(סורס,קונדישן זירו,1.6) Counter - Strike CS - הדיון הראשי
שחק באירופה :s07:
  • תגובות 302
  • צפיות 51.3k
COUNTER ZERO האם ניתן להגדיר רזולוציה של 1680 ?
בהגדרות אני רואה רק רזולוציות למסכי 4\3
האם ניתן להגדיר ידנית רזולוציה אחרת ?
בהגדרות וידיאו יש לך software/openGL/widescreen... משהו כזה
חפש את זה שם ואז הרזולוציות ישתנו.
שחק באירופה :s07:
הפינגים שם גבוהים
80-90 לא מספק אותך? :-X
זה 70
ובמשחק אני על 60... וזה די לאגי
אז זה לא הפינג, במחשב שלך הבעיה רוב הסיכויים.
אם בישראל אני משחק אחלה, ובאירופה יש קצת לאגים, לא הבנתי איפה הבעיה במחשב?
פשוט הפס רוחב שלי לא מספיק
אז תגדיל, מה הבעיה :smile1:
הבעיה היא בתשתיות שמחברות אותנו לאירופה.
  • 1 חודש מאוחר יותר...
שלום חברה!
קניתי לפני כמה ימים counter strike source עכשיו אני בא להתקין הכל טוב ויפה סיימתי.
גיליתי אני צריך לפתוח חשבון סטים אז פתחתי עכשיו עידכנתי את כל המשחקים שקיבלתי עם הדיסק ועכשיו אני לוחץ על counter strike source ואז יש לי הודעה מהמסך שהוא לא יכול לפעול על ההגדרות של ברירת המחדל.
למשל ששים את המסך על רזולוציה שהוא לא יכול להציג אז יש הודעה כזו זה ההודעה שאני מקבל מהמסך עצמו לא מהמחשב.
למשהו יש רעיון לפתרון הבעיה?
Right Click On CS:S->Properties->Launch Options
ושם אתה מעתיק את השורה הבאה:
-autoconfig
ואם זה לא עובד אז לא יודע \:
מישהו יכול לעזור לי ?
יש לי בעיה מסויימת עם המשחק , כרגע משתמש בכרטיס מסך מדגם 6200 LE .
ה-FPS במשחק בסדר 35-45 +.
הפינג סביר , לפעמים 5-15 ולפעמים גם 30 .
הבעיה היא , אחרי שהמשחק עושה ריסט- קוראים לזה ( ריספון לא ?! )
אני צריך להמתין בערך כ-7 - 10 שניות עד שאני מתחיל לשחק וכשאני משחק אני בקושי מצליח לבחור נשק שאני רוצה לקנות וגם כל שאר השחקנים כבר נעלמו ממזמן ( כבר החלו לשחק מספר שניות לפני ) .
ורוב הפעמים שאני מתחיל או שהורגים אותי או שאני נשאר עם אקדח וזה הכל .
ממש ממש מעצבן . :pissed:
רוחב הפס שלי הוא 2.5M בכבלים .
בגלישה במחשב אין שום בעיה , רק ב- CSS אני רואה אותה .
נסיתי להסיר את הכרטיס מסך ולשחק גם עם ה- O.B -אכן אותה הבעיה .
נקיתי את המחשב מאבק - לא הייתה השפעה ( בטח רק ירידה של טמפ' ) .
רק מה .. אני לא יודע אם אנשים מודעים לזה , אבל יש לי טלפון של 012 סמייל ( מפ"א בשמו האמיתי ) .
שעובד על תשתית האינטרנט , וללא חייגן כמובן ( שהקו בבית יעבוד רצוף ) .
לא נראה לי שהוא מהווה בעיה , כי בשאר הדברים אני נהנה ממהירות הורדה וגלישה טובה וללא שום השפעה אחרת .
מה כבר יכולה להיות הבעיה שיש לי ?
תודה רבה מראש למי שיכול לעזור לי בזה . ;)
צריך עזרה מקצועית בנושא אם אפשר תודה שוב
חבר, הייתי מציע לך לפנות לSteamSupport בעניין זה. יש להם אפילו אתר בעברית אם איני טועה, ויש שם FAQ אולי יש שם את הבעיה שלך.
יש לי שם משתמש וסיסמא מקורים עכשיו את הדיסקים אין לי
אז הורדתי סטים מאיזה אתר
התקנתי והכל הורדתי את המשחק בסטים עם המשתמש והסיסמא שלי
אני ניכנס למשחק אני ניכנס לסרס הוא מטעין אותו ואז עושה לי את זה
http://www.zix.co.il/viewer.php?id=650052795.JPG
מה עושים ?
תודה מראש
