בעיה מוזרה מאוד, מהירות איטית בגלישת אתרים
טוב זה התחיל לא מזמן, פשוט מהירות העאלה של האתרים מאוד איטית, כל אתר לא משנה איזה נענע ואללה עולה ממש לאט :\
ועכשיו מה שמוזר פה, שהמהירות העאלה היא בסדר, וגם ההורדה, עשיתי בדיקה עם נציג שירות של הספקית וזה מוריד ומעלה כמו שצריך , רק האתרים עולים בצורה איטית מאוד :\
תודה מראש לעוזרים.
אני רואה שאתה משתשמש בפייפוקס.
גם ב IE זה עובד באותה צורה? ניסית לנקות את ה CACHE?
כן גם ב-IE זה עובד לאט מאוד.
איפה נמצא הCACHE?
כנס ל
tools>options>privacy
בתוך private data תלחץ על settings
ותשאיר רק את cache מסומן
תאשר ב OK
כנס לתפריט tools ותבחר clear private data
או ctrl+shift+del
איך הפינג לאתרים שציינת אגב?
Pinging www.walla.co.il [192.118.82.140] with 32 bytes of data:
Reply from 192.118.82.140: bytes=32 time=20ms TTL=246
Reply from 192.118.82.140: bytes=32 time=17ms TTL=246
Reply from 192.118.82.140: bytes=32 time=16ms TTL=246
Reply from 192.118.82.140: bytes=32 time=18ms TTL=246
Ping statistics for 192.118.82.140:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 16ms, Maximum = 20ms, Average = 17ms
מחקתי גם מטמון לא עוזר :\
שכחתי לציין יש לי ראוטר שאליו מחוברים 4 מחשבים, אחד שלי, שני מחשב מחובר קווי, וה3-4 מחוברים דרך רשת אלחוטית ואצלהם יש איטיות בגלישה.
הפינג נראה טוב
מתי הבעיה התחילה?
אחי אין הרבה על מה לדבר...
מה שצריך לעשות בשביל לשמור על אנטרנט מהיר ככל האפשר
-לדעת שרוב האתרים בעולם בכלל מאוחסנים על שרתים מז'נונים כי אחסון על שרת מהיר עולה כסף, ולזרום עם הבעייה.
-להגביר את רוחב הפס שלך בספק להכי גבוהה, כיום 600 ביט, עולה אולי עשרה שקלים יותר מadsl זול.
-להתקין במחשב Panda internet security שמספקת הגנה טוטאלית וקיצונית של 24 שעות
-להתקין במחשב את התוכנה spybot ולהריץ איתה סקאן לפחות פעם בשבועיים = מה שימחק את כל קקמייקה שהצליח להסתנן אפילו דרך הפנדה
-לנקות את הפיירפוקס והאקספולרר מקוקיס ומכל השטויות האחרות
שיהייה אחלה יום :]
אם ההורדות ניראות בסדר ואתה מנצל את רוחב הפס הייתי חושב יותר בכיוון של MTU.
נסה להקטין אותו בראוטר ותבדוק אם עזר.
Aztec - על מה אתה מדבר ??
נענע מחוברת לאינטרנט ברוחב פס של נטוויז'ן :)
מה עם אבטחה ? , בטל את כל התוכנות שאולי מותקנות לך
אימיול לא עובד ברקע אני מתאר לעצמי , או שכן ?
כנס לSTART - RUN - CMD
ושתף אותנו בתוצאה של netstat -nb
פתאום ראיתי שכתבת שהבעיה רק במחשבים שמחוברים עם כרטיס רשת אלחוטי ,
זה מה שכתבת ?
נסה להתחבר עם אותו מחשב שצחובר אלחוטי ויש בו בעיה עם כבל רגיל (נתק לשם בדיקה את שאר המחשבים באותו זמן)
האם התקלה עדיין שם ?
שיהייה אחלה יום :]
תפסיק לדבר שטויות.
קודם כל לא להתקין PANDA, כשרוצים אנטי-וירוס מתקינים NOD32 וכשרוצים הגנה מפניי תוכנות רוגלה אין על ADAWARE 1.06
גם אין עיניין כאן של איטיות עקב עומס בcache memory של הדפדפן כיוון שהאיטיות נובעת מ2 מחשבים בחיבור אלחוטי.
איזה נתב (ראוטר) יש לך? דגם ספציפי..
מס' שאלות שתשאל את עצמך והם יכולים לגרום לבעיה:
1.מה המרחק בין הראוטר למחשבים ומהי איכות הקליטה?
2.האם ישנו טלפון אלחוטי בבית של בזק\הכבלים או מיקרוגל או כל מכשיר אחר שעובד באותה טכנולוגיה אלחוטית?
3.כמה זמן הראוטר עובד באופן רציף?
4.לנסות לשנות את הchannel שמוגדר בראוטר לתדר האלחוטי? למשל מ6 ל11 וההיפך.
5.הארד ריסט---בדר"כ פותר בעיות מהסוג הזה אם כל מה שמעל לא מפריע לתדר.
6.לחבר את אותם מחשבים בצורה קווית לראוטר ולבדוק גלישה:
אם איטית: אז הבעיה מגיעה מהנתב.
אם גלישה מהירה: הבעיה במחשב עצמו אז התקנה מחדש למתאם האלחוטי אם זה אכן חומרה פיזית
מקווה שעזרתי..
שיהייה אחלה יום :]
פעם הבאה שאתה כותב משהו תכתוב את זה עם אחריות ואל תשפוך סתם דברים שלא קשורים!
אני לא רוצה להגיד לך גם עשית פאדיחה לעצמך פה... :bash:
תפסיק לדבר שטויות.
מקווה שעזרתי..
לא הבנתם אותי, האיטיות נובעת כל מכשיר שמתחבר לראוטר, גם קווי, וגם אלחוטי.
דגם: LINKSYS WRT54GL.
פשוט לא הייתה שום בעיה מאז שהתקנתי אותו לפני חודשיים בערך, ועד לפני בערך שבוע שהתחילה איטיות מעצבנת מאוד באתרי אינטרנט.
מה זה הארד ריסט ?
איפוס קשיח (חשמלי) דרך כפתור שבד"כ מוכבה בחריץ מאחורי הנתב.
