בעיית רשת עם נתב linksys WRT54GL - אין פינג לאינטרנט
שלום...
אני מנסה להקים רשת ביתית - ללא הצלחה יתרה.
תשתית: מודם SB5101 של HOT
נתב: linksys WRT54GL
חיבורים: אינטרנט --> מודם --> נתב --> (מחשב נייח , מחשב נייד)
חייגן : 014 על הנייח (PPTP)
הנייח מחובר חוטית , והגלישה דרכו היא ללא בעיות.
הנייד - מחובר אלחוטית - ואין גלישה.
הבעייה היא שאין לי פינג מהנייד לאינטרנט.
האות האלחוטי הוא מצוין ; כמו-כן יש פינגים מהנייד לנתב (192.168.1.1) לגם לנייח (192.168.1.100) .
אין פינג (לדוגמא) מהנייד לשרת DNS של 014 (יש פינג לאותו שרת מהנייח).
אשמח לעצה טובה..
** שיניתי כתובות MAC ושאר ירקות מזהים - עמכם הסליחה.
מחשב נייח (עם חייגן של 014)
C:\>ipconfig /all
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . :
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter :
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Description . . . . . . . . . . . : Check Point Virtual Network Adapter
For SecureClient - Packet Scheduler Miniport
Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Marvell Yukon 88E8053 PCI-E Gigabit
Ethernet Controller
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.100
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 62.219.186.7
192.168.101.101
192.168.101.102
Lease Obtained. . . . . . . . . . : Saturday, January 19, 2008 11:12:22
AM
Lease Expires . . . . . . . . . . : Sunday, January 20, 2008 11:12:22 AM
PPP adapter 014:
Description . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : No
IP Address. . . . . . . . . . . . : 84.110.234.124
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Default Gateway . . . . . . . . . : 84.110.234.124
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.117.235.235
62.219.186.7
C:\>
מחשב נייד
C:\>ipconfig /all
Host Name . . . . . . . . . . . . : laptop2-wxp
Primary Dns Suffix . . . . . . . : XXX.com
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
DNS Suffix Search List. . . . . . : XXX.com
Ethernet adapter Wireless Network Connection:
Description . . . . . . . . . . . : Intel® PRO/Wireless 2200BG Network
Connection
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.101
192.168.101.101
192.168.101.102
Lease Obtained. . . . . . . . . . : Saturday, January 19, 2008 10:52:38
AM
Lease Expires . . . . . . . . . . : Sunday, January 20, 2008 10:52:38 AM
C:\>
פינגים מהמחשב הנייד
C:\>ping 192.168.1.1
Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=91ms TTL=64
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=12ms TTL=64
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=16ms TTL=64
Ping statistics for 192.168.1.1:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 12ms, Maximum = 91ms, Average = 33ms
C:\>ping 192.168.1.100
Pinging 192.168.1.100 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.100: bytes=32 time=15ms TTL=64
Reply from 192.168.1.100: bytes=32 time=17ms TTL=64
Reply from 192.168.1.100: bytes=32 time=16ms TTL=64
Ping statistics for 192.168.1.100:
Minimum = 15ms, Maximum = 17ms, Average = 16ms
C:\>ping 62.219.186.7
Pinging 62.219.186.7 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Ping statistics for 62.219.186.7:
Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
C:\>
עצם החיוג מהנייח לא מחבר את הרשת שלך לאינטרנט. זה מחבר רק את הנייח. יש לך שתי אופציות:
1) להתקין חייגן על הנייד (לדעתי אפשר להפעיל שני חיבורי חייגן בו זמנית)
2) לחפש שרשור שלי מלפני כמה ימים שמסביר איך לעבוד ללא חייגן (שזו הדרך המומלצת)
1. אתה לא יכול להשתמש בחייגן פעמיים בו זמנית.
2. הכל מחובר עקום ולכן זה לא עובד , אין קשר לחיבור ללא חייגן.
בטל את החייגן במחשב הנייח.
הגדר חיבור L2TP בראוטר עם השם משתמש וסיסמא שיש לך.
הנייד התחבר רשת הפנימית וקיבל IP מהראוטר וכך גם הנייח, ברגע שתחבר את הראוטר לספק יהיה לך אינטרנט בשניהם.
Nicf - אני כותב לך את התגובה הזאת מהנייד האלחוטי.
המעבר ל- L2TP אכן פתר את הבעייה.
תודה! :yelclap:
:xyxthumbs:
