בניתי מפרט ויש לי מס' שאלות...
יש הבדל בין זה :
זיכרון SuperTalent DDR2 1024B 800Mhz CL5
¤116
¤116
לזה:
זיכרון SuperTalent DDR2 2048MB 800Mhz CL5
ומה יותר עדיף?? וטוב?
קח שני סטיקים מהראשון
חח אופס שחכתי לציין שזה לא 800 MHZ אלה שהראשון אלה שיש להם שתיים זה 667MHZ
ולא 800 אז מה עדיף עכשיו
זאת השאלה שלי עכשיו:
מה עדיף :
זיכרון SuperTalent DDR2 1024B 667Mhz CL5
¤116
¤116
לזה:
מה עדיף :
¤116
¤116
זה
כי השני זה 800 וזה מיועד לOC.
מבחינת ביצועים יש הבדל?
או ששניהם סבירים ודי דומים בבציעים שלהם
אם אתה לא עושה OC. לא תרגיש בהבדל.
וסתם לידע כללי: מה המפרט שלך? ומה השימושים ומה התקציב? אולי נוכל לבנות לך משהו.
בבניתי ובנו לי משהו ואין לי כוח להחלפות של דברים חח אתה יודע כמה פעמיים החלפתי מפרטים וזה חח ...
ואל תדאג זה מספיק טוב זה מפרט ב 5 אלף שקל עם מסך
ובקשר לזיכרון אמרו לי שאין קשר לOC יש קשר למהירות רק אז מה לקחת
לא הבנת אותי.
זכרונות במהירות 800 מיועדים לOC גדול!
זכרונות במהירות 667 לא מיועדים לOC, אבל אפשר לעשות איתם OC קטן.
זאת אומרת שאם אתה לא עושה OC אז תיקח את הזכרונות במהירות 667
והביצועים זההים ?<
או שיש הבדל לא ממש משמעותי
אם באת לשאול רק על זכרונות, לך לפורום זכרונות מעבדים ולוחות אםץ
זה מאוד יעזורלך להראות לנו את המפרט, פשוט נראה אם יש דברים שצריך לשנות, סה''כ, מדובר ב 5000 שקלים, זה המון כסף, כדאי לשנות אם צריך.
לא יקרה לך כלום אם תראה לנו את המפרט הנוכחי, ולא תשלם על זה כסף, בהבטחה ;)
בוא אני אסביר לך את הקטע עם הזכורונות שניה
ללא OC, ביצועים זהים לגמרי, לא דומים, זהים, אין הבדלים ללא OC.
אם מתוכנן OC, ה 800MHZ עדיפים, אבל גם עם 667 איכותיים תוכל להגיע ל OC נחמד.
חח או.קיי הנה:
מעבד AMD Athlon 64 X2 4800+ Socket AM2 BOX
¤551
לוח אם GIGABYTE GA-M68SM-S2L
¤377
כונן קשיח Westren Digital 1600AAJS 160GB
¤247
¤116
¤116
כרטיס גרפי Leadtek WinFast PX8800GT 512MB PCIe
¤1365
pid=LV386
צורב ASUS DRW-2014L1T X20 DVD
¤185
מארז כולל ספק HEC 6A19B 400W
¤420
מסך מחשב רחב Samsung 20" 206BW 2ms LCD WIDE
¤1384
4,767 סה"כ
יש פה משהו מבוזבז אולי?
למשל מסך או כרטיס גרפי יותר מידי??
ומה דעתכם מה לשפר ומה עדיף לרדת
אפשר לעלות במסך ולרדת במעבד, זה למשל יהיה עדיף:
מעבד:
Athlon 64Bit AM2 5200 DualCore OEM AM252DCT
כמות: 1 - מחיר: ¤603
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer 64 Pro
כמות: 1 - מחיר: ¤117
לוח אם:
Asus M2A-VM
כמות: 1 - מחיר: ¤357
מארז:
Raidmax APEX 2x120mm No PSU
כמות: 1 - מחיר: ¤170
ספק כוח:
FSP Basic SI 450W ATX450-PNR 120mm + Satax3 PCI-E P.PFC
כמות: 1 - מחיר: ¤216
זיכרון:
Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5
כמות: 1 - מחיר: ¤230
קשיח למחשב שולחני:
WD 160GB SATA II WD1600AAJS
כמות: 1 - מחיר: ¤269
כרטיס מסך:
Gigabyte 8800GT G92 512MB DDR3 Retail
כמות: 1 - מחיר: ¤1379
סה"כ: ¤3341
http://tms.co.il/preview/spec/zwqfd8y7
http://zap.co.il/model.asp?model_id=576847
5020
חח זה חורג אחי
וגם אני דווקא חשבתי לרדת במסך
למשל זה http://www.skypc.co.il/pl_product~51410~9~0.htm
לא רוצה להתחרע על מסך יותר מידי זה מספיק טוב וסבבה נכון!?
