בעיה במחשב שלא מדליק את המסך?
Athlon 64 4000
NF-M2S AM2, nForce 6100
1GB
400W TruePower
אני לא יודע איך להסביר,אבל אנסה.
מה גורם למחשב לא לעביר סינגל למסך, או להדליק את המסך?
או שהכרטיס מסך פגום או שהמסך פגום.
או שבכלל הבעיה היא שמחשב שהוא לא מבצע POST.
אני יסביר אך התגברתי על הבעיה,אני מפעיל את המחשב ,שהמסך מכובה ,ואז אני שומע מהמחשב ציפצוף ואז מדליק את המסך והכול תקין?
במסך LCD הוא נידלק בלי בעיה
לא הבנתי אותך.
יש את הציפצוף הזה כשהמחשב עולה (הצפצוץ כשהמחשב היה תקין) או שיש צפצוף אחר (יותר ארוך/ מקוטע ) ?
אני מפעיל את המחשב שהמסך מכובה כן,אני שומע ציפצוף מהמחשב כמו שנותן סינגל למסך,ואז מדליק את המסך והכול תקין ועובד.
המחשב מחובר למסך CRT ושם יש בעיה, במסך LCD אין בעיה.
בדקתי את המחשב עם מסך CRT אחר יש אותה בעיה
תבדוק את המסך הבעייתי במחשב אחר
תפעיל את המסך ואחרי כמה שניות את המחשב, אם אתה רואה את המסך הPOST ואחרי שהXP עולה המסך נכבה->סבירות גבוהה לכשל תוכנתי כגון דרייברים או רזולוציה לא נתמכת שהגדרת למסך->כנס למצב בטוח דרך F8, ושנה שם את הרזולוציה
אם אין מסך POST וישר רושם לך NO SIGNAL, סבירות גבוהה לתקלה פיזית במסך או בכבל שלו
אם למסך הCRT שלך יש כבל נפרד(כמו במסכי CRT F900P או רוב המוחלט של מסכי הLCD שבהם הכבל מתחבר ליציאה במסך כמו ליציאה במחשב) נסה להחליף כבל, במידה וזה מולחם, נסה את המסך במחשב אחר
תודה על העזרה
