המהרה מ 733 ל 852 מגהרץ {הכל בסדר ?}
שיפור של 26 נקודות לטובה ב 3dmark2001
2863 ב733, 2889 ב852...
לא רע לא רע... ציפיתי ל100 - 200 נקודות יותר ;)
AGP @ 2X
SDRAM @ 110 Mhz
PCI @ 46 Mhz
CPU'S FSB @ 146 Mhz
CPU'S CORE @ 1.65V
מה אתם אומרים.. להשאיר את זה ככה?
אופס....... טעות בפורום, נו טוב... בשעות הקטנות של הלילה לא שמים לב לאיפה נכנסים.
ה-PCI גבוהה בצורה מחרידה..!
:o
וחוץ מזה התוכנה לבדיקות מהירויות אוברקלוקינג של מעבד וההצלחה של זה, תהייה יותר סנדרה...
46 מגהרץ? זה לא אמור להיות 66 במצב רגיל (ללא O/C)? :-[
סלט עשית ...... !!!!!!
PCI זה 33 מגהרץ
AGP זה 66 מגהרץ
זה גבוהה יותר מדיי, 46Mhz ל-PCI זה מסוכן אפילו...
אם יש לו כרטיסים שמחזיקים את זה, וההרד דיסק שלו ביחד עם הבקר IDE שלו מסוגלים לסבול את זה, אז לא אמורה להיות שום בעיה.
אני משאר שבטח אין לו כרטיס רשת, ואם יש לו ברגע שהוא ינסה להעביר משהו ברץ הקובץ יעבור "מקולקל".
אולי, אבל עדיין זה מאד מאד גבוהה...
איך לעזאזל הוא הגיע ל46 מגהרץ !?!?!?
או שהוא טועה או שהוא טועה .
pci is cpu fsb devided by 4
יעני 46 כפול 4 יתן FSB של 184 מגהרץ .
אין שום מצב שהמעבד שלו יעבוד בתדר כזה .
מה המעבד שלו ?
733 ?
זה 5.5 כפול 184 , מה שנותן קצת מעל גיגהרץ .
כמו שאמרתי ...... ס ל ט !!!!!!!!!!!
שניה אעיף מבט בביוס, זה לא נשמע הגיוני...
הPCI שלך על 36.5 מגהרץ , שזה לא כזה נורא
צודקים אחים, טעיתי טעות מרה בחישוב! התבלבלתי עם תדירות מעבד אחרת בכלל...
אז הנתונים הנכונים הם :
Pci @ 38 Mhz
Fsb @ 155 Mhz
Sdram @ 116 Mhz
Cpu @ 852 Mhz
כל היופי בלוח שלך ובביוס שלך שאתה יכול לעבוד ב 133/100/33 או 133/133/33 ועוד בנוסף להכל לקבוע יחס זיכרון
אחלה לוח
נכון, אופציית ההמהרה ממש נוחה! ובקשר לנתונים... לא נשקפת סכנה לרכיבים במהירויות שציינתי?
עכשיו לא...
;D
