מתי אמור לצאת הQ9450 Penryn??
למעשה זה קצת יותר מזה...
כל מעבד יורד מפס הייצור (AKA WAFFER) עם פגמים מסוימים בליבות, וזה מה שמונע מכל המעבדים לרוץ על 3.0GHz ישירות מהמפעל. חלק מהמעבדים יורדים ללא פגמים או עם מעט מאוד פגמים, והם מדורגים כמעבדי אקסטרים, הבעיה היא שהם מאוד מאוד נדירים, ולכן הם כל כך יקרים. מצד שני, חוסר הפגמים בייצור מאפשר אוברקלוקינג עצבני... מהצד השני של הסקאלה, יש לנו את המעבדים שירדו מפס הייצור כל כך דפוקים, שאו שמסרסים אותם (למשל, מורידים את ה-FSB ומקצצים בזיכרון ה-CACHE שנדפק בייצור, כמו ב-E4X00 או ב-E2XX0), או שפשוט זורקים אותם לפח.
תחשוב כמה מסובך לייצר מרובע ליבה, שכל הליבות שלו יצאו מפס הייצור ללא פגמים, ושכל זיכרון ה-CACHE בסדר, לכן המחיר האסטרונומי.
פאק איזה חפירה דפקתי פה - מספיק איכותית בשביל ללכת ל-FAQ :smile1:
בשפה פשוטה יותר, זה בגלל שיש סיכוי שהQ9550 לא יצא בכלל עם פגמים או עם מעט מאוד ביצור יקר יותר ולכן המחיר הרבה יותר יקר?? אם ככה אז הייצור של הQ9450 לא טוב ויש סיכוי שנקנה מעבד פגום?? :-\
  • תגובות 54
  • צפיות 5.4k
זה בדיוק הפוך ממה שכתבת.
כולם נכנסים לייצור אותו דבר. אין קו ייצור של גירסה איטית או מהירה יותר.
אבל מעגל שיש בו "פגמים" קלים, זה אומר שייתכן ודולפים רעשים מטרנסיסטור אחד לאחר, ובאופן כללי ככל שיש יותר זרם, יש יותר רעש במעגלים - לכן, תדר גבוה יותר אומר יותר רעש. לכן, המעבד יכול לעבוד טוב, רק בתדר נמוך יותר.
זה לא אומר שהוא לא עובד טוב - אחרת לא היו מוכרים אותו בכלל - זה אומר שהתנאים בהם הוא יכול לעבוד טוב הם מחמירים יותר.
קח בחשבון שהבדיקות איכות שלהם מקיפות מאוד ולפי מאמר ישן שקראתי אינטל בדרך כלל מורידה 25% מהמהירות שהמעבד עבר בה את הבדיקות.
כל הליבות (מאותו סידרה) יוצאות מאותו פס יצור , כאשר הליבות האכותיות יותר מותאמות לעבוד בתדר שעון גבוה יותר
בכל מקרה התמחור נקבע לפי מגוון שיקולים
מעבדי הפנרין המרובעי ליבות הם מרובעי ליבות "טבעיים" או שמה אלה 4 ליבות שמודבקות אחת לשנייה כמו ב Q6600 שהדביקות שני מעבדי E6600 ?
"מודבקים"
ועדין הרבה יותר מהירים מה"טבעיים" של AMD.
שתי ליבות Wolfdale כפולות ליבה יוצרות Yorkfield אחד מרובע ליבה ;)
מעבדי C2D הכפולי ליבה הם כפולי ליבה "טבעיים" או שגם הם כמו המרובעי ליבה בעצם שתי ליבות נפרדות שהודבקו?
