מבקשת המלצה להרחבת זיכרון למחשב ענתיקה
היי,
אני רוצה להגדיל את הזיכרון של המחשב שלי ל2 ג'יגה. כרגע יש לי חצי ונמאס לי לחכות לו בזמן שאני מחליפה בין יישומים או מפעילה יישומים כבדים. אני פשוט מפעילה הרבה מאוד יישומים במקביל, ויישומים יחסית כבדים, והוא לא עומד בהם. לדגומה, אני משתמשת בויז'ואל סטודיו עם שרת SQL ברקע וכמה דפדפנים (אני מפתחת אפלקציות אינטרנט במקצועי) והמחשב לא מחזיק בזה מספיק טוב.
אני צריכה המלצה לזיכרון איכותי ולא יקר ממקום אמין, שיתאים לדרישות המערכת שלי.
אני מצרפת את המפרט של המחשב המאוד ישן שלי כפי שנאסף ע"י EVERSET, בבקשה לא לצחוק..:
Computer:
Operating System Microsoft Windows XP Professional
OS Service Pack Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Computer Name HADAR (Hadar's computer)
User Name הדר
Motherboard:
CPU Type Intel Celeron D 320, 2400 MHz (18 x 133)
Motherboard Name Intel Sea Breeze D845GVSR (3 PCI, 2 DIMM, Audio, Video)
Motherboard Chipset Intel Brookdale-G i845GV
System Memory 512 MB (PC3200 DDR SDRAM)
BIOS Type AMI (02/16/04)
Communication Port Communications Port (COM1)
Communication Port Printer Port (LPT1)
Display:
Video Adapter Intel® 82845G/GL/GE/PE/GV Graphics Controller (64 MB)
3D Accelerator Intel Extreme Graphics
Monitor Acer AL718 [17" LCD] (13212836)
Multimedia:
Audio Adapter Intel 82801DB ICH4 - AC'97 Audio Controller [A-1]
Storage:
IDE Controller Intel® 82801DB Ultra ATA Controller
SCSI/RAID Controller H+H Virtual CD 9 SCSI Controller
SCSI/RAID Controller SCSI/RAID Host Controller
Floppy Drive Floppy disk drive
Disk Drive WDC WD400JB-00JJA0 (37 GB, IDE)
Disk Drive WDC WD800JB-00JJC0 (74 GB, IDE)
Optical Drive HL-DT-ST CD-RW GCE-8526B (52x/32x/52x CD-RW)
Optical Drive HL-DT-ST DVD-ROM GDR8163B (16x/52x DVD-ROM)
Optical Drive VXDV DVD-RAM DVDR S95 SCSI CdRom Device
Optical Drive ZK3955J TOA227I SCSI CdRom Device
SMART Hard Disks Status OK
[ BIOS ]
BIOS Properties:
Vendor Intel Corp.
Version VA84510A.86A.0030.P10.0402160229
Release Date 02/16/2004
Size 512 KB
Boot Devices Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Capabilities Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Supported Standards DMI, APM, ACPI, PnP
Expansion Capabilities PCI, AGP, USB
[ System ]
System Properties:
Universal Unique ID EFC6E7E0-229211D9-AA7F000C-6EF1EB81
Wake-Up Type Power Switch
[ Motherboard ]
Motherboard Properties:
Manufacturer Intel Corporation
Product D845GVSR
Version AAC45439-302
Serial Number FCSR44318128
[ Chassis ]
Chassis Properties:
Boot-Up State Safe
Power Supply State Safe
[ Memory Controller ]
Memory Controller Properties:
Error Detection Method 64-bit ECC
Supported Memory Interleave 1-Way
Current Memory Interleave 1-Way
Supported Memory Types SPM, FPM, EDO, Parity, ECC, SIMM, DIMM, BEDO, SDRAM
Supported Memory Voltages 3.3V
Maximum Memory Module Size 1024 MB
Memory Slots 2
[ Processors / Intel® Pentium® 4 processor ]
Processor Properties:
Manufacturer Intel
Version Intel® Pentium® 4 processor
Serial Number To Be Filled By O.E.M.
