E6300, מרגיש כבר ישן, האם כרטיס מסך יציל אותו?
שלום לכולם!
ברשותי מחשב E6300, לוח GB DS3
2GB DDR
הרדדיסק SEAGATE 160GB
ספק HEC300WATT
וכרטיס מסך GB7600GS
חברה,
אני ממש לא יודע מה לעשות
אני מרגיש כאילו המחשב כבר ישן,
משחקים כבר ממש ממש כבדים לו, אני יודע שהכרטיס לא מפלצת, אבל ציפיתי שהוא יחזיק קצת יותר!
אז בבקשה, תעזרו לי, אני לא בטוח שמה שיציל את המחשב זה כרטיס מסך, אבל זה נראה לי הבחירה הטובה ביותר,
התקציב הוא עד 1000 שקל.
האם המעבד מהווה צוואר בקבוק?
הצ'יפסט של הלוח הוא 965, כבר לא זוכר מה ההבדלים בינו לבין החדשים.
תודה רבה מראש, גיא.
למעבד ניתן לבצע אוברקלוק והכרטיס מסך קצת מיושן כדי להריץ משחקים חדשים בהגדרות גבוהות.
אני לא יודע מה הכוונה שלך "מחשב ישן", תבדוק אולי ה-WINDOWS שלך מתחיל לעשות בעיות.
בוקר אור,
המעבד שלך לא כזה "עייף" ניתן לעשות לו C@ ולהעלות לו את רף הביצועים
כרטיס מסך עד 1000ש"ח 8800GTS\G80\320MB
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=5163
או HD3850
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?ProductID=870
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?ProductID=871
מן הסתם שהכרטיס שלך חלש מידי למשחקים כבדים
תודה על התגובה המהירה חברה!
כנראה לא הסברתי את עצמי מספיק מדוייק,
מערכת ההפעלה וכל הישומים פועלים מצויין!
אני מקפיד על סריקות SPYWARE, ניקוי זבל/רג'יסטרי, איחוי,
מהבחינה הזו המחשב עובד מצויין,
אבל משחקים, כבר באמת נהיה ממש בלתי נסבל,
מספר שאלות
1) לגבי OC, אני עם קירור סטוק ומארז COMPUCASE הקלאסי, שחכתי את הדגם המדוייק, ועם זכרונות ג'נריים, לכמה אוכל להגיע בOC ללא כל סיכון?
2) האם הOC יתן הבדל משמעותי לעומת החלפת כרטיס המסך, או שאם אני יחליף לכרטיס טוב לא אצטרך OC?
3) בכמה כסף עליי לעלות ע"מ להגיע לכרטיס מסך באמת Hardcore ? (לא מתכוון לכרטיסים ב2500+, משהו בכיוון ה1200-1300)
נ.ב חשוב מאוד!!!
לא מזמן הגיע לידיי תוכן FULLHD ברזולוציה הכי גבוהה (שחכתי בדיוק איזו, אבל הכי גבוהה)
וזה פשוט לא יאמן, המחשב פשוט לא מצליח להריץ אותו, ניסיתי הרבה תוכנות וקודקים, ולא הגעתי לתוצאה מספקת, האם זה משהו בחומרה?
תודה מראש גיא!
יש לי את אותו המעבד, 2 גיגה זיכרון, וכרטיס מסך טיפה יותר טוב וHD 1080 טס בלי שום בעיות.
שמע, לפני שאתה קופץ ל-OC למעבד, קודם כל תחליף את כרטיס המסך ותבדוק האם עדיין המחשב זז לאט במשחקים.
אם אני לא טועה אתה תצטרך גם להחליף ספק כוח.
Guardian Angelהמליץ לך למעלה על איזה כרטיסי מסך ללכת במחיר סביר.
