בעיה מוזרה, פתאום מתנתקת לי הגלישה
יש לי בעיה כבר כמעט חצי שנה ובשבוע האחרון זה הלך והתגבר וזה משגע אותי,
מה שקורה זה שפתאום מפסיק לי האינטרנט, למרות שאני מחובר ובכדיי לפתור את זה אני חייב לבצע restart למחשב,
למרות שאני עדיין מחובר אין לי גלישה, יש לי מערכת ויסטא ואיני מצליח לעלות על הבעיה
תן קצת פרטים בסיסיים על אופן החיבור שלך.
מודם/תשתית/נתב/חיבור בחייגן או ללא
גם לי הבעיה הזאת,
ויסטה, חיבור 014 עם כבלים HOT עם חייגן ופתאום הגלישה מפסיקה, ע"י ריסט זה מסתדר. שהגלישה מפסיקה האינטרנט מחובר כלומר יש אפשרות לעשות PING בCMD לכל האתרים והפינגים מעולים (ל GOOGLE.COM למשל 150-100) וגם תוכנות השיתוף משתפות יפה מאוד אך הורדות HTTP או גלישה בדפדפן IE7 איננה אפשרית לא ניסיתי בדפדפן אחר עקב עצלנות אבל קשה לי להאמין שזה יסתדר....
ביומיים וחצי האחרונים התוכנות שיתוף גם הן לא עובדות לי אמנם הגלישה טובה מתמיד HWZONE נפתח במהירות הבזק ואתרים מהעולם פועלים מהר מאוד. בכל זאת הורדות HTTP לא עובדות לי וגם לא UTORRENT או EMULE, לא ריסט לא הוצאה מהחשמל לא חיוג מחדש לא שינוי פורטים הכל לא עוזר ! זה מוזזר ביותר... אני אנסה להוריד קליינט חדש של המיול ונראה אם פועל... כרגע זה TLN 7.3 שאגב איבד לי 750 TLN CREDIT וזה ממש מבאס כי החיבור שלי מעפאן 3MB כלומר 192\3000 וזה צובר ממש לאט...
החיבור שלי זה דרך HOT 012 מודם רגיל של TERAYON ודרך חייגן, כאשר זה קורה לי ו ה emule פתוח הוא ממשיך להוריד
בעיית הגלישה נעלמה ואיתה בעיית האמיול\טורנט! אני חושב שהבעיה נעלמה בינתיים אני מוריד על מהירויות ממש ממש טובות 200-250KB\S הגלישה עוד לא נדפקה לי כל שעשיתי הוא טלפון אחד ל014 ורריסט למחשב זה הכל!
נשארתי בודד במערכה ?
למישהו יש תשובה בשבילי ?
1. לספקי אינטרנט יש תמיכה טכנית טלפונית שתומכת בדיוק בנושא הזה , למה אתה לא מתקשר אליהם ?
קל יותר לעשות בדיקות עם מישהו באופן ישיר מאשר על דפי הפורום.
2.
בזמן שלא עובד לך האינטרנט
כנס ל
start -> run -> cmd
כתוב IPCONFIG
והדבק לכאן את התוצאה.
אחרי כן כתוב
ipconfig /renrew
והדבק שוב את התוצאה לכאן.
זה קצת ארוך PPP adapter dialer:
Connection-specific DNS Suffix . :
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 87.68.81.189
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Default Gateway . . . . . . . . . : 0.0.0.0
Wireless LAN adapter Wireless Network Connection 58:
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::2df1:de95:bbe5:2521%86
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Ethernet adapter Local Area Connection 2:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Ethernet adapter Local Area Connection:
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::1191:b048:23c2:e0ea%8
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 172.20.47.192
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.248.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 172.20.40.