Asset Tag To Be Filled By O.E.M.
Part Number To Be Filled By O.E.M.
External Clock 133 MHz
Maximum Clock 2800 MHz
Current Clock 2400 MHz
Type Central Processor
Voltage 3.3 V, 2.9 V
Status Enabled
Socket Designation X1
[ Caches / None ]
Cache Properties:
Type Internal
Status Enabled
Operational Mode Varies with Memory Address
Maximum Size 16 KB
Installed Size 16 KB
Supported SRAM Type Pipeline Burst
Current SRAM Type Pipeline Burst
Error Correction Single-bit ECC
Socket Designation None
[ Caches / None ]
Cache Properties:
Type Internal
Status Enabled
Associativity 4-way Set-Associative
Maximum Size 256 KB
Installed Size 256 KB
[ Memory Modules / DIMM1 ]
Memory Module Properties:
Socket Designation DIMM1
Type DIMM
Installed Size 512 MB
Enabled Size 512 MB
[ Memory Modules / DIMM2 ]
Socket Designation DIMM2
Type DIMM
Installed Size Not Installed
Enabled Size Not Installed
[ Memory Devices / J6G1 ]
Memory Device Properties:
Form Factor DIMM
Type Detail Synchronous
Size 512 MB
Speed 333 MHz
Total Width 64-bit
Data Width 64-bit
Device Locator J6G1
Bank Locator DIMM0
Manufacturer Manufacturer1
Serial Number SerNum1
Asset Tag AssetTagNum1
Part Number PartNum1
[ Memory Devices / J6G2 ]
Form Factor DIMM
Speed 333 MHz
Total Width 64-bit
Data Width 64-bit
Device Locator J6G2
Bank Locator DIMM1
Manufacturer Manufacturer2
Serial Number SerNum2
Asset Tag AssetTagNum2
Part Number PartNum2
[ System Slots / J7B2 ]
System Slot Properties:
Slot Designation J7B2
Type PCI
Usage Empty
Data Bus Width 32-bit
Length Long
[ System Slots / J8B1 ]
Slot Designation J8B1
Type PCI
Usage Empty
Length Long
[ System Slots / J9B1 ]
Slot Designation J9B1
Type PCI
Usage Empty
Length Long
קודם כל לא היה צריך להדביק את הכל :) ואין מה להתבייש ממחשב ישן ;D
אם הוא משרת את הצרכים שלך אז אין שום בעיה
לגבי הזכרון:
http://support.intel.com/support/motherboards/desktop/d845gvsr/sb/CS-027113.htm
יש לך 2 תושבות לזכרון והכמות המאקסימאלית הכוללת של הזכרון היא 2 ג'יגהבייט
הבעיה היא שהמחירים של הזכרון הזה עלו בגלל ביקוש וביצע נמוך אבל בכל זאת:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_271_435_1803&products_id=15315
לא הצלחתי להבין כלום מהטבלה של אינטל :D מה אני אמורה לחפש שם ?
יש אפשרות לעשות טרייד אין בזיכרון שקניתי לא מזמן באחד חדש?
האם אפשר להתקין רק עוד ג'יגה אחד בסלוט הנותר ויהיה לי סה"כ 1.5? הם ידברו ביניהם? כי לפני כן היה לי 256 ג'יגה ולא הצלחתי שהם יעבדו ביחד, המחשב לא עלה טוב כששניהם היו מותקנים ...
תנסי לעשות טרייד אין , אין לך מה להפסיד
הזכרונות אמורים לעבוד ביחד , 1.5 גיגה אמורים להספיק למחשב הזה
אז אני צריכה:
DDR 333MHZ
מה זה
CL2.5 ? אני צריכה את זה?
אז אני צריכה:
DDR 333MHZ
מה זה
333MHZ או 400
CL2.5 זה התזמונים של הזכרונות
פשוט תיקני זכרונות DDR הכי זולים
הבנתי אז לא משנה אם יהיה CL2.5 או לא? העיקר שיהיה DDR 333MHZ או 400MHZ ?
נכון
