בעיה במתח לכרטיס מסך
מדי פעם שאני מפעיל את המחשב אני מקבל הודעה מNVIDIA שמקור הכוח של הכרטיס מסך לא מחובר.
בעיקרון גם שאני מפעיל משחקים אני לא רואה הבדל... נראה לי שהוא כן מחובר טוב..
אבל כדי למנוע את ההודעה הזאת...
המסך שלי מחובר לספק כוח.. אם אני אחבר אותו ישירות לחשמל האם כך לספק כוח יהיה מספיק כוח להפעיל את הכרטיס כמו שצריך?
המסך שלי הוא 17" דק של סמסונג.
הכרטיס מסך 7600GS
AMD X2 4200
ספק כוח 350
תודה..
אני לא בטוח אבל יש חיבור מהספק כוח לכרטיס מסך, כמו החיבור שמחברים ל-Floppy , אם אני לא טועה 3-4 פינים, צריך לחבר אותו לכרטיס מסך.
הכרטיס מסך 7600GS
AMD X2 4200
ספק כוח 350
תודה..
חחחחחחחחח...............
אין הכוונה שהמסך מחובר לספק כוח אלא הכרטיס מסך חלק שנמצא בתוך המחשב והוא צריך להיות מחובר בחיבור חשמל מהספק שמתאים אליו
סביר להניח אחת משלושת האופציות או שהוא לא מחובר או שהספק שלך חלש או שהוא סתם נותן התראה שגוייה
אני מאמין שהוא לא מחובר
טוב אני אסביר את עצמי טוב יותר...
הכרטיס מסך מחובר לחשמל (ה4 פינים כמו הארד דיסק)
בנוסף גם המסך עצמו מחובר לספק....
השאלה היא אם לא יחבר את המסך האם זה יפתור לי את הבעיה...
לא זה לא קשור בכלל המסך איננו מקבל את החשמל מהספק למרות שהוא כביכול מחובר אליו
איזה ספק יש לך?
350W
אני לא יודע איזה סוג
זה רשום עליו רק תקרא מה רשום או שתעלה תמונה
כרטיס מסך לא מקבל חשמל מהספק
הוא מקבל חשמל דרך הלוח M
המסך יש לו שני חיבורים , המסכים החדשים להם 3
במסכים הישנים היה חיבור חשמל מהמסך לספק כוח וחיבור הVGA שמתחבר לכרטיס מסך
במסכים החדשים יש חיבור ישיר לשקע החשמל וחיבור VGA שהוא אנאלוגי ויש גם שיש להם חיבור DVI שהוא דיגיטלי
לא כל המסכים יש בהם כניסת DVI
גם מדבר שטויות וגם לא קשור לנושא.
חלק מכרטיסי המסך כן מתחברים לספק ישירות (זה לא משהו חדש...)
מה לעזאזל הקשר בין מספר החיבורים של המסך? המסך צריך מקור מתח שאותו הוא מקבל ישירות מהחשמל בקיר (החיבור הנוסף בספק למסך לא מעמיס עליו). כל מסך אפשר לחבר גם לשקע בקיר וגם לספק (שזה בעצם חיבור עקיף לשקע החשמל בקיר, בלי לקבל מתח מהספק), זה רק תלוי בכבל.
ומה לעזאזל הקשר לDVI....
קיצר, לך תעשה שיעורי בית במקום לדבר שטויות ולגרום נזק
ההודעה הזאת מגיעה כהודעת שגיאה מהדרייבר?
האפשרויות הן שהספק לא מספיק חזק ולא עומד בעומס (ספק ג'נרי?)
או שההודעה שגויה. תנסה לעדכן דרייבר ולבדוק את החיבור של הכרטיס מסך
מחזק.
תוודאו שאתם יודעים על מה אתם מדברים לפני שאתם מיעצים לאחרים.
