בעיה עם כונן אופטי DVD-RW של LG
אוקיי.. אז ככה שיש לי לאחרונה סדרות של בעיות במחשב, ובמהלך שרציתי לשפר ביצועים של רכיב Plug and Play עם הדרייברים שעל תקליטור, הבחנתי שהכונן שלי, היחיד שלי, כלל אינו פועל!
הLED שמצביע על פעילות הכונן אינו דולק כלל. כפתור הEject גם איננו פועל. אבל מה שמצחיק - לא פתחתי את המחשב ולא נגעתי בו. אז כבר מכאן זה נראה כתעלומה בעיניי.
מה שעוד יותר מוזר, זה שהכונן מזוהה ע"י מערכת ההפעלה, ואני רואה אותו ב Device manager וכלל אין בעיה שם, ואפילו כתוב את האמרה הידועה the device is working properly. ממש מוזר לדעתי.
פתחתי את מחסנית הדיסק בעזרת סיכה, ולא, לא שכחתי שם במקרה דיסק. אין שם כלום. שום כלום. ועד כמה שיכולתי לראות מבלי לפרק את הכונן לגמריי, לא היו עדויות לשום לכלוכים או הפרעות פיזיקליות בתוך הכונן.
למישהו יש רעיונות מה ניתן לעשות?
אה.. וזה שהוא מופיע ב-Device manager זה לא טעות, הסרתי אותו משם ועשינו ריענון... והמערכת זיהתה אותו שוב והוסיפה אותו לרשימה.
בהתחלה לפני שראיתי שהוא מזוהה ע"י הווינדוס הייתי סבור שזו בעיית חשמל, ניסיתי להחליף כבלי מולקס, או להסיר חיבורים מסוימים מחשש שספק הכח אינו עומד במערכת (מפרט בקישור שבצד מתחת לכינוי שלי). וזה לא עזר, ניסיתי גם את כבלי הIDE, אבל מכיוון שהוא מזוהה ע"י המערכת, זה מוזר שזו דווקא תהיה הבעיה. המכשיר כלל אינו מקבל מתח. :s05: :s05: :s05: :s05: :s05:
תודה מראש לכל העוזרים!!
אני חושב שאין פה עוד משהו להוסיף אולי חוץ מנסיון לעדכן קושחה
כנראה שהגיע זמנו... ::)
תודה לך..
עדכנתי לגרסה החדשה ביותר, וזה לא שינה שום דבר. לצערי הרב.
שאלה אחרת: כמה זמן אחריות יש על כוננים אופטיים מהסוג הזה?
אני יודע שכוננים קשיחים מקבלים 3 שנים אחריות..
מאז שקניתי עברה שנה וקצת.. ולא ממש רשום כמה זמן האחריות, רק שיש אחריות
אז כמה זמן זה ?
אני חושב שיהי לך פשוט להרים טלפון לחנות שרכשת ממנה ולבדוק איתם (אחריות תלויה ביבואן).
תלוי בדגם ובחנות, בדר"כ לצורבי LG זה או שנה או שנתיים, אתה לא יכול לדעת בוודאות עד שתבדוק בחשבונית או מול החנות.
בכל מקרה תקלות מכאניות שקורות גם לפני טעינת מערכת ההפעלה לא יכולות להיות קשורות לתוכנה\קושחה,
תנסה את הכונן במחשב אחר, אם הוא לא נפתח\נסגר גם שם, אז כמובן שאין מה לעשות חוץ מלהחליף אותו.
חשבתי על זה, נכון.... will do.
תודה.
עריכה: בדקתי את זה, והכונן לא עבד. התקשרתי ואמרו לי שזה שנה אחת אחריות. אז אין מזל. :pissed:
