מחשב ניתקע והרדיסק לא מזוהה בביוס
שלום
במחשב לוח 865 GME גי'גה בייט הרדיסק 80 SATA לאחר שעובד זמן מסויים יכול להיות 5 דקות וגם 20 דקות ואז המחשב ניתקע חייב במצב זה ללחוץ על כפתור restart כדי לנסות להפעילו ואז בזיהוי אוטומטי שהביוס עולה הוא פתאום לא מזהה את ההרדיסק אז אני נכנס לביוס ,ואז בזיהוי כוננים
אני עובר אחד אחד ולוחץ לזהוי הוא לא מזהה את ההרדיסק ,עד שאני מעביר את הכבל מ SATA-0 ל SATA-1 אז הוא מזהה ועובד בסדר ואז שוב קורה התקלה
ולפעמים הוא רושם בעליית הביוס DEASK ERORR ,פירמטתי אותו כבר 3 פעמים וזה לא עוזר, האם יכול להיות התקלה בהרדיסק או בזיהוי בלוח אם
יש לציין שתקלת הזיהוי קורת רק אחרי שהוא ניתקע וזה אחרי שהמחשב עובד בין 5 דקות ל20 דקות ואז ההדלקה וכו' בדקתי את הכבלים שלו הם תקינים
בהודעות שגיאה של המערכת גם רשום בעייה בהרדיסק וגם קוד 0x80041001
מה שאתה מתאר נשמע יותר כמו בעיה פיזית ולא לוגית לכן פימוט לא יפתור פה שום בעיה.
אני מציע להריץ בדיקות על הדיסק הקשיח ולראות אם יש איזשהו פגם ומקביל לבדוק את ספק הכח והקבלים בלוח האם.
באתר של יצרן ההרד דיסק יש תוכנות שמבצעות את הבדיקות האלו ובנוסף יש מדריך בסטיקי לבדיקות נוספות על ההרד דיסק.
הלןח בין שנה וחצי אין קבלים דולפים ניראה כמו חדש ,ומה הקשר שאין זיהוי בביוס אחרי התקלה את כל הכוננים הוא מזהה ואת זה לא ?
מה הסיבה שהוא רושם לפעמים הרדיסק ERORR ? בעליית הביוס במסך השחןר ,עשיתי בדיקת דיסק ולא הראה כלום ככה גם הוא נידלק בהתחלה רגיל עד שהוא מתחיל בביות היתקעות
ורק אז יש בעיות חוסר זיהוי הרדיסק ............ או שמשהו פגום בו או הלוח ?
אם לפי מה שאתה כותב ההרד דיסק לא מזוהה בביוס יש צורך הבעיה היא או חיבור נתונים (SATA) או חיבור חשמל או איזשהו מנגנון בהרד דיסק עצמו שלקוי.
איך ביצעת את הבדיקה?
