מתכנן לרכוש ראוטר חדש, מספר שאלות לפני.
שלום לכולם..
כניראה שבקרוב אחליף את ה2Wire HW1800 המזדקן שלי בLinksys WRT350N.
לפי מה שהבנתי הראוטר שלי הוא משולב מודם (הוא מתחבר ישירות לקו בזק) והראוטר החדש הוא לא.
כלומר אני צריך לרכוש בנוסף עוד מודם. יש למישהו המלצה למודם?
ואולי למישהו יש המלצה לראוטר אחר? חשוב שיהיה קווי+אלחוטי.
וכאשר אחבר את הראוטר החדש, חוץ משם משתמש+סיסמא, אני אצטרך להגדיר עוד דברים?
תודה מראש
Install
אם תשתית האינטרנט שלך היא של בזק אז תלך לאחת מחנויות בזקסטור שלהם והם ימקרו לך את המודם שמחיר מוזל ולגבי ההתקנה תתקשר תמיכה של בזק והם יעזרו לך...אם אתה מסתבך נראה לי שיש אפשרות להזמין טכנאי שיתקין אבל זה בתשלום נוסף...
אין העדפה למודם כלשהו? או שכל המודמים שווים בביצועים\איכותם?
לגבי ההתקנה, זה מסובך או משהו כזה? או שזה מספר הגדרות בסיסיות?
לא משנה - מודם הוא מודם וממה שאני יודע אין לבזק דגמים מלבד 600E של AZTECH
זה לא משנה..
אני לקחתי אותו ב- 50ש"ח אחרי שהחלפתי את המודם הUSB הישן שלי.
אוקי הבנתי, ומה לגבי תהליך ההתקנה, זה דבר פשוט יחסית?
600E הוא בסדר גמור
rotal 1320 יכול להיות בעייתי אבל גם בסדר ברוב המקרים
siemence c010 סבבה לגמרי
זה פחות או יותר מה שנותנים היום בבזקסטור
אולי יצא לך גם לקבל משהו יותר ישל כמו ECI 312 שהוא ממש סבבה...
יש בשוק הרבה נתבים שמשולבים מודם אבל תשים לב שהם תומכים סטנדרטים של DSL בארץ
הכי חשוב לבדוק במודולציה אם יש תמיכה ב g.dmt או ITU G.992.1
כל השאר דיי חוזר על עצמו ממה שראיתי
הגדרת למודם רשת מאוד פשוטות בחלונות XP אתה מחבר אותו ויוצר התקשרות לרשת בפרוטוקל PPPoE ומתחבר עם שם משתשמש וסיסמא בחייגן
תהליך שלוקח פחות מדקה.
הראוטר שלך כיום הוא ראוטר תומך ב HPNA, ואם אתה לא משתמש בפונקציה המדהימה הזו, אין לי מושג למה קנית אותו מלכתחילה. הנקודה שלי היא שאתה עומד לקנות מודם+ראוטר שבעצם עושים פחות מהראוטר הישן שהוא נהדר. לי יש ניסיון ארוך וטוב עם אחיו הקטן של הראוטר הזה, והם אמורים להיות זהים למעט האלחוטיות שאצלי לא קיימת. המודם של המודם ראוטר הזה הוא אחד הטובים שקיימים, ואתה יכול לחפש ברשת ואתה תמצא את זה.
במה המכשיר הזה מגביל אותך היום שאתה רוצה לשדרג אותו? אני באמת לא רואה סיבה ממשית להחליף אותו. אם הוא תקול ואתה רוצה פיתרון דומה, הדבר היחידי ששווה לך להסתכל עליו הוא המודם-ראוטר PAR-720G שנמכר כיום בבזק ומציע את כל מה שאתה רוצה + HPNA שאני לא רואה איך אפשר לוותר על זה אחרי שכבר משתמשים בזה. החיסרון של המכשיר הוא המחיר המופרז שלו (אני השגתי אותו במחיר מוזל משמעותית, ולכן שדרגתי כי הייתי צריך מכשיר אלחוטי).
לסיכום, אם אתה שואל אותי, לא הייתי מחליף את המכשיר למרות הגיל אלא אם כן הוא פשוט מקולקל.
לגבי למה קניתי אותו? לפני כארבע שנים(!) אמרו שהוא הכי טוב בשוק, אז החלטנו להשקיע.
