בעיה בבנצ'ים של קרייסיס
אז ככה אני לא ממש בטוח שזה הפורום הנכון .. אם לא תעבירו בקשה
עשיתי עכשיו את שני הבנצ'ים של קרייסיס
וגיליתי בעיה מאוד מטרידה שלא שמתי לב אילה במהלך המשחק עצמו כי הייתי עסוק בלירות לכל כיוון
כל הזמן מופיעים לי אוביקטים מול הפנים
בבנץ' של ה GPU כשהמצלמה מטיילת בכל האי כל שניה צץ אוביקט חדש שיחים עצים אבנים והמון דברים
מה יכולה להיות הבעיה .. לא נראה לי שזה אמור להיות ככה
עוד שאלה מאחר אני לא ממש מבין בזה .. איך ה FPS והכל ?
GPU
TimeDemo Play Started , (Total Frames: 2000, Recorded Time: 111.86s)
!TimeDemo Run 0 Finished.
Play Time: 123.28s, Average FPS: 16.22
Min FPS: 11.89 at frame 1953, Max FPS: 19.23 at frame 125
Average Tri/Sec: 11677045, Tri/Frame: 719779
Recorded/Played Tris ratio: 1.27
!TimeDemo Run 1 Finished.
Play Time: 119.36s, Average FPS: 16.76
Min FPS: 11.31 at frame 1939, Max FPS: 21.35 at frame 63
Average Tri/Sec: 12197512, Tri/Frame: 727964
Recorded/Played Tris ratio: 1.26
!TimeDemo Run 2 Finished.
Average Tri/Sec: 12193905, Tri/Frame: 727724
!TimeDemo Run 3 Finished.
Play Time: 119.38s, Average FPS: 16.75
Average Tri/Sec: 12199648, Tri/Frame: 728187
TimeDemo Play Ended, (4 Runs Performed)
CPU
TimeDemo Play Started , (Total Frames: 1500, Recorded Time: 44.62s)
Play Time: 79.29s, Average FPS: 18.92
Min FPS: 6.72 at frame 196, Max FPS: 24.71 at frame 122
Average Tri/Sec: 12771830, Tri/Frame: 675153
Recorded/Played Tris ratio: 1.07
Play Time: 76.46s, Average FPS: 19.62
Average Tri/Sec: 13443632, Tri/Frame: 685307
Recorded/Played Tris ratio: 1.05
Play Time: 75.60s, Average FPS: 19.84
Average Tri/Sec: 13394818, Tri/Frame: 675132
Play Time: 76.13s, Average FPS: 19.70
Average Tri/Sec: 13477546, Tri/Frame: 684042
המערכת
Pentium D 3.4GHz
Asus P5NSLI
Radeon X1650 512MB DDR2
2.5GB RAM
ספק גנרי 500W
עיזרו לי בבקשה .. זה מציק :-\
