תקלה באופיס 2007...הבעיה לא נפתרה גם לאחר התקנה מחדש!!!
ראו תמונה.
תודה לעונים.
[attachment deleted by admin]
נתקלתי גם בבעיה
נסה להוריד עדכונים אחרונים
ואם לאו נסה להתקין מחדש
ניסיתי גם וגם ולא עזר.
הסרתי לגמרי והתקנתי שוב ועדיין לא עזר.
תודה לעונים...
עברה כבר יממה חברה! אני עדיין לא יכול לשתמש בWORD...
עזרה בבקשה. :s07:
ההשערה שלי היא שיש לך בעיה בזיכרון. תריץ memory test ותבדוק אם יש לך בעיה באחת הכתובות בזיכרון.
לא נראה לי. שאר האופיס עובד טוב וגם כל שאר התוכנות עובדות טוב...
לא יודע מה עוד לעשות... :s07:
יש בטח איזושהי תוכנה שמפריעה לWORD ומתנגשת איתו.
משהו בסגנון TEXT EDITOR כלשהו.
שמע, אם הבעיה ממש לא פתירה, נסה להתקין OPEN OFFICE.
הנה, מכאן :
http://download.openoffice.org/common/instructions.html
עדיין לא מצאתי פתרון.
חיפשתי באינטרנט וזה התקלה באנגלית:
Check temp enviromental variable
ולאחר חיפוש נרחב הבנתי כי כל מי שהיתה לו בעיה דומה לא הצליח לפתורה.. :nixweiss:
אין לי מושג אם זה יפתור את הבעיה, אבל נסה את זה:
צור תיקייה c:\temp
כפתור ימני על המחשב שלי > מאפיינים > מתקדם > משתני סביבה
שנה את temp ו-tmp שיצביעו לתיקייה הנ"ל.
(יכול להיות שיש לו בעיה עם התיקיות שמוגדרות שם, אז המטרה שלי היא לנסות לשנות לתיקייה אחרת)
צור תיקייה c:\temp
ניסיתי את זה קודם לכן. זה לא עזר. תודה
גם את זה ניסיתי.
הדבר המוזר הוא שזה קורה רק ב WORD ולא באקסל או משהו כזה.. מוזר...[br]פורסם בתאריך: 14.01.2008 בשעה 20:36:46
עדיין לא נפתרה הבעיה.
עזרה בבקשה..