ה2wire באמת נהדר. אבל בשנה האחרונה ניתן לראות תקיעות הולכות וחוזרות.
והסיבה העיקרית היא שהוא לא תומך wifi g. מה גם שיש מצב שבקרוב יצטרף עוד נייד שתומך בN. מבחינה אלחוטית הוא די חלש..
למען חידוד הבנתי, HPNA זה מה שמאפשר לי לחבר את שאר המחשבים בבית דרך קו הטלפון לאינטרנט? (אם כן, אז מה זה בעצם ראוטר קווי?)
בבזק המחיר של ה720G הוא 720 (איזה קטע..) מחיר סביר. השאלה אם הוא יותר טוב מהLinksys שראית שממש מומלץ בפורום.
אא ואותי אתה לא שואל ??? עכשיו פרינציפ אני לא יענה לך :pissed:
הנתב של powernet שבזק מציע ממש מעולה (מנסיון של לקוחות)
לא הבנתי אם השתמשת ב HPNA או לא... (איך המחשבים היו מחוברים לנתב?)
המחשב הראשי מחובר ישירות לנתב. מחשב שני מחובר באמצעות קו הטלפון (עם מתאם HPNA כניראה..) והשלישי באלחוט.
לא הבנתי עדיין מה ההבדל בין HPNA, לנתב קווי רגיל? הבעיה עם ה720g שהוא לא תומך בN, שיהיה מאוד שימושי לי.
וניר, אני לא צריך עזרה ממישהו שדחף מאוור כדי לקרר את הנתב שלו. אבל בכל מיקרה אשמח לקבל עזרה.
HPNA נותן לך להשתמש בתשתית הטלפוניה לצורך העברת נתונים בין שתי נקודות בלי לפגוע בשרותי טלפוניה או DSL
וחיבור רשת זה פשוט כבל RJ45 שרץ מהנתב למחשב ועושה את העבודה.
אני מקווה שזה מספיק ברור :)
סבבה, אז אני אכן משתמש בHNPA (איזה מתקדם אני ;D )
הlinksys לא תומך בזה? ובכלל, מה אתם חושבים עליו?
כי ממה שהבנתי היא ממש טוב, אבל אצל אחוז מסויים מאוד בעייתי (reviews בNewegg)
ראוטר קווי זהו ראוטר שהחיבור אליו נעשה באמצעות כבל רשת RJ-45 שנראה כמו כבל טלפון עבה. HPNA זו טכנולוגיה שהמטרה שלה היא בעצם להיפטר מהצורך להוסיף עוד תשתית לבית - כבלי הרשת העבים והמכוערים ובעצם ליצור רשת בקלות על התשתית הקיימת.
לגבי האלחוטיות אני לא חושב שהוא תומך ב N, רק ב G. לגבי המחיר תתקשר לבזק ותברר מחיר, אמורה להיות הנחה למי שיש שירות ADSL ולא סתם קונה את המכשיר בלי בכלל חשבון בבזק.
הראוטר שאתה מדבר עליו כאן הוא אחלה, אבל החוסר ב HPNA פוסל אותו לדעתי. אם כבלים בבית לא מפריעים לך, בבקשה. וגם, אל תסמוך על רשת אל חוטית, אני אישית שונא את זה שנאת מוות. הרבה פעמים לא אמין ומיותר. מחשב נייח לא צריך חיבור אלחוטי. נייד זה כבר משהו אחר ואז זה טוב שיש אופציה בראוטר, אבל לא להפוך את זה לפיתרון רשת קבוע.
עריכה: הגיבו לפניי כבר, בכל מקרה, עוד משהו קטן, התמיכה ב N היא לא מדויקת מכיוון שהתקן הזה עדיין לא סגור רשמית עד כמה שאני יודע ולכן התמיכה היא תיאורטית ורוב הסיכויים שזה לא יעבוד ב 100%. אני לא הייתי בונה על זה, למרות שלא מזיק שיש תמיכה.
הראוטר הזה מצוין, עם N, בלי N, הוא פשוט מעולה.
אני לא יכול לוותר על HPNA, המחשב שעושה שימוש בו נמצא קומה מתחת לאוטר, וגם זה יהיה מאוד מסובך להעביר כבל.
רשת אלחוטית אני משתמש רק בשביל הניידים (שתיים כרגע, שלישי בקרוב). יש אולי המלצה לראוטר שתומך בתקן N, וגם בHPNA?
