תקלה מוזרה עם חיבור המחשב לטלוויזיה
שלום לכולם,
יש לי תקלה ממש מוזרה בחיבור המחשב לטלווזיה.
יש לי בבית כבל שמתחבר למחשב (יציאת s-video)חיברתי אותו למחשב ואת הכבלים בצד השני לטלווזיה(בננה, צהוב ולבן).
הכל הלך טוב ושהמחשב נדלק התחילו לראות תמונה אבל כל פעם שזה מגיע לשולחן העבודה התמונה מפסיקה בטלווזיה ונהפכת למסך שחור(במסך המחשב התמונה נראית מצויין).
בקשר לטלווזיה היא ממש ישנה ואין לה חיבור של בננה אדומה (רק צהוב ולבן).
תודה רבה לכולם.
האם שהטלויזיה מחוברת לבד (כשאין מסך מחשב) אז הבעיה ממשיכה?
החיבור הלבן והאדום זה לסאונד, לא רלוונטי עכשיו, מה שחשוב זה שהצהוב מחובר כמו שצריך.
איזה כרטיס מסך יש לך? בוינדוס כנראה שאתה צריך להגדיר ידנית את הדואל-מוניטור (שימוש ב2 התקני תצוגה בו-זמנית), תעשה את זה דרך התוכנה של הדרייבר לכרטיס מסך או דרך חלון הגדרות תצוגה (איפה שמשנים רקע\שומר מסך, רק בלשונית האחרונה).
בהצלחה.
קודם כל תודה רבה.
כשהוצאתי את חיבור מסך המחשב זה עבד,אתה יכול להסביר לי איך עושים ששניהם יפעלו ביחד?
יש לי עוד שאלה קטנה,
את המשחקים והכל רואים מצויין אבל את הכתב במשחקים/שולחן העבודה וכו' רואים רע יש דרך לשפר את זה?
1. תרשום איזה כרטיס מסך יש לך.
2. תוכל לשחק עם הגדרות בהירות/חדות במסך או לנסות להחזיר את ההגדרות לברירית מחדל.
3. במידה וזה מסך LCD יכול להיות והוא מחובר דרך D-SUB זה מאוד הגיוני שיהיה לך טקסט מטושטש.
4. יכול להיות שהרזולוציה שמוגדרת אצלך במערכת הפעלה לא נתמכת בטלויזיה בגלל זה אתה יכול לראות את BOOT אבל כשזה מגיעה למערכת הפעלה את לא רואה שום דבר.
קודם כל תודה רבה.
תדליק את המחשב עם 2 המסכים מחוברים וכשהוינדוס יעלה תלך לחלון ההגדרות (איפה שמשנים את הרזולוציה) אתה אמור לראות שם ציור של 2 מסכים, תדאג ששניהם במצב פעיל (אם לא אז תלחץ כ.ימני על המסך הכבוי ותפעיל גם אותו), תדאג שלטלויזיה תיהיה מוגדרת רזולוציה נמוכה (640X480 או 800X600) וכמובן תדר נמוך (50-60HZ).
