חדשות משמחות פנדורה נפתחה מחוץ לארצות הברית
תודה!!! :xyxthumbs:
  • תגובות 90
  • צפיות 6.7k
האתר לא עובד כרגע:
the box is currently under maintenance
If you can not wait, enjoy Pandora via one of these alternatives
מעניין אם זה באמת בגלל תחזוקה, או שסוגרים להם את הברז :(
פייייייייי איזה באסה
יש מצב שהורידו אותו לאלתר
מה האתרים המועדפים עליכם???
אני אישית עברתי לתחנות רדיו של shoutcast, לא מצאתי שום דבר ברמה של פנדורה
האמת שהתחלתי להשתמש ב LAST.FM
שנראה נחמד לאללה.רשמתי לו פינק פלויד והמטיר עלי שירים אהובים ונושנים
של הדורס לד זפלין הנדריקס רוגר ווטרס בקיצור אחלה
הבעיה היא שאני שומע רק דרך האתר ולא הצלחתי להפעיל את התוכנה
למרות שהשם וסיסמא נכונים.יש מצב שהפיירוול שלי חוסם?מה פורטים של התוכנה<<???
עריכה:
שמעו Last.FM נותן בראש
תודה תודה תודה תודה!!!!!!
נ.ב
נכון לרגע זה, זה עובד!
לא יודע אם זה כזה להיט. בינתיים שמעתי איזה 30-20 שירים בארבע תחנות שפתחתי לפי שירים/אמנים שאני ממש אוהב, וזה נתן לי רק שיר אחד שממש מצא חן בעיניי. השאר היה בהחלט סגנון דומה אבל לא ממש "זה". יכול להיות שהטעם שלי במוזיקה פשוט אקראי מידי ולא קשור לכלום (תמיד הרגשתי ככה, דרך אגב
:P
דירגת אותם?
אם תעביר את סמן העכבר מעל לתמונה של האלבום תראה שיופיעו לך אייקונים של דירוג, ככל שתדרג יותר דברים ככה המערכת תחכים ותדע לקלוע יותר לטעם שלך.
א. דרג את השירים.
ב. קצת סבלנות. לוקח לפנדורה קצת זמן לקלוט את הטעם שלך.
יש את deezer
העיצוב נחמד אבל ההתאמה שלו ללהקות דומות על הפנים.
(ממתי Green day וראפ מתאימים לiron maiden???)
העניין בפנדורה הוא שלא ניתן להעביר יותר מ 4-5 שירים קדימה
בטווח זמן קצר.בגלל זכויות יוצרים והסכמים
deezer הוא סתם אוסף מוזיקה מכוון ,הוא לא נועד להמליץ לך על שירים חדשים.
תמיד יש את האופציה של Tor ככה אני משתמש בפנדורה וזה עובד מצוין.
:P
גם אני ככה פחות או יותר, ואני גם בד"כ צריך לשמוע שיר יותר מפעם אחת כדי ממש לאהוב אותו, אבל נתתי לפנדורה (עם Tor) סיכוי ומצאתי שם כמה שירים טובים בזמן קצר יחסית.
אפרופו אתרי מוסיקה מקוונת.
אני ממליץ על האתר Nutsie, הוא מאפשר לכם להעלות את הפלייליסט שלכם מאייטונס ולשמוע אותו מכל מקום בעולם.
הנה שלי
http://www.nutsie.com/member/view_member/204037
קצת לא מעודכן.
יש גם אפשרות לשמוע את השירים מהטלפון הנייד!! התקנתי את התוכנה שלהם על הסימביאן שלי והיא עובדת ממש יפה ומהר, רק חבל שלא שומעים כלום ><
איזה פלאפון יש לך?
יש לי K610i וזה עובד מצויין,צריך לשים אוזניות כדי לשמוע.
נוקיה 5700
וואלה אני אנסה! :)
