הPS2 מראה שחור לבן על TV ASTRA
ההגדרות על RGB ו 4:3 LATERBOX ...
כל האפשרויות מראות שחור לבן
החיבורים RCA מצוינים..(שחור לבן גם על LCD של Haier)
נראה לי שהPS מוגדר על NTSC, ניתן לשנות אותו לPAL?
-תודה.
ניסית פשוט לשנות את הטלוויזיה לסיגנל אוטומטי או NTSC ?
זה PS2 אירופאי?
המשחק אירופאי?
ליביו
הPS הוא אירופאי
בטלוויזיה בחדר השני (AKIRA) הPS עובד מעולה עם צבעים..שכחתי לציין.
ובקשר לטלוויזיה, אין לי מושג כיצד ניתן לשנות אותה לPAL/NTSC לא נראה לי שיש שם את האפשרות הזו כי הטלוויזיה ישנה (98)
ד''א גם בטלוויזיה LCD של LG זה שחור לבן.
בASTRA כל המשחקים בשחור לבן
בLG רק משחקי WWE הם בשחור לבן והשאר צבעוני.
זה הדבר הכי הזוי שקורה לי :kopfpatsch:
-תודה.
חלק מהמשחקים הם בNTSC וחלק בPAL כנראה שהטלויזיה שלך תומכת רק בPAL.
קח את הסוני לחבר עם טלויזיה חדשה ותנסה להפעיל משחק שאצלך פועל בשחור לבן, אם אצלו זה פועל בצבעוני ,תקנה טלוויזיה חדשה עם מולטיסיסטם.
בו תקבלו משהו יותר פשוט ...פעם הבאה שאתה מוריד משחק תבדוק אם הוא NTSC או PAL זהו ...
אני רואה שלא הבנתם..
אם הייתם קוראים הכל הייתם מבינים
אני מסביר שוב, הטלוויזיה הישנה ASTRA מראה -הכל- שחור לבן כולל PAL.
הטלוויזיה הטיפה יותר חדשה AKIRA -הכל- צבעוני כולל PAL ו NTSC.
טלוויזיה LCD חדשה לגמרי של LG 42'' רק המשחקים של WWE (PAL!) שחור לבן והשאר צבעוני לפי מה שהספקתי לבדוק.
טלוויזיה LCD חדשה לגמרי של HAIER 37'' הכל שחור לבן כולל PAL ו NTSC.
יש לי 4 טלוויזיות 2 ישנות ו2 חדשות, כמו שאתם רואים החדשות הם LCDים וניתנים על השליטה של שינוי הPAL/NTSC, אבל זה לא עובד.
כנראה שיש איזו בעיה במכשיר עצמו, אבל מצד שני בטלוויזיה AKIRA הכל עובד צבעוני!
עכשיו הבהרתי את עצמי טוב יותר לדעתי, תודה על העזרה מכם.
מחכה לעוד תשובות.
עריכה: שכחתי להוסיף שכל המשחקים שלי הם PAL.
אם כן , אז לדעתי הכבל אולי לא תקין.
תנסה לשחק איתו עם היד (ב2 הצדדים , גם בPS וגם בטלוויזיה)
ליביו
גם את זה ניסית וגם החלפתי אותו..יש לי 3 כאלה כבלים.
יש איזה משהו מוזר, אני בטוח.
A**8thPlayer*P - תמחק בבקשה את האזכורים לצ'יפים והורדות לא חוקיות או שהדיון יינעל. תודה.
תודה על האערה..מחקתי.
מצטער.