כל מעבדי ה-CORE 2 DUO הם כפולי ליבה טבעיים - כל מעבדי ה-CORE 2 QUAD הם מרובעי ליבה "מודבקים", מה שכפי שנאמר פה קודם, לא מפריע להם לתת ביצועים טובים יותר ממרובעי הליבה הטבעיים של AMD :cool2:
רגגע אתם אמרתם שכל המעבדים מיוצרים אותו דבר ויש כאלה שיוצאים דפוקים אחרי התהליך המסובך ובגלל זה אינטל מורידה להם את המהירות שעון לנמוכה יותר... אז איך זה אני עשיתי ל 6400 שלי אוברקלוק ל 3000 מגה הרץ...
אינטל בעצם יכלה למכור את המעבד שלי כמעבד EXTREME ומשום מה לא עשתה את זה?
איך זה שאינטל מחליטה שמעבד יעבוד בתדר מסוים ואחרי זה בבית אתה מעלה את התדר שהם החליטו שהוא אמור לעבוד בו ב איזה 150 אחוז וזה עדיין עובד טוב?
זה עובד טוב(ואפילו טוב מאוד) ואולי גם יציב...אבל אורך חיי הרכיב יתקצרו בגלל חום מוגבר וזרם מוגבר(לפעמים)ואינטל שיש לה אינטרס שהרכיב ישאר עובד למשך זמן רב (בגלל האחריות) מורידה את התדר במפעל ונותנת לאנשים בבית להעלות בעצמם את התדר(במקביל לביטול האחריות)
במה הדפיקות הזאת פוגעת כול כך?
כי נגיד ואני רוצה לקנות מעבד ממשפחת הדגמים השזכרת - האם אני איכשהו יוגבל ע"י הדפיקות הזאת?
במה היא מתבאטת?
אינטל בודקת את המעבדים שלה בתנאים מינימליים: טמפרטורת סביבה של 80 מעלות (ואולי יותר), מתח מינימאלי, ללא גוף קירור. ככה יוצא שאצל אינטל המעבד מסוגל לרוץ בתדר מסוים, ואצלך בבית עם מתח נוסף וגוף קירור ראוי לשמו הוא עובד בתדר גבוה יותר.
למעשה, הם קיצרו את האחריות ל-3 שנים בלבד. גיליתי את זה לא מזמן.
במה היא מתבאטת?
כמו שכבר אמרתי, הדבר היחיד שזה מתבטא בו זה תדר נמוך יותר, או לפעמים פחות זיכרון CACHE במידה וחלק ממנו נדפק בייצור. בתדר הזה המעבד יכול לעבוד ביציבות מלאה למרות הפגמים בייצור.
כי הם לא ימכרו ככה מעבדים!
גם אם אינטל יכולים להוציא 50% מהמעבדים שלהם מבחינת ביצועים כמעבדי אקסטרים אין שום סיבה שהם יעשו זאת כי הם ישארו במחסני החברה ואיש לא יקנה אותם.
אינטל מסווגת את המעבדים בהתאם להזמנות. כלומר - אם יש להם עכשיו הזמנות ל 100 מעבדי Quad אקסטרים 1000 מרובעי ליבה רגילים ו 3000 כפולי ליבה חלשים זה מה שהם יוציאו לשוק. כלומר סביר להניח (וזה גם מה שקורה בפועל לפי תוצאות OC) שהם מסמנים מעבדים טובים כחלשים יותר כי צריך לספק משלוחים וכמויות. בפועל החברות יודעות בערך מה הדרישה לכל קטגוריה ומייצרות בהתאם.
רוב מוחלט של האנשים קונה מעבדים זולים ולא יקרים. אתרי הסקירות נוטים לסקור חומרה יקרה שמושכת קוראים. אתרים ופורומים מקצועיים ממליצים על מעבדים יקרים (וטובים) אבל בסופו של יום מרבית האנשים מחפשים תמורה לכסף ולכן יחפשו רכיבים בינוניים וזולים.
למעשה, אם 50% מהמעבדים של אינטל אכן יצאו כמעבדי אקסטרים, הם יוכלו להוזיל אותם מ-1000$ להרבה הרבה פחות :smile1: אפילו מערכות MID RANGE יוכלו להחזיק מעבד אקסטרים ;)
