צריך עזרה קטנה עם נתב מדגם SIEMENS SL2-141 לא מצליח להתחבר לאינטרנט
שלום.
יש לי נתב מדגם SIEMENS SL2-141 עכשיו למחשב השולחני הוא מחובר עם כבלים והכל עובד כמו שצריך...
אבל אני לא מצליח להתחבר אליו עם הנייד...
אני עכשיו נמצא ב Network and Sharing Cener (ויסטה)
הוא אומר לי שהמחשב הנייד שלי הצליח להתחבר למודם אבל הוא מראה לי שאין תקשורת בין המודם לאינטרנט עצמו...
אבל מהמחשב למודם יש תיקשורת תקינה לחלוטין... לפי דעתי זה אולי בעיות הגדרות DNS?
אני אשמח לקבל את עזרתכם.
אם זה חשוב
אני מחובר עם בזק ובזק בין לאומי.
לא הבנתי... אתה מחובר אלחוטי או בכבל עם הנייד?
המחשב השולחני (נייח) מחובר עם כבל והכל עובד כמו שצריך..
עם הנייד אני מנסה להתחבר אלחוטי ולא מצליח.
אתה מוצא את הרשת האלחוטית שלך לפי השם שנתת לה?
כן...
הנייד מצליח להתחבר לראוטר..
בויזטה יש כזה תרשים זרימה..
הוא מראה לי שהנייד התחבר בהצלחה לראוטר אבל לא מצליח להתחבר לאינטרנט.
אם התחבר בהצלחה אתה צריך לבצע מס' פעולות כדי לדבאג את הבעיה
קודם כל לפתוח את תפריט ההתחל ובשורת החיפוש למטה תרשום cmd ולאחר מכן לרשום
ping 10.0.0.138 ולבדוק האם התקבלה תשובה תקינה-reply from.
אם כן, הלאה אל מחוץ לרשת הפנימית את האינטרנט, ping walla.co.il יש תשובה?
צריך את פקודת הtelnet אבל את הפיצ'ר הזה שבשונה מאקס פי צריך להתקין כדי להפעיל..על מנת לבדוק
האם פורט 80 חסום מסיבה כלשהי להעברת מידע בו.
אם הפינג נכשל לוואלה לנסות ping 192.118.82.140 זה האייפי של האתר של וואלה, אם עבר סימן שיש בעיה
בresolution של כתובת URL ל IP וזה עיניין אחר.
אבל לעשות את הדיבאג הזה..
אם אתה מקבל שגיאה כלשהי מיד לאחר ההתחברות לרשת תרשום לנו כאן ואני הייתי מציע בכל אופן לחבר את הנתב לויסטה
בצורה ידנית עם כבל רק כדי לבדוק אם הבעיה נובעת מהויסטה או מהנתב.
בהצלחה.
