האם שלך ::)
הוא יכול להיות על disabled אבל ב enhanced mode ככה שהוא משתשמש ברוחב פס אבל לא פונקציות כמו ncq.
הרוחב פס לא מוגבל במצב אמולציה,
מה ששונה זה הNCQ והHOTSWAP.
Hotswap :kopfpatsch: ואני עוד חושב מה שכחתי להוסיף
מה זה המושגים האלה?... אני לא מבין בזה כל כך ..
תודה אחי לפי מה שהבנתי אי אפשר להשתמש במצב הזה בXP רק בוויסטה וזה משפר ביצועים
על איזה ביצועים אתה מדבר?
NCQ ו HOTSWAP לא קשורים לביצועים :)
אז למה הם קשורים?...
NCQ קשור לביצועים,
אבל לא לפעולות של משתמש ביתי,
בפעולות כאלו הוא אפילו גורע.
למשחקים הוא טוב????
להפעיל תAHCI בקיצור?..
Disabling AHCI will have the effect of making the SATA controller emulate a PATA controller. In practice this means that SATA-dependent features such as NCQ or hot plugging as well as transfer rates over 132 MB/s will not be possible. Note that, since Windows XP does not support AHCI by itself, you will need drivers from the motherboard/chipset manufacturer. In that case, you would press F6 while booting the install CD and use those drivers. Turn AHCI off, and you will use the default ATA drivers in Windows. Although this will prevent transfer rates over 132 MB/s, this should have little effect on you as AFAIK no single HDD available today has a STR high enough that UDMA mode 6 would not be fully sufficient. Higher speeds would at best benefit burst transfers. The real-world performance gain is certainly minimal.
בקשר ל-NCQ, אפשר לראות מההשוואה הבאה שיש יתרון במשחקים דווקא כש-NCQ לא פעיל, אולם אני לא יודע מה בדיוק ניתן להסיק מכך \
איפה בדיוק זה יבוא לידי ביטוי מבחינת הביצועים במשחק.
http://www.storagereview.com/php/benchmark/suite_v4.php?typeID=10&testbedID=4&osID=6&raidconfigID=1&numDrives=1&devID_0=309&devID_1=308&devCnt=2
או... תודה
ומה זה PATA?
After SATA (Serial ATA) drives were introduced, many people started referring to IDE drives as PATA (Parallell ATA). In other words, PATA & IDE are the same thing.
תודה רבה אז זה תאומרת שאני משתמש כאילו בIDE?
