שאלה|rta 1320a
יש לי מודם rta 1320a והוא נתקע לפעמים וכשאני נוגע בו הוא ממש חם זה בעיה ידועה במודם הזה או ששלי פשוט דפוק?
ואם מישו יכול להמליץ לי על מודם טוב אני ישמח כמה שיותר זול יותר טוב
מה הכוונה נתקע לפעמים?
וכן הוא ידוע בהתחממות..
על מודם הייתי ממליץ Aztec 600E...אמין.
הדגם הזה ידוע בבעיית התחמממות אבל זה לא בהכרח פוגע בביצועים שלו.
תשמש בו לחימום ידיים :P
כמו שנאמר מעלי 600E או siemens c010
סבבה אבל זו לא הבעיה היחידה במודם וחוץ מזה פעם הוא היה מתחמם אבל עכשיו הוא ממש מתחמם
יש לו בעיה וחוץ מזה משני המודמים שהמלצתם לי עליהם איזה יותר זול ואיזה יותר טוב?xD
מודם זה מכשיר שמקבלים ללא תשלום מחברת התשתית בזק..
קודם כל אני עדיין לא הבנתי איזה בעיה יש עם המודם חוץ מהתחממות...
אתה מוזמן להתקשר למוקד ADSL 1800-340340 ולהסביר להם את הבעיה
אם התומך יחליט שיש צורך להחליף את המודם הוא יזין אישור במערכת ותוכל להגיע לכל סניף של בזקסטור כדי להחליף אותו.
wrong! על מה אתה חושבת שאתה מלשם כל חודש? רק על התשתית?? התשלום לתשתית כולל השכרת מודם אם אני לא טועה.
חוץ מזה יש לי את המודם הזה והוא עובד סבבה לגמרי...
wrong! על מה אתה חושבת שאתה מלשם כל חודש? רק על התשתית?? התשלום לספקית כולל השכרת מודם אם אני לא טועה.
המודם הוא בהשאלה (בד"כ) ככה שאתה לא משלם עליו חודשית וספקית לא קשורה לזה אלא אם כן היא מספקת לך את ציוד הקצה (במקרה הזה לא).
סורי ;D התכוונתי לתשתית ולא לספקית, בכל אופן ממה שזכור לי זה בהשכרה, או שאני מתבלבל עם יס :smile1:
ידוע שהדגם הזה מתחמם
היה לי אותו וסבלתי גם מניתוקים נוראיים עד שהביאו לי את ECI 312+ והכל מושלם :)
עבדתי עם הרבה מודמים בבזק ECI בין הטובים.
שמע גם לבן דוד שלי היה את המודם הזה והוא היה נתקע חוץ מזה המודם שלי בהשאלה אבל הם רוצים כסף אן אני לוקח אחד חדש בגלל זה שאלתי איזה מומלץ שאני לא יקנה סתם
מי רוצה כסף? ממי אתה קונה? :o
כמו שנאמר פה כבר:
aztech 600e
siemens c010
ECI 312
כמובן שהכל בהשכרה!
אבל המחיר למודם שקוף מבחינת הלקוח
התכוונתי שהחלפת מודם אינה כרוכה בתשלום.
בבזקסטור אם אין לך סיבה מוצדקת לא יחליפו לך בחינם...
אם יש בעיית דרייברים לויסטה (USB) למשל אז צריך לשלם איזה 50 ש"ח.
החלפה סתם (למשל מUSB לרשת) תעלה משהו כמו 130 ש"ח.
אם אתה אומר.
אני מתעסק עם בעיות של אנשים יום יום עם מודמים של בזק כחלק מהעבודה שלי בתמיכה הטכנית של נטויז'ן
ואף פעם לא שמעתי שבזק לוקחים כסף על החלפת מודם.