אוקי, תודה רבה, אבל יש לך אולי דרך לעזור לי, כי המו שאמרתי אצלי זה לא טס, והייתי שמח אם היית גם מציין מה לדעתך גורם הבעיה. :jump:
תקשיב חמוד, אני לא הולך וקונה דברים ב1000 שקל +, בלי לדעת לפחות בערך מה הולך להיות גורלי, אם גם אחרי שאני יחליף כרטיס מסך יהיו בעיות, אז לא שווה לי בכלל להחליף,
אני מצטער אם אני נשמע עצבני, אני פשוט ממש מתוסכל מהקטע הזה, ועוד עכשיו אתה אומר שצריך גם להחליף ספק, זה בכלל מתסכל.
ולגבי הכרטיסים, האם שווה לעלות כמו ששאלתי מקודם בעוד 200-300 שקל?
ועוד שאלה קטנה
בעתיד אני אחבר את המחשב לטלווזית LCD, האם יש הבדל באיכות בין HDMI וDVI?
כי אם יש הבדל אז אני ירצה כרטיס גם עם יציאת HDMI
תודה לכולם גיא.
מנסיוני זה בדרך כלל הקודקים או התוכנות עצמן שבעזרתן אתה מריץ את הסרטים. אני יודע שניסית את זה כבר, אבל כל משיש לי להמליץ לך זה לנסות למחוק הכל ולהתקין מהתחלה...כי אין שום בעיה לחומרה שלך להריץ HD מכל סוג שהוא.
ולגבי הבעיות במשחקים, אני באמת לא רואה שיפור משמעותי בביצועים בעזרת OC. מן הסתם יהיה שיפור, אבל בעזרת הקירור סטוק הוא זניח. אני במצב שלך פחות או יותר, וחושב ללכת לכיוון 8800GT...
במשחקים הבעיה שלך היא הכרטיס מסך (חומרה).
בסרטים הבעיה שלך היא קודקים (תוכנה).
אם חשוב לך לשחק את המשחקים האחרונים ביותר שיצאו ושהם ירוצו בהגדרות גבוהות,
תאלץ לשדרג את המפרט ל8800GT וספק איכותי יותר (מומלץ ליברטי 400).
זה יצא סיפור של 1800 שקלים בערך.
בשביל לראות סרטים כמו שצריך, תמחק את כל תוכנות הקודקים שמותקנות אצלך וכנס למדריכים שמסבירים איך מתקינים את הקודקים כמו שצריך.
עם כבר עדיף להשקיע בספק 450W פחות איכותי כי 400W זה מאוד גבולי.
למיספר חברים שלי יש בעיות איתו מחוסר מתח מיפרט די בסיסי Q66\P35\88GT
לא גבולי ולא נעליים.
האם יש סכנות כלשהן, אם אני אנסה קודם לחבר כרטיס מסך חדש לHEC300?
אני מעדיף לנסות עם הספק הזה לפני שאני מחליף ספק.
HEC300 מספק רק 15A למסילת ה-12V, כך שהוא לא מספיק לכרטיסי מסך טובים.
יכול להיות שהוא ישרף באמצע משחק או מאמץ אחר של כרטיס המסך.
שלום גיא
יש לי לוח ומעבד בידיוק כמו שלך, אני ממליץ לך לעשות OC בכל מקרה כי אתה בקלות יכול להגיע ל2400MHZ
אני כרגע על 2900MHZ יציב.
לגבי תוכן HD אין לך בעיה....
ובמשחקים זה חייב ליהיות הכרטיס מסך.
לי יש 1900XT 512MB, וליברטי 400 מחזיק אותו.
אם הליברטי 400 מחזיק מפלצת חשמל כמו 1900XT אז בטוח שהוא יחזיק HD3850 בקלות, מה גם שהוא עומד בידיוק בתקציב שלך.
אם אתה מסוגל להגדיל וללכת על geforce 8800GT זה יהיה כמובן עדיף.....
אין מצב לעשות איכשהו חיבור בטור?
החומרה שלי זה הארדיסק אחד, וצורב DVD, שזה לא יותר מדיי צרכנים (???)
