שאלות לגבי רשת על גבי רשת החשמל בבית
יש לי מחשב בממ"ד ביחד עם מודם כבלים ומחשב שנמצא בסלון (מרחק של 10 מטר בערך), ואני מנסה לעשות ביניהם רשת.
ניסיתי לבנות רשת אלחוטית בבית אבל בגלל שהמודם כבלים נמצא בממ"ד (אין לי אפשרות להזיז אותו משם) אז הקליטה בקושי יוצאת מהממ"ד ולא הצלחתי ליצור את הרשת האלחוטית.
קראתי עכשיו את המאמר באתר על רשת על גבי החשמל והשאלה שלי הם באמת ניתן לעשות זאת בקלות וביעילות בבית?
לא קריטי לי אם תעבורת הקבצים תהיה נמוכה (תמיד אפשר להעביר קבצים בלילה) אבל כן חשוב לי שיהיה אפשרי לגלוש באינטרנט מכל מחשב ושכל המחשבים יהיו באותה הרשת.
כמו כן, שמתי לב שהמאמר הוא משנת 2004, האם ייתכן שהיום בשנת 2008 יש כבר פתרונות יותר טובים ומהירים מהמכשיר שמוצע במאמר?
אני מאוד אשמח לקבל מידע כי כרגע אני אובד עיצות איך לחבר את המחשבים בבית לרשת אחת.
  • תגובות 46
  • צפיות 5.4k
לא מדבר מתוך ניסיון, אבל אולי תנסה את זה
ניסית כבל רשת? :screwy:
אני לא יכול להעביר כבל של יותר מ10 מטר זרוק על הרצפה.
ומה יקרה אם אני מחר ארצה להוסיף עוד מחשב? אז כל הבית שלי יראה כמו רשת של חוטים?
אני מחפש פתרון אלגנטי ואסטטי ולצערי רשת אלחוטית לא אפשרית בבית, או שלמישהו יש פתרון לרשת האלחוטית למרות שהמודם כבלים נמצא בממ"ד?
לפי התגובות שיש לראוטר הזה בזאפ מדובר בפתרון מדהים לבעיה שלי. אבל האם הראוטר הזה באמת עובד כל כך טוב?
יש פה מישהו שיש לו את הראוטר הזה ובאמת יכול להמליץ עליו?
האם הראוטר הזה ישדר מתוך הממ"ד לכל תחומי הבית (מרחק מקסימלי של 15-20 מטר)?
אל תעשה את זה לעצמך.
כשזה היה חדש הריצו את זה אצל כמה לקוחות (עבדתי אז בתמיכה טכנית) וזה היה על הפנים.
לא יודע עד כמה זה יציב (גם כיום)... מה לגבי HPNA יש לך שקעי טלפון שם?
אתה מדבר על הראוטר או על הרשת חשמל?
מה זה HPNA? חיבור רשת מחשבים על גבי קו טלפון?
יש לי נקודות טלפון בבית בכל חדר, אבל אם אני משתמש בזה אז אני אוכל לחבר גם טלפון?
זה טוב/מהיר/אמין?
אני מדברת על רשת החשמל.
אני בכלל אופתע אם תצליח בכלל לארגן משהו כזה כיום, כי ככל שידוע לי הספקיות כבר לא ממש רוצות להתעסק עם זה
זה שווה את הכסף? זה עובד כמו שצריך?
אני לא מתעקש דווקא על רשת החשמל. אני פשוט מחפש פתרון איך לעשות רשת אלחוטית בבית בצורה הכי טובה שאשפר בהתחשב בזה שהמודם כבלים יושב בתוך הממ"ד.
אם, לדוגמא, יש ראוטר חזק מאוד שהממ"ד לא מהווה בשבילו שום בעיה אז אני בשמחה אלך על ראוטר מאשר על רשת החשמל
אני אישית לא השתמשתי
סה"כ NETGEAR חברה רצינית אז אם הם הוציאו את זה אני מאמין שזה עובד בסדר לפחות
אבל אם זה שווה את הכף קשה להגיד כי זה הרבה כסף
העניין הוא שזה מאוד תלוי במצב רשת החשמל שלך ומצב תשתית החשמל בבית
אתה מבין שרשת החשמל בבית מלאה ברעשים ורגישה לכל מיני מכשירים שאתה יכול לחבר אליה
קשה להגיד איך זה יתפקד עם תדליק פתאום באמצע העבודה דוד חשמל או מזגן או מכונת כביסה או סתם תנור חימום...
בעיקרון אמורה להיות בבית נקודה/קופסה שאליה הכבלים של הטלפון/כבלים מגיעים (ומשם יוצא כבלים לארון תקשורת שבחוץ)
יש לך מושג איפה הנק' הזו נמצאת?
- יש לך נק' כבלים בסלון?
- הכבל של הכבלים שבממ"ד עובר דרך תעלה בקיר או שהוא גלוי לעין?
אם תשאל אותי אז בדרך כלל אין בעיות להעביר רשת דרך רשת החשמל.
אבל כדי להימנע מזליגות מחיווטים אחרים הייתי ממליץ לך לעשות דבר אחר,
תזמין חשמלאי שיריץ לך כבל חדש מהממ"ד לחדר אחר בבית, אתחבר שקעים בשני הצדדים, לאחר מכן תוסיף את המתאמים בשני הצדדים,ובסוף תחבר ראוטר.
זה פתרון יקר!!! אבל לזה יש הכי פחות סיכונים להסתבכות.
או שיותר פשוט תקדח כבל רשת דרך הקיר בממ"ד ותחבר ראוטר בצד השני.
1) הקופסא נמצאת במסדרון, מחוץ לממ"ד.
2) יש לי נקודת כבלים וטלפון בכל חדר בבית, כולל בסלון כמובן.
3) כל הכבלים בבית (בית חדש) עוברים בתוך הקיר ואינם חשופים. כל הרעיון של מה שאני מנסה לעשות הוא שלא יראו שום חוטים בבית בשביל הרשת.
על סמך התשובות הללו יש לך אולי פתרון בשבילי איך לסדר את הרשת בבית?
לא הבנתי את ההסבר של מה שאתה מנסה להציע פה.
לצערי הקירות של הממ"ד לא משיקים לשום קיר בבית, הממ"ד כולו הוא חיצוני לבית והוא משיק לחדר מדרגות ולקיר החיצוני של הבניין.
איך שאני מבין עד עכשיו האופציות שלי הן:
1) רשת על גבי החשמל
2) רשת על גבי הטלפון (אפשרי!?)
3) לקנות איזה שהוא ראוטר חזק ומיוחד שעובר את הבטון של הממ"ד כמו מרגרינה (יש כזאת חיה!?)
4) יש פתרון אחר יותר טוב??