Tunnel adapter Local Area Connection* 6:
Tunnel adapter Local Area Connection* 7:
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::5efe:172.20.47.192%67
Tunnel adapter Local Area Connection* 9:
Tunnel adapter Local Area Connection* 10:
Tunnel adapter Local Area Connection* 12:
Tunnel adapter Local Area Connection* 13:
Tunnel adapter Local Area Connection* 14:
Tunnel adapter Local Area Connection* 16:
Tunnel adapter Local Area Connection* 19:
Tunnel adapter Local Area Connection* 21:
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::5efe:192.168.0.1%89
Tunnel adapter Local Area Connection* 22:
Tunnel adapter Local Area Connection* 23:
Tunnel adapter Local Area Connection* 25:
Tunnel adapter Local Area Connection* 28:
Tunnel adapter Local Area Connection* 29:
C:\Users\shahar07>
Microsoft Windows [Version 6.0.6000]
Copyright © 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:\Users\shahar07>ipconfig /renrew
Error: unrecognized or incomplete command line.
USAGE:
ipconfig [/allcompartments] [/? | /all |
/renew [adapter] | /release [adapter] |
/renew6 [adapter] | /release6 [adapter] |
/flushdns | /displaydns | /registerdns |
/showclassid adapter |
/setclassid adapter [classid] ]
where
adapter Connection name
(wildcard characters * and ? allowed, see examples)
Options:
/? Display this help message
/all Display full configuration information.
/allcompartments Display information for all compartments.
/release Release the IPv4 address for the specified adapter.
/release6 Release the IPv6 address for the specified adapter.
/renew Renew the IPv4 address for the specified adapter.
/renew6 Renew the IPv6 address for the specified adapter.
/flushdns Purges the DNS Resolver cache.
/registerdns Refreshes all DHCP leases and re-registers DNS names
/displaydns Display the contents of the DNS Resolver Cache.
/showclassid Displays all the dhcp class IDs allowed for adapter.
/setclassid Modifies the dhcp class id.
The default is to display only the IP address, subnet mask and
default gateway for each adapter bound to TCP/IP.
For Release and Renew, if no adapter name is specified, then the IP address
leases for all adapters bound to TCP/IP will be released or renewed.
For Setclassid, if no ClassId is specified, then the ClassId is removed.
Examples:
> ipconfig ... Show information
> ipconfig /all ... Show detailed information
> ipconfig /renew ... renew all adapters
> ipconfig /renew EL* ... renew any connection that has its
name starting with EL
> ipconfig /release *Con* ... release all matching connections,
eg. "Local Area Connection 1" or
"Local Area Connection 2"
> ipconfig /allcompartments ... Show information about all
compartments
> ipconfig /allcompartments /all ... Show detailed information about all
compartments
C:\Users\shahar07>
דיברת עם התמיכה ?
זה יצא ארוך כי מותקן לך IPV6 ונוצרו לך הרבה כאלה משום מה
ויש לך טעות כתיב ב RENEW .
האם בזמן שרשמת IPCONFIG זה לא עבד ?
זו בדיוק הסיבה שאמרתי שקל יותר להתקשר לתמיכה, אתה לא יודע איזו אינפורמציה חשובה ולכן לא כותב וצריך לשאול שוב :)
בדיקה של דקה וחצי לוקחת יומיים.
א. דיברתי עם התמיכה והם לא הבינו מה הבעיה
ב. התוצאה של הבדיקה שעשיתי הייתה במצב של אין גלישה
מה אני אמור לעשות ?
מעט ספקיות היום תומכות בוויסטה בצורה מקיפה ובגלל שהפתרון שלך לבעיה הוא איתחול למחשב, לעניות דעתי, ההיגיון אומר שהבעיה היא במחשב עצמו.
תנסה למצוא דרייברים עדכניים יותר לכרטיס הרשת שלך או פשוט להתקין את הקיימים מחדש.
לנסות סוג אחר של חייגן(בכבלים אפשר להתחבר ב-2 תצורות, או PPTP או L2TP, תנסה לבדוק בשניהן אם הבעייה חוזרת).
רגע, מי שרשם שהוא בHOT עם 014 ומעה"פ ויסטה זה משתמש אחר,
איך אתה מחובר? ספק? תשתית? מעה"פ?
-פעם שנייה.
אני מחובר ב HOT דרך 012
אז תנסה ליישם את מה שהצעתי לך לעיל.
