Enter the Matrix - צפוי להיות על 6 דיסקים !
לא, זה לא DVD שחילקו אותו ל6 דיסקים אלה ככה יימכר המשחק ככל הנראה.
קראתי את הידיעה מפורום בחו"ל שלקח את הידיעה מכאן:
http://www.itavisen.no/art/1300821.html
האתר בנורווגית אז הנה תירגום קטן שהם סיפקו:
"זה יהיה ענק, המשחק בקושי יכנס לDVD בשביל קונסולות הPS2 והXBOX. אצל קונסולת ה GameCube המשחק ישתרע על פני 2 דיסקים בעוד שאצל המחשב המשחק יהיה על 6 דיסקים."
הסיבה לגודלו של המשחק היא בגלל שהמשחק יכולל קטעים של למעלה משעה מסרטי מטריקס.
*האתר הוא אתר חדשות נורווגי שידוע כאמין אך לא ניתן להיות בטוח בדבריו.
6 דיסקים! שעה קטעי מטריקס! מה הם מטורפים (אם זה נכון, כמובן)?
כן גם אני שמעתי על זה כנראה שזה באמת נכון... :/ יא אלוהים יותר גדול מ-MGS2
קטעים של יותר משעה של הסרט? הסרט בטח יהיה איזה שעה וחצי/שעתיים
לא נראה לי שהם יראו כמעט את כול הסרט
חוץ מיזה שזה סתם מיותר (לפחות ככה אני חושב)
וגם אם יראו שעה מהרט זה לא סיבה.
שישתמשו ב-DIVX ויכניסו את כל הסרטים בדיסק אחד.
צודק! שיהיו קצת הגיונים. בליזארד קיבצו את WC3 עם דיבקס וזה היה המשחק הגדול היחיד בתקופה האחרונה שהוא דיסק אחד. וגם אם לא ... לא שמעו על הורדת איכות?
מה זה 6 דיסקים מה הם השתגעו?!,למה זו בעיה לקודד וידאו שלא יתפוס הרבה מקום ולבנות אפלט בתוך המשחק שיראה אותו בקידוד הזה?
לא נראה לי משום מה שזה נכון...
דווקא רעיון לא רע, ככה הם (חושבים) שהם ימנעו מאנשים להוריד..
יכול לעורר את סצינת הrip... פשוט צריך להפוך את הסרטים לפורמט נורמאלי, ולגרום למשחק לתמוך בזה.
הקטעים הם לא מתוך הסרט אלא קטעים שצולמו אבל לא נכללים בסרט.... מעין סיפור שמתרחש במקביל או בהמשך לעלילת הסרט השני....
מה שאומר שמי שבאמת אוהב את המטריקס חייב לעצמו לסיים את המשחק הזה....
זה מעשה מטופש לגמרי... צריך להיות בזבזן אידיוט בשביל להפוך שעה של סרט ל 6 דיסקים.
איזה שיט...
לפחות אנחנו יכולים לסמוך על אינפוגרמס, שלא כמו הד-ארצי, יביאו את זה בזמן לארץ! :D
זה לא רק בגלל הסרטים גם המשחק עצמו הוא בטח משהו ענק, ואני חושב שזה בסדר 6 דיסקים כי אם האיכות של הוידאו לא מצוינת זה לא שווה.
למה שלא יוציאו את זה על דיסק dvd ??? ???
עריכה: כמו BG.
להרבה מאוד אנשים אין דיוידי, וקניית המשחק תחייב קניית דיוידי (לא משתלם - לא יקנו את המשחק..*
כונן דיוידי עולה כולה 250 שקל, אז נכון שיש אנשים שאין להם כסף לקנות את זה, אבל אם אין להם כסף אז אך בדיוק הם ישחקו במשחק (כנראה שיש להם מחשב ממש גרוע למרות שהמשחק יכול להיות די טוב עם גראפיקה טובה אבל לא צריך משהו מפלצתי להפעיל אותו) ככה שבאמת אפשר לקנות.
