תקלה ב GSA-H62N LG קוד 10 פיתרון !!!!
יש לי סימן קריאה בנהל ההתקנים רושם לי תקלה 10 , הסרת את הדרייבר והתקנתי דרך מה שהחשב מצא שוב . לא עזר
חפשתי באתר של LG לא מצאתי דרייבר , המחשב לא מזהה אותו .
האם מדובר בבצורב חדש?כעיקרן הצורב לא אמור לדרוש דרייבר אם מותקנת XP או ויסטה.
לא מדובר בהתקנה חדשה המחשב חדש יחסית חודש , וכבר עבדתי איתו פתאם הצורב נעלם ויש הודעה במנהל ההתקנים: אין אפשרות להפעיל התקן זה. (קוד 10)‏‏
שבדקתי במיקרוסופט אמרו לי שזה קשור לדרייבר .
לא זוכר בידיוק, אבל יש למחוק KEY ב REGISTRY , ריסטארט וזה נפטר, תקראה יש מאמר במיקרוסופט , או MSDN לא זוכר
אני לא מוצא שום פיתרון , קוד 10 לא מצליח לזהות את הכונן, ניסיתי נקודת שחזור, הוצאת הכבל STA וחזרה , ניסיתי תיקון של ויסטה , ממש נישאר לי לפרמט וממש ממש לא בא לי להתקין הכל מחדש .
יש מישהו שמיודע מה אני צריך לעשות ?[br]פורסם בתאריך: 18.01.2008 בשעה 15:53:03
מצאתי פתרון ממולץ לשמור בשאלות ותשובות כי ראתי הרבה שפרמטו מחשב סתם :
You can also use regedit to edit the registry and try this. Be careful when editing the registry since one wrong move can render your computer inoperable. Click on Start, Run then type regedit and click Ok. Go to File then Export and export your registry to your computer in case you have to restore it. Then browse to the following key.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\
{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318)
See if you have a key in your registry for upperfilters and lowerfilters and delete both of these keys and reboot.
