(סורס,קונדישן זירו,1.6) Counter - Strike CS - הדיון הראשי
מדבר על הדרייברים שלך,
איזה דרייברים יש לך ואיזה כרטיס מסך?
האם עדכנת את זה מתישהו? אם כן, מחקת את הדרייברים הקודמים לפני שהתקנת את החדשים?
מותקנת directx מהגרסה העדכנית?
  • תגובות 302
  • צפיות 51.3k
איך אני בוקר איזה דרבייבים יש לי ? יש לי כרטיס מסך רדיון X300
ולא לא עידכנתי
ואיך אני בודק איזה גירסאת directx
תודה מראש
בקשר לבעיה שלי , עדיין נמשכת .... וזה מעצבן בטירוף !!
נכון לעכשיו יש בעיות חיבורים הודעת CONNECTION PROBLEM , שלחתי מייל אליהם לא יודע אם בכלל מישהו עובר על זה .
יש אולי קשר לכרטיס מסך עם הבלאגן הזה ? כי קודם אף פעם לא היה לי את זה ..
עומד בקריטריונים שלהם עם התוכנות שלא מפריעות למשחק לעבוד ובלי FIREWALL ושאר ירקות אך עדיין יש לי בעיות ..
יש למישהו מושג ?
היי אנשים , חזרתי לשחק פה ושם CS...
בכל מקרה, קורה לי משהו ממש מוזר.. כל כמה שניות, אני מקבל ממש FPS DROP לאיזור ה 20-30 והמשחק מקרטע.
ואז חוזר ל 99.9 .
זה קרה לי עם XP , עכשיו אני עם ויסטה וזה עדיין קורה.. ככה שמערכת ההפעלה היא לא הבעיה.
התקנתי STEAM + CS מחדש (מהאינטרנט) - עדיין קורה.
התקנתי דרייברים מחדש - עדיין קורה.
אם אתם חושבים שחום או משהו כזה היא הבעיה, אז אני לא חושב כי משחקים כמו COD4 ועוד אחרים שהרבה יותר כבדים מ CS, רצים לי חלק.
מה זה עוד יכול להיות? ממש מוזר העסק הזה.
המחשב שלי :
AMD 64bit 3500 - לא באובר קלוק
1.5 gb ddr
ATi X850 XT - לא באובר קלוק.
אומנם לא המערכת הכי חזקה אבל זה הריץ לי בעבר CS על 99.9 קבוע.
בזמן האחרון יש יותר מידי תופעות עם CS או CSS .
אין שרתים , שרתים עמוסי לאגים .
בעיות חיבור כמו שיש לי ..
בעיות FPS .
בעיות לאגים בכללי .
אני למשל ב- CS לא יכול לקבל רשימת שרתים אין לי מושג גם למה ב-CSS הכל רגיל .
מצטרף לבעיה
יש איזה שרת מומלץ (עם פינג טוב והכל) ?
אני מתכנן לקנות את המשחק אבל יש כמה סוגים כמו 1.4 1.6 וסורס
אין לי מושג במשחק ויכול להיות שכבר שאלו את זה, אבל אני לא יודע מה עדיף לקנות.. :nixweiss:
וגם הרבה אנשים כל הזמן ממליצים על כמה גרסאות..אז אולי אוכל לקבל הסברים של הסרברים ועוד?
תודה ויום טוב
אין לי בעיה של פינג.. הפינג נשאר נמוך..
המשחק עובד חלק, פתאום משום מקום ה FPS יורד ל 20-30 לכמה שניות ואז עולה חזרה ל 99
ממש מוזר.
  • 1 חודש מאוחר יותר...
יש לי בעיה מוזרה יש לי סטים מקורי עם זירו ו1.6 ברגע שאני נכנס לזירו הכל עובד לי ושאני מתחבר לשרתים אין לי בעיה אבל שאני רוצה להכנס ל1.6 אני נכנס לשרת ואז הוא מביא לי את המסך של הwellcome ופשוט נתקע ואני שומע בלופ את הצליל האחרון שנשמע המחשב עצמו מגיב רק על ידי כניסה למנהל משימות אני מצליח לצאת מהקונטר ניסיתי למחוק ולהתקין את הסטים מחדש ולעדכן דריבר כרטיס מסך אבל שום דבר לא עוזר למישהו יש רעיונות?
ואז חוזר ל 99.9 .
המחשב שלי :
1.5 gb ddr
אני פתרתי בדיוק כזאתי בעיה לפני שבועיים!
ה X850XTPE הוא עבר צריבת ביוס מ X800GTO2?
אם כן זאתי הבעיה.
היה לי X800GTO2 של Sapphire שעבר צריבת ביוס ל X850XTPE, כל המשחקים קירטעו ונפלו ל 9fps!
החזרתי את הביוס והכל הסתדר :)
הכנסתי קונפיג ואני לא מרוצה ממנו וניסיתי עוד כמה והגעתי למסקנה שהמקורי הכי טוב
יש אפשרות להחזיר את הקונפיג המקורי בלי להתקין מחדש את המשחק?
תבדוק אולי יש אפשרות לחלץ את הקובץ מהדיסק\תיקיית התקנה של המשחק.
העיניין הוא שהתקנתי את המשחק דרך steam,
אני לא חושב שסטים שומר את המשחק בכלל, הוא רק מוריד אותו מתקין ומוחק את ההתקנה ככל הנראה כי לא זכור לי שהוא שאל אותי לאן
להוריד את המשחק.
סטים מוריד את הקבצים של המשחק לתיקיה של סטים
בדיפולט, אם אני זוכר נכון:
C:\Program Files\Steam\SteamApps\YourAccName\cstrike
בשביל להחזיר את הקונפיג של הדיפולט, עוד פעם, אם אני זוכר נכון, פשוט תמחק את הקונפיג הנוכחי והמקורי יחזור.
במקרה הכי גרוע, אם בכל מקרה אתה רוצה לאפס, תתקין מחדש.
פשוט כנס לסטים, Uninstall, ותתקין מחדש.
בכל מקרה, אני לא רואה טעם, כי 100% שחיפוש קצר בגוגל יתן לך לפחות תוצאה אחת עם הקונפיג המקורי.
לא לא. פשוט תמחק את הקונפיג הנוכחי והמקורי יעלה אוטומטית.
וויצמן את שכחת אחרי AccName את Counter-Strike ואז רק cstrike.
אגב קונפיג טוב ל1.6 זה בערך כולם אותו הדבר עם אותם רייטים - אישית יש אחד חמוד עם בינדים חמודים זה BennyZ CFG. תגגל את זה.
