תמיכה ב-SLI
שלום לכולם,
יש ברשותי שני כרטיסי מסך אשר תומכים ב-SLI,
1. Gf 7300GT 256M
2. GF 8600GT 512M
כמו כן יש לי לוח אם עם שני תושבות לכרטיסי מסך,
השאלה,
האם חיבור שני כרטיסי המסך, יאפשרו לי לעבוד עם SLI?
מה היתרונות לגבי משחק הסימלטור טיסה, בעבודה עם SLI?
אתה לא יכול לחבר ביניהם כי הם לא זהים.
ראשית תודה על התגובה,
שאלה נוספת,
האם יש יתרון בחיבור שני הכרטיסים ללוח אם, חוץ מאשר להתחבר עם 4 מסכים?
כלומר, האם ניתן לשתף את כמות הזכרון של שניהם לטובת משימה מסוימת למשל סימולטור טיסה?
בוודאי,השיתוף ביניהם יביא לביצועים טובים יותר,אבל הכרטיסים הללו עצמם לא מאוד חזקים ה7300 מיושן כבר.
ברור שה-7300 הוא מיושן, אך חשבתי לנצל את הזכרון שיש בו 256M,
אם כן, כיצד ניתן לבצע את השיתוף שינוצל כל הזיכרון של שני הכרטיסים לטובת משחק הסימולטור?
ד.א.
תודה על התגובות.
אם הסימולטור כבד,זה תלוי גם איזה מחשב יש לך לא רק הכרטיס גרפי,אם המחשב מהיר יחסית עדיף לשדרג את הכרטיס המסך לחזק יותר אבל זה תלוי אם יש לך תקציב. אבל ביניהם לא יכול להיות שום קשר.
המחשב יחסית בסדר, המעבד הוא E6600 , זיכרון על הלוח 2G, אני חושב שזה מספיק חזק,
הסימולטור הוא אכן קצת כבד, אבל עם ה-7300 שהייתי עד עכשיו עבדתי עם הגדרות בינוניות, ועבד חלק.
אם אין אפשרות לנצל את הזכרון של שניהם, אז נסתדר עם מה שיש.
ד.א.
האם יש אפשרות לפתוח מסמכים או תוכנות בכרטיס ה-7300 כאשר ב-8600 אני עם הסימולטור? אם כן כיצד?
ושאלה נוספת, אם התשובה כן למעלה, האם פתיחת המסמכים מנצלת את הזכרון של ה-7300?
ושכחתי לציין שיש לי שני מסכי LCD,
אחד 19 אינץ' מחובר ל-8600, והשני 17 אינץ' מחובר ל-7300.
אף פעם לא חיברתי 2 כרטיסים לאותו לוח אבל ולכן אני לא יודע אם תיהיה אופציה של החלפה ביניהם או התנגשות חומרה,בכול מקרה ברגע נתון רק כרטיס אחד יכול לעבוד ולא 2 (אין לך SLI),זיכרון המחשב מטפל במסמכים הכרטיס מסך מיועד לעיבוד הגרפיקה כדי להוריד נטל מהמעבד.
אוקיי,
בכל זאת, אני מאד מודה לך התשובות ועל המידע שהעברתה לי.
אני אבדוק, ואם תהיה תוצאה מענינת אני יעדכן כאן.
