עזרה בניית צג טמפ' חיצוני
לא יודע עם הסברתי טוב בכותרת אל תנעלו..
אז ככה עשיתי מייון בגג והפעם החלטתי שאני מפרק תמחשבים שם עד הבורג האחרון.
פירקתי שם מחשב פנטיום 1 486 אם אני לא טועה ומצאתי מסכון כזה קטן שמציג מספרים באור ירוק יפה כזה...
עכשיו בא לי לעשות איתו איזה מוד חמוד ויפה
שיציג את הטמפ' שיש לי ב CPU השאלה איך עושים את זה
מה שיש לי זה:
1) מלחם ובדיל..
2) חוטים כמה שצריך
3) מחברים (לא יודע איך אומרים את זה חח) חופשי
וזהו.
הנה תמונות של המסך
[attachment deleted by admin]
אין לך אפשרות לעשות עם המסך הזה בגדול זה אפילו לא מסך,
צריך להיות למסך בקר שהמחשב יוכל לעבוד איתו..
בטוח אפשר לעשות עם הדבר הזה משהו רק צריך תרשים של איך המעגלים שלו עובדים
זה אפשרי בעיקרון אבל לא נראה לי שאם האמצעים שיש לך אפשר לבצע את זה
צריך ידע טוב באלקטרוניקה כיד להרכיב מעגל לא פשוט שיוכל לקחת מידע מחישן טמפרטורה וימיר את זה לתצוגת 7SEG.
אז כנראה שמצאתי לי מישהו שיש לו מספיק ידע שזה אח שלי הגדול.. הנדסאי אלקטרוניקה וכמובן שיש לי עוד עזרה מאבא שלי שגם יש לו צד טכני וגם אחי הבינוי שגם מבין בזה ככה שאני צריך רק כמה הסברים..
1)לאן לחבר את התצוגה למחשב ומשם שתעבוד עם החיישן?
אין לך לאן לחבר את זה למחשב, אתה צריך להכין מעגל עצמאי שיקח אות שיגיע מחיישן טמפרטורה
ימיר את זה לאות לתצוגת 7SEG.
להפעיל 7SEG זה פשוט מאוד, יש מפענחים שעושים את זה וגם לא חסכת כסף בחיפוש במחסן כי אפשר לקנות חדשים כאלה בזול מאוד.
עכשיו מה שיש לך זה רק התצוגה, אתה צריך לדחוף לשם מספרים שאתה רוצה להציג ולצורך הענין זה לא חשוב אם זה טמפרטורה או שעון.
אם אתה רוצה טמפרטורה "במחשב" יש שתי דרכים לעשות את זה:
1 - להסתמך על חיישני חום קיימים במחשב - אתה תבחר איזה מהם, בחירה סבירה היא חום המעבד. חיישנים קיימים כבר מחוברים ללוח האם ומפוענחים לטמפרטורה שניתן לקרוא בעזרת תוכנה. התוכנה תצטרך לכתוב את הנתונים האלה לפורט שתבחר (מקבילי/טורי/USB) ומשם המעגל החיצוני שלך (שתבנה) יקרא את הנתונים ויציג בתצוגה.
אתה יכול כמובן לחפש פרויקטים קיימים באינטרנט שכבר כתבו תוכנה שכזאת וכנראה גם תכננו מעגל מתאים לתצוגה.
2- אתה יכול לבנות מעגל עצמאי לחלוטין (ללא תוכנה במחשב) תצטרך לקנות רכיב למדידת טמפרטורה ולהשתיל אותו במקום הרצוי לך ואז לבנות מעגל שימיר את נתוני החום מהמדיד (בד"כ התנגדות משתנה) לטמפרטורה שניתנת להצגה.
אם לא הבנת משהו מההסבר שאל את אחיך, הוא הנדסאי והוא יבין.
הבנתי כנראה שאני ילך על הראשון ככה שאני צריך את התוכנה.. ואיך לחבר אותו ליציאה כמו של הגו'יסטיק הישן..
עריכה כנראה שאני יחבר אותו ליציאה של המדפסת יש כאן למשהו תרשים מה כל שן עושה.. ואיך לחבר..
אני ואחי התחלנו תפרויקט.. מישהו יודע מאיפו ניתן להשיג את הנגדים והמפענחים שמצוינים בקישור
http://www.gideontech.com/content/articles/209/1
2 BCD-to-Seven Segment Latch/Decoder/Driver (MC14511B) - look for "4511"
16 - 470ohm 1/4Watt Resistors
DB-25 Male (Parallel Port Connector) and Ribbon Cable or you can use a spare Printer Cable and splice up the wires.
Prototype PCB
some wire
basic soldering equipment
soldering skills (can't buy this from the store though)
בכל חנות אלקטרוניקה שמוכרת רכיבים.
או שתזמין מאריהב http://www.arihav.com/shipments.asp
האתר הזה ריק! אני צריך רק לדעת מה להגיד למוכר אני יודע מאיפו לקנות..
אתה קצת מפתיע אותי. אמרת שאחיך הנדסאי אלקט'?
הרשימה שנתת ברורה כשמש למי שמבין באלקט'. האתר של אריהב לא ריק אבל אם יש לך חנות קרובה עדיף.
פשוט תדפיס ולך למוכר בחנות. הוספתי לך הסברים שלא תהיה מופתע.
שני רכיבי 4511, ג'וקים קטנים שחורים, מומלץ גם תושבות
16 נגדים של 470 אוהם
קונקטור זכר 25 פינים לחיבור המעגל לפורט המקבילי
Prototype PCB
לוח חיבורים או מעגל מודפס להרכבת הרכיבים
some wire
חוטים
ציוד הלחמה
