(סורס,קונדישן זירו,1.6) Counter - Strike CS - הדיון הראשי
בעיה מעצבנת בטירוף ב CS:S
כל פעם שאני נכנס לסרבר כלשהו, המשחק פשוט נתקע במסך הבחירה טרוריסטים או CT.
מה לעזאזל? זה התחיל סתם ככה באמצע המשחק.
מישהו מכיר דרך לתקן את זה?
  • תגובות 302
  • צפיות 51.3k
תנסה לשנות את הCFG. לבריר מחדל ותבדוק אם עדיין זה ככה
אולי תתקין מחדש תמשחק דרך STEAM?
איך אני משנה את ה CFG לברירת מחדל? זה לפעמים כן עולה לפעמים נתקע, ברגע שזה נתקע אני עושה CTRL +ALT+DEL
ואז זה לפעמים מסתדר...דיי מעצבן בכל מקרה.
ולהתקין מחדש לא רציתי כי זה כמובן ברירה אחרונה אם נצטרך ולא יהיה מנוס אז...
נסה להפעיל בחלון, לא יודע למה, אבל זה עזר לי עם בעית תקיעות כזאת בTF2...
אם אני אשמע על הבעיה הזאת גם בHL2 וחבריו, אני אכריז רשמית שמנוע הסורס חלה בשפעת החזירים :cool2:
:lol:
מקורה במקסיקו? :P
טוב אני בודק אם זה עובד
אגב איך אני מפעיל את זה בחלון?
או שתכנס למשחק ותבחר בהגדרות להריץ בחלון, או:
1. Right-click on the game title under the My games tab in Steam and select Properties.
2. Under the General tab click the Set launch options... button.
3. Enter the launch options you wish to apply (be sure to separate each code with a space) and click OK.
4. Close the game's Properties window and launch the game.
ותכתוב בlaunch options:
-windowed
או
-sw
וואוו חבר'ה חזרתי לטעום מהמשחק(1.6 + cz) אחרי ששנים (3-4) לא ראיתי איך הוא נראה. אני סובל מכוונת ענקית שגורמת לחוסר דיוק משווע . יש איזושהי המלצה לקובץ קונפיג טוב יעיל שישפר ת'מצב?
נ.ב
1.ה fps סבבה לגמרי
2.האם זה ישפר גם את ה singel player ב cz ?
3. האם זה מתאים גם ל 1.6 וגם ל cz ?
תודה רבבה.
אני לא משחק ב1.6\זירו(שיחקתי בעבר המון אבל עברתי לסורס מקורי)...
קונפיג אני לא יכול להמליץ אבל מה שכן, כדי להקטין כוונת פשוט כנס לOPTIONS ויש שם CROSSHAIR.. תבחר SMALL...
וקונפיג של 1.6 עובד בוודאות בזירו וההפך.
אוקי משום מה הסתדר לבד..כנראה היה איזה באג מוזר ועכשיו זה עובד טוב.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
שלום !
יש לי 2 בעיות במשחק הרשת COUNTER STRIKE SOURCE.
1. כשלסרבר יש מנגינת כניסה, בד"כ הוא יתקע על הWELCOME SCREEN מיד עם הכניסה לסרבר, ואני אהיה חייב לעשות END PROCESS.
2. על המון סרברים, זה נתקע על SENDING CLIENT INFO בכניסה לסרבר, ואני צריך לעשות CANCEL ולנסות שוב בערך 10 פעמים עד שהוא נכנס.
פתרון, מישהו ? אולי השיר בכניסה גורם לאינטרנט לקבל יותר מדי מידע ולתקוע אותו ?
יש לציין ש:
1. ניסיתי להתקין מחדש
2. ניסיתי להחליף WINDOWS
3. פתחתי את כל הפורטים בראוטר (DMZ HOST ) ואין לי FIREWALL.
  • 2 חודשים מאוחר יותר...
טוב... קודם כל אני לא בטוח אם זה בסדר להקפיץ דיון שלא היה פעיל 3 חודשים אז אם אסור אז אני מצטער, פשוט לא רציתי לפתוח דיון חדש בנושא.
מישהו יודע איפה אני יכול למצוא דמו למשחק?
עשיתי חיפוש וכל מה שמצאתי זה אפשרות לרכוש רשיון דרך STEAM. מה שכרגע אני לא מעוניין.
אני צריך לציין גם שזה לא בשבילי אלא בשביל אח שלי שיש לו כמה חברים שמשחקים את זה והוא חושב להצטרף אליהם.
תודה מראש.
למה CS? שחק ב TACTICAL OPS.
יש קהילה ישראלית. זה משחק דומה 1 ל 1 רק יותר מהיר. ויש TS והכל...
בהצלחה.
יש איזה פקודה לסורס שהכרטיס מסך עוזר לעלות את הfps ואני לא מוצא אותה
יש למישהו מושג? כי קניתי כרטיס מסך חדש ולא עולה לי כלום מהfps והפקודה הזאת תעזור מאוד =]
בהצלחה.
כמו שציינתי מקודם זה לא בשבילי...אני מסתפק בנתיים בPROTOTYPE
סורס משחק מאגניב רק חבל שיש לי בעיות לאגים לאחורה.. אני חושד בבעיות בספקית, כי פירמטתי 3 פעמים ואותם בעיות :o
