(סורס,קונדישן זירו,1.6) Counter - Strike CS - הדיון הראשי
וואלה אני מאבד כל רעיון :\ ,
בבדיקות טמפרטורות :
מעבד 57 מעלות ככה
כרטיס מסך 60
לוח אם 43
הארד דיסקים : 42 ו 39 .
הFPS שלי ממש גרוע היה [30 , 40] , והחומרה לא כל כך רעה [ P-D 2.8 , 2GB RAM , WINXP SP3 , GF8400GS 512MB RAM ]
הבנתי שאולי הכרטיס מסך מחומם מידי וזה נותן לי ירידה , אז לקחתי תמאורר צד של הדלת [שגם ככה היא פתוחה כל הזמן] והלבשתי אותה על צלעות הקירור של הכרטיס מסך מה שנותן לי ירידה של 15~20 מעלות בקירור של הכרטיס מסך ,
מה שנותן לי מצב של טמפרטורות :
מעבד : 57
כרטיס מסך 46~50
לוח אם 43
[חשוב להגיד לכם שברגע כתיבת הנושא הטמפרטורות הם כאלו , לפעמים הם פחות , למשל המעבד לפעמים 50 , הלוח אם לפעמים 37 , הארדיסקים לפעמים על 35] ... [וזה בזמן מנוחה] . . .
עכשיו עדיין לאחר ההורדה החדה של הטמפרטורות של הכרטיס מסך נשאר לי FPS נמוך ! זה משגע אותי , הורדתי תסנכרון אנכי מהדרייברים של הכרטיס מסך , ניסיתי לשחק על ההגדרות הכי נמוכות ונשאר לי אותו FPS כמעט !! [מה שאומר שהעלתי חזרה להכי גבוהות כי זה לא כל כך שינה] .
איך אני יכול לפתור תבעיה הזאתי ?
זה בעית טמפרטורות ?
אגב, שאלה טיפה שלא קשורה לנושא זה , האם כדי שדלת המארז תהיה פתוחה או סגורה ?
כי אם היא פתוחה = יציאת אוויר חם בלי בעיה + כניסת אוויר קר בלי בעיה איפה שנמצאים המאוורים ... אז ?
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
  • תגובות 302
  • צפיות 51.3k
אהלן,
תגידו, יש לי את המשחק המקורי שהורדתי מסטים האם אני צריך להתקין לו patch-ים למינהם?
ועוד משהו, CS 1.6 הכוונה לפרוץ נכון?
לא, ולא :P
סטים מתקין את הפאטצ'ים אוטומטית שיש כאלו.
אין לי ממש מושג מה ההבדל בין כל הגרסאות של המשחק, אבל יש לך כמה גרסאות, זאת אחת מהן.
אהלן,
לא, 1.6 זה 1.6 וCSS זה CSS
לא הבנתי מה קשור לסורס
התכוונתי למה בסטים הוא לא כותב counter strike 1.6 ? ובגלל זה חשבתי שקאונטר 1.6 זה פרוץ
אוקיי, לא הבנתי אותך.
בסטים הוא פשוט כותב counter strike - הגירסה האחרונה שלו היא 1.6, ואנשים נוטים להגיד CS1.6 משום שבעבר היו גירסאות קודמות.
המון בטות והרבה אנשים נורא אהבו בעבר את 1.5.
בקיצור, העניין הוא שהאנשים ממשיכים לכתוב מתוך הרגל [או אחרים מחוסר ידע] 1.6 בגלל שבעבר היו גירסאות שונות.
שלום
יש לי בעיה בסטים
כל פעם שאני מתחבר לוקח 10 שעות (לא מגזים) עד שהוא מסיים לטעון וברוב הפעמים הוא לא מסיים לטעון בכלל.
גם כשהוא עושה את הטעינה של הכניסה לCS זה לוקח הרבה הרבה זמן
בקיצור אני אשמח אם מישהו כאן יוכל לעזור לי
תודה רבה מראש....
ראוטר? firewall?
נסה לבטל את שני הדברים הללו, במידה ויש.
היה ועדיין לא עובד - נסה לבדוק עם ספקית אחרת, סביר להניח שזה יעבוד.
ואם כבר - מהי הספקית שלך?
מישהו יכול פה להמליץ לי איפה לקנות סטים באזור בנימינה ואזור פרדס חנה-כרכור או משהו קרוב?
סטים לא קונים, סטים מורידים בחינם ודרכו קונים ::)
http://www.steampowered.com/
אני מתכוון אתה יודע לקנות את CS המקורי ולא הפרוץ
ההודעות שלך לא מובנות בכלל ::)
ואין כל קשר לוגי בין המילים =|
רציתי המלצה איפה כדי לקנות את CS 1.6 המקורי באזור בנימינה ובאזור פרדס-חנה כרכור או איפה שהוא יחסית קרוב......
יותר מובן?
אולי זה לא כל כך קשור, אבל בתור אחד ששיחק ב CS ושיחק ב TACTICAL OPS אני יכול לומר בוודאות כי 2 המשחקים דיי זהים.
עברתי ב CS ל TACTICAL OPS מכיוון שהקהילה יותר מפותחת שם. יש אולי 8 או10 שרתים ישראלים ולכן הפינגים נמוכים יותר.
שוב מתנצל אם זה לא קשור, רק רציתי להמליץ.
סוף שבוע טוב.
תודה על ההמלצה אבל אני עדין רוצה לCS
