Edimax 6215RSG vs LinksysWRT54GL
שלום לך !
יש כמה דברים שצריך לחשוב עליהם כמו מה התשתית , אולי תרצה לשנות פעם תשתית איפה הראוטר ממוקם !
ראוטר זה הוא ראוטר חזק !עם ציף atheros בפנים , ואין לו בעיה לעבוד עם שום תשתית!
http://zap.co.il/models.asp?sog=&keyword=planex
linksys אין על מה לחשוב......חברת בת של cisco
לינקסיס!
ממליץ בחום!
יש לי אותו כחודשיים ולא היו לי ניתוקים
נתב פגז!!
אז מה ? CISCO זה לא !
דווקא כן - סיסקו עומדת לחסל את המותג "לינקסיס" ולשווק את כל המוצרים לשוק הביתי תחת השם שלה.
כשאתה אומר "סיסקו זה לא", אתה לא ממש צודק.
רק !LINKSYS היה לי EDIMAX לפני והיה זוועה של ראוטר - לא עומד בלחץ של ה BIT TORRENT בכלל
יש לי LINKSYS זה חודש ופצצה של ראוטר. שמתי קושחה של DD-WRT והכל עובד חלק.
אותו דגם בדיוק.
אותו דגם בדיוק.
גם לי היה אדימקס לפני והיה על הפנים!
ומה ההבדל בין הקשוחות?
הקושחות צד שלישי של לינקסיס מציעות פיצ'רים שקשה להשיג במחירים האלו,
היו דיווחים על בעיות עם L2TP, נראה לי שבגירסאות החדשות של TOMATO (הקושחה החביבה עלי) הן נפתרו,
מקסימום תבקש לעבור לL2TP :)
לבינתיים אני מסתפק באיך שאני עכשיו!
והחלפת קשוחה יכולה להעלות את הביצועים של הנתב?
או קי !
גם אם מוחקים את השם ומשנים אותו לCISCO זה עדיין לא סיסקו ובמיוחד לא ה LINKSYS שמגיע לארץ !
אבל שוב אני רק ממליץ , אם הבחירה היא בין EDIHMAKS או LINKSYS ברור שLINKSYS
יש לי שני נתבי wrt54gl שמחוברים ביניהם ב WDS כדי לתת לי אינטרנט בכל קומה בבית.
הנתבים מעולים! הקליטה מצוינת! יציבה מאוד, אני משתמש באי מיול ב-3 מחשבים בו זמנית (!!) ואין שום בעיות.
שידרגתי את הקושחה בשני הנתבים ל DD-WRT ואין מה להשוות בכלל... ממליץ לכולם לשדרג לגרסה v23 SP3
לא היה לי אפילו לא ניתוק אחד מאף אחד משני הנתבים.
מומלץ!
או קי !
סליחה, אבל אני לא מבין - במה שונים מוצרי לינקסיס המגיעים לארץ מאלו הנמכרים בחו"ל? פרט לקושחה (שאותה בכל מקרה נחליף ב-WRT54GL), מה ההבדל?
מז"א קושחות צד שלישי? יש קושחות לא של החברה עצמה שמומלצות להתקין? איזו ספציפית מומולצת? ואיך מתקינים?
כעקרון אני משדרג עכשיו ומתכוון לרכוש את הנתב הזה (לנקסיס) עם מודם THOMSON TCM425 (כבלים).
מה אני צריך לדעת לפני שאני ניגש להתקין? צריכים להיות איזשהם סיבוכים?
ממה שאני מכיר מה שצריך לעשות זה:
לחבר את הראוטר למחשבים, לחבר את המודם לראוטר, לגשת דרך אחד המחשבים לראוטר בכדי לתת לו שם משתמש וסיסמא
ואז אמורה להיות לי רשת אינטרנט, לא?
