(סורס,קונדישן זירו,1.6) Counter - Strike CS - הדיון הראשי
תודה!
לא רשום תוך כמה זמן הבן ירד לי!
אני רוצה לנסות לשלוח להם מכתב לאיזה כתובת אני צריך לשלוח אותו?
http://support.steampowered.com/kb_article.php?s=baa326a2e780c3f5fac5b91876e881d2&ref=1223-QROC-4460
פה יש את כל המידע שאתה צריך כדי לפנות לתמיכה.
יש כמה סרברים שאני יכול לשחק בהם בלי VAC אבל בטח כל הציטר'ים משחקים שם
איזה בעסה
סרברים פרוצים או סתם סרברים שמתעקשים להיות בלי הגנת VAC. בטוח שיהיה בהם צ'יטרים...
אם תמצא סרבר כזה טוב שיש אדמינים שבאמת נותנים באנים וקיקים לצ'יטרים אז יש לך מזל....
  • תגובות 302
  • צפיות 51.3k
תכנס לSETTINGS ותסתכל בשורה של הVAC STATUS, יכול ליהיות שרשום שם תוך כמה זמן הבאן ישתחרר
מה זה איך נתנו לך באן לגמרי משרתים???
אני זוכר שפעם אחת אדגר הדבע נתן לי באן אבל אחרי שבוע כמו שכתבתי החזירו לי את המשתמש, ולא היה לי אף פעם את הסימון האדום הזה....
לפי מה שהבנתי מפה:
http://support.steampowered.com/kb_article.php?p_faqid=370
כנראה שהתחברתי ממחשב לא מוגן למשחק וזה באמת יכול להיות
Use only trusted machines to play on VAC-Secured servers - if you are not sure whether or not the machine you are using to connect to Steam may have cheats installed, do not play on VAC-Secured servers.
בכל מקרה גם קראתי שאין מה לעשות פה:
http://support.steampowered.com/kb_article.php?ref=4044-QDHJ-5691
זאת ממש גניבה לדעתי! :pissed: :pissed:
חבל שאני לא יכול לעשות כלום :pissed: :pissed:
תעברו ל TACTICAL OPS!
:-\ מה הקשר אחי?!
מי ששאל על מיסים, :lol: המשחק יורד לך ישר לתוך החשבון כך שהוא לא מוחשי, אין מסים ;D
לכל מי שחושב על לקנות מישראל, פשוט תזמינו מסטים את המשחק 70-80 שקל....פה בארץ פעם אחרונה שבדקתי עלה 180 שקל, גנבים.
חבל שאין לי אפשרות כזאת!
הישראכרט שלי הוא לא בין לאומי
בכל מקרה אולי מחר או ביום ראשון אני יסע לקנות את המשחק שוב!
ד"א
החנות הזאת אמינה?
http://www.pcgames.co.il/products/product.aspx?productid=1786
ואם כדאי לקנות את מה שבקישור או לקנות את הסורס בחבילה אחרת?
כי פעם קניתי HL2 וקיבלתי אותו?
תודה!
אני ממליץ לכם לנסות את כרטיסי האשראי שלכם (חוץ מצעיר וחייל)
למרות שלא כתוב על הכרטיס אשראי של אמא שלי שהוא בינלאומי הוא עדיין עבד בסטים
החנות די טובה. קניתי מהם את האורנג' בוקס.
חבר שלי רצה גם לקנות משם משחק, אבל אמרו לו שהחנות רק באינטרנט, אז שים לב לזה.
תודה!
אבל רציתי לדעת אם יש חבילה יותר משתלמת כדי לקנות את המשחק?
ז"א שבאים איתה יותר משחקים?
גם שלי זה חייל, וגם שזה היה צעיר זה קנה לי בסטים! ודרך אגב גם אין לי בינלאומי ועדיין הויזה עברה לי.....אני בלאומי.
חחח אופקי זה בשבילך, אדגר סגר את הבאסטה :P
משום מה השרת שלו נעלם מהרשימה לכולם!
אז אני ינסה לקנות מחר בסטים את המשחק!
לההה אתה רציני?!
אולי השרת נפל כי לפי מה שהבנתי הוא לא היה יכול לתחזק את הסרבר כמה ימים מסיבה לא ידועה
ובגלל זה הייתה הבעיה של הלאגים שזמן האחרון
כדאי לך 80 שקל זה גרושים.
כן הוא נעלם חחחח....הזוי.
נבדוק עוד פעם P:
איזה בעסה!
יש לי ישראכרט ואי אפשר לשלם עם ישראכרט לסטים!
וגם לpaypal אי אפשר :'( :'(
יש עוד אפשרות לעשות את זה?
יש אולי אתר ישראלי שעובד עם סטים או פייפל?
אם אתה רשום באתר של ישראכארט אתה יכול לקנות כרטיס isracard.web
have a look -
http://www.isracard.co.il/text.asp?groupid=0&topcadid=1&itemid=23&ord=0&file=3210.xml&sourceid=10232&targetid=23
גם לי יש כרטיס ישראכארט צעיר, קניתי isracard.web של 200 ש"ח ויצאתי לשופינג בSteam ;D
רק שתדע קודם כל אתה צריך חשבון באתר של ישראכארט, ובשביל לפתוח חשבון צריך את הקוד הזה שאתה מקבל בפירוטים החודשיים של ישראכארט.
