שאלה | האם מותר לי לפרק את ההיטסינק של המעבד ולחבר אותו אחר כך בלי למרוח שום דבר
בס"ד
כשאני אומר היטסינק.. מצד אחד אני משחק אותה חכם חח.. מצד שני אני לא יודע איזה שם אחר יש לזה.. מצד שלישי אני לא סגור על זה שזה בדיוק מה שאני מתכוון.. ולכן הוספתי תמונה:
אני רוצה לפרק אותו לחבר.. מותר לחבר אותו בלי למרוח שום חומר קירור או משהו כזה?
תודה מראש!
מותר, אבל קח בחשבון שזה יכול לפגוע לך מאוד בביצועי הקירור, אז בתכלס זה לא יהרוס כלום אבל זה גם לא מומלץ מבחינת קירור.
וכן, היט-סינק זה השם הנכון (צלעות קירור, HSF (+מאורר) וכו').
האמת היא שקירור זו בדיוק הבעי'ה שלי.. כנראה..
המחשב נתקע לי במשחקים קטנים ובאינטרנט (במשחקים גדולים לא.. מעני'ין למה..) וכשאני אומר משחקים קטנים אני מתכוון לזומה ולשולה הזהב.. ומשחקים גדולים GTA SAN ANDREAS HITMAN 2 וכו'..
ההיטסינק רופף אבל זה נראה כאילו ככה הוא אמור להיות.. מה אתה אומר?
הוא לא אמור להיות רופף.
מצד אחד הוא צריך לשבת יציב ובלי להתנתק על המעבד.
מצד שני לחץ מוגזם יגרום לנזק פיזי.
ולפני שאתה מתחיל בניחושים, תפעיל תוכנת ניטור טמפ' (כמו EVEREST) בזמו ש-PRIME95 פועל, ותראה אם המחשב נכבה\נתקע, ואם כן אז אם זה היה בזמן טמפ' גבוהה של המעבד.
את 2 התוכנות אתה יכול להוריד מדף 2 של סטיקי FAQ
אוקי'י תודה אני אבדוק ואחזיר תשובה
איפה אני יכול למצוא את התוכנה Prime 95? אין אותה בסטיקי..
יש שם את ORTHOS, זה PRIME95 בממשק קצת יותר מתוחכם.
טוב מצאתי את התוכנה ORTHOS אבל יש בעי'ה קטנה..
כתוב ככה:
For dual-core/Hyperthreaded CPUs, please try this beta SP2004 Orthos Edition
והמעבד שלי הוא Intel celeron 999MHz
מה עושים?
מה שסה"כ רשום שם שלמעבדים מרובי ליבה כדאי לנסות את גרסאת הבטא החדשה שלהם
אם המעבד הוא חד ליבה אז זה ממש לא אמור לעניין אותך והתוכנה תבצע בדיקות עליו גם בלי קשר לכמות הליבות שלו.
